Alt 14.08.2019, 18:17
Seemops Seemops ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy Cabin OB
Standard Ankerwinde Quick GP2 500 funktioniert nicht mehr
Liebe Forumsmitglieder,
am Samstag soll es an den Bodensee gehen und ich wollte vorher das Boot einer Grundreinigung unterziehen, auch des "Kettenkastens". Also habe ich die Kette elektrisch abgelassen, alles sauber gemacht, und die Kette wieder elektrisch eingeholt - zumindest knapp 10m - dann ging nichts mehr!
Das heißt, der Motor schaltet und läuft auch, aber die Kettennuss läuft leer durch, kann also von Hand bewegt werden.
Jetzt ist der Kettennussdeckel scheinbar eine Art Kupplung, welche mit einem beiliegenden Hebel angezogen werden kann, zumindest verstehe ich das so. Den Deckel habe ich jetzt mal abgemacht, aber die nun sichtbare Welle sollte sich doch eigentlich drehen, wenn der Motor läuft - tut sie aber nicht. Dabei ist die Winde erst knapp zwei Jahre alt und gepflegt.
Habe ich einen Denkfehler? Und unabhängig davon, hatte jemand ein ähnliches Problem und/oder eine Lösung parat?
Für den Bodensee ist die Ankerwinde jetzt nicht mein Hauptproblem, aber mittelfristig wäre es schön, wenn alles an Bord funktioniert wie es soll.
Schon mal vielen Dank
Wolfgang
Alt 14.08.2019, 18:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Obwohl die Welle sich nicht dreht, hörst du den E-Motor dann laufen ?
M.f.G.
harry
Alt 14.08.2019, 18:32
Ja, wenn ich den Schalter drücke (egal ob rauf oder runter) schaltet sich der Motor ein und schnurrt - nur die Well dreht sich nicht.
Alt 14.08.2019, 18:44
Dann wird wohl das Getriebe der Winde defekt sein......was genau ? da müsste man weiter zerlegen, mit Ersatzteilen aber kanns eng werden.
M.f.G.
harry
Alt 14.08.2019, 18:58
Hier ist zumindest die Parts Pdf zur Winde: https://www.navinordic.com/pub_docs/...Rev-00A_GB.pdf
M.f.G.
harry
Alt 14.08.2019, 19:02
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Dir ist bekannt dass der Deckel fest angezogen werden muss da ansonsten die Nuss im Freilauf ist.
Mit diesem Wissen schraubst Du den Deckel vollends ab und fragst dann im Forum nach?
Dann schraube die Winde mal wieder zusammen und ziehe den Deckel fest. Dann kann man weiter sehen..
Ein bisschen Gedanken mache ich mir aber schon.
Viel Erfolg!
Joachim
Alt 14.08.2019, 19:14
Daniel D Daniel D ist offline
Boot: ALPA Esse & Flying "Irgendwas"
13 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Tv
Viel Erfolg!
Joachim
Falls tatsächlich daran liegen sollte, ist das hier ein heißer Anwärter,
auf 'Beitrag oder Trööt des Tages".
Tschüss Ahoi
Daniel
Alt 14.08.2019, 19:15
Möglich wäre, das die Überlaststifte Bildr. 20 abgeschert sind, die aber wären Kostengünstig zu ersetzen.
M.f.G.
harry
Alt 14.08.2019, 20:37
Hallo Wolfgang,
Viel Erfolg!
Joachim
Hallo Joachim,
danke für den Hinweis, aber ja, mir ist das bekannt. Aber den Deckel musste abschrauben, da ja der Motor hörbar läuft und ich wissen musste, ob sich die Welle dreht.
Natürlich habe ich auch die Kette wieder ganz ablaufen lassen um den Deckel/Kupplung entsprechend fest anziehen zu können. Aber wenn sich die Welle nicht dreht, hilft das eben auch nichts.
Alt 14.08.2019, 20:39
Hallo Harry,
ich scheue mich naoch davor, das Teil auszubauen und zu zerlegen. Ich bin zwar technisch nicht völlig daneben, aber bei Getrieben habe ich immer etwas Hemmungen. Aber ich befürchte auch dass es etwas bei der Übertragung von Motor zur Welle ist.
Das einzig Positive: es knirscht zumindest nichts
Alt 14.08.2019, 20:48
Hallo Harry,
das kann natürlich sein, aber setzt das nicht entsprechende Kräfte voraus. Ich habe das Teil bislang nur ein paar Mal auf der Donau eingesetzt, und der Vorbesitzer war meines Wissens nur auf dem Bodensee unterwegs - beides keine Reviere die für besonders starken Seegang bekannt sind.
Aber da spricht jetzt der Laie in mir.
Alt 15.08.2019, 00:18
Hallo Joachim,
Hallo Wolfgang,
ok,der Deckel ist also ordentlich mit der Kupplung fest angezogen und der Antrieb läuft dennoch nicht.
Und beim Aufholen war keinerlei Überlast vorhanden und auch kein besonderes Geräusch zu vernehmen?
Ein Getriebeschaden ohne entsprechende Geräusche kommt mir komisch vor.
Joachim
Alt 15.08.2019, 10:18
Guten Morgen Joachim,
ja, das irritiert mich auch alles, es passt irgendwie nicht zusammen.
Ich hatte ja gehofft, dass ich mich nur zu blöd anstelle oder irgendetwas übersehen habe, und hier im Forum gleich die passende Lösung erhalte, aber manchmal gehen Dinge auch einfach nur kaputt.
Ich habe gestern noch meinen Händler angeschrieben, er hat mir einen Rückruf der Werkstatt zugesichert. Nachdem heute ein Feiertag ist, hoffe ich morgen auf eine Antwort auf das Problem.
Ich werde das Ergebnis im Forum kund tun!
Vielen Dank erstmal an alle!
Alt 16.08.2019, 16:00
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Dann wird wohl der Keil/Mitnehmer abgeschert sein.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 18.08.2019, 00:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Bei Den Quick Winden ist die Keilnut in der Regel ca 4 cm lang, da kann eigentlich nichts abscheren, weil es dann theoretisch Tonnen braucht um dieße Belastung zu brechen.
Klar ist das der Deckel die Rutschkupplung entsprechend beinflusst. Dennoch muss die Welle drehen.
Die Welle selbst im Getriebe wird in der Regel durch ein Schneckengetriebe angetrieben. Theoretisch könnte es sein das die Schneckenwelle am Motor nicht mehr angeflanscht ist.
Am Besten würde ich mal versuchen den Motor vom Getriebegehäuse zu trennen und schauen ob dametwas im Argen ist.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.08.2019, 07:26
Moin moin Thomas,
@.....Die Welle selbst im Getriebe wird in der Regel durch ein Schneckengetriebe angetrieben
Hier gilt die Regel nicht, denn das "Dingen" hat keinen Schneckentrieb wie idR üblich.
Schaue mal in meinen Beitrag 6 da ist u.a. die E-Teile Pdf
M.f.G.
harry
Alt 18.08.2019, 08:09
Moin moin Thomas,
Du hast recht.
Dann gibt es nur eins. Das Dimg zerlegen. Ich denke nicht, dass es an den Wellen und bolzen liegt. Dies sind viel zu massiv. Aber es kann durch aus sein, dass einer der filigranen Führungs und Lageraufnahmen gebrochen sind und dann eines der Zahnräder aus der Spur geriet.
Freundliche Grüsse
Alt 02.09.2019, 14:25
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
Vielleicht bin ich ja zu spät aber die meisten Winden haben einen art Rutschkupplung. Hatte das mal bei einer Lowrance Winde da war etwas verklemmt das genau die selben probleme gemacht hat. Muss man das oberteil zerlegen was auf Deck montiert ist.
Alt 29.04.2021, 12:11
So, es ist lange her, und es kam viel dazwischen, aber ich habe versprochen, das Ergebnis mitzuteilen. Lt. Händler sind diese Winden nicht das ware und fallen öfters aus.Sie wurde beim Hersteller auf Garantie überholt, wieder eingebaut und läuft einwandfrei - ich hoffe noch lange.
Nachträglich nochmal vielen dank für die vielen Ideen und Vorschläge!
Ankerwinde Quick Heron charlyvoss Technik-Talk 7 29.11.2023 21:17
Quick mini Genius GP1200 F wie funktioniert??? ujue Technik-Talk 0 04.04.2017 16:27
Hilfe - Ankerwinde Quick Prince DP1 500W funktioniert nicht. Sportskipper Allgemeines zum Boot 4 26.07.2015 14:30
Eilanfrage Quick Ankerwinde felix Technik-Talk 8 09.02.2014 18:26
Fragen zur Ankerwinde Quick Genius Fireball Technik-Talk 1 03.06.2008 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
