Alt 20.12.2020, 18:48
Jan8 Jan8 ist offline
Standard Welche Instrumente Cockpit Fiberline
Hallo Zusammen,
ich möchte für mein Fiberline Sportboot gerne eine Verkleidung fürs Armaturenbrett anfertigen.
Da ich mein Boot komplett neu aufgebaut habe und keine Messinstrumente vom Vorbesitzer verbaut waren, möchte ich mich auf diesem Weg erkundigen, welche Instrumente ich auf jeden Fall nachrüsten sollte und wofür ich dementsprechend eine Ausparung im Armaturenbrett lassen sollte!
Vielen Dank für eure Hilfe,
Jan
Alt 20.12.2020, 21:54
kommt drauf was du wirklich Sinnvoll nutzen kannst und was dein Motor Unterstützt
Geschwindigkeit mit GPS geht immer
Drehzahlmesser
Tankanzeige bei Einbautank
Voltmeter geht immer
Powertrimm
Öldruck
Öl Temp
Kühlwasser Temp
Kühlwasser Druck
Alt 20.12.2020, 22:38
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Echolot
Wenn Du auch aufs Salzige willst: GPS mit Wegepunktnavigation oder ein Plotter sowie Funk.
Alt 20.12.2020, 22:56
am besten einen Fischfinder, das sind die preiswertesten Echolote wenn man einen mit Plotter Funktion möchte warum nicht, meistens scheitert die Funktionalität an fehlenden Karten für das Gebiet das man benötigt
Alt 21.12.2020, 19:44
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Mein Vorschlag wäre mal von den Kollegen im Fiberline Thread Fotos anzufordern wie das bei Deinem Modell gelöst ist..
http://https://www.boote-forum.de/sh...d.php?t=168354
Welches Modell hast Du denn?
Alt 21.12.2020, 20:50
Vielen Dank für die Atworten.
Habe ein Fiberline G17!
Ich kann den Link leider nicht öffnen, aber villeicht liest das hier ja jemand der passende Bilder zur Anregung hat!
Alt 21.12.2020, 22:05
der Link geht leider wirklich nicht
Alt 21.12.2020, 22:47
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Fiberline
Der müsste gehen.
Steh zZ vor ähnlichem Problem...was braucht man, was nicht. Geschwindigkeit, Drehhzahl.
Tank, Volt- mehr hab ich momentan mal nicht eingeplant.
Ohne Worte
Alt 21.12.2020, 23:21
einen Fischfinder habe ich bisher in jedem Boot nachgerüstet,
die Tiefen Anzeige war mir immer wichtig
Alt 21.12.2020, 23:50
Ja, den seh ich auch als recht sinvoll an (hab mit dem RIB schon gut im Lagunenmatsch gequirlt...)
Aber den würd ich nicht ins Armaturenbrett integrieren. Einmal wärs ein riesen Loch -da hast bei g17 auch nciht so den Platz -und dann...kaufst mal nen Neuen/anderen, passt das uU nicht mehr.
Ich hab zZ noch ein lowend Gerät (das beim Boot dabei war), soll aber mittelfristig ersetzt werden.
Die Motordaten....Für mache Aussenborder gibt es doch Kombianzeigen, die Trimm/Temperaturen/Drehzahl anzeigen- das wär dann nur ein Loch.
Plotterersetz ist schon länger ein großes Smartphone mit Naviapp -dafür kann man die ausrangierten Handys super nutzen.
Ohne Worte
Alt 22.12.2020, 00:03
Ich muss mal ganz dumm fragen: wie kann ich an meinen AB Instrumente wie Temperaturanzeige oder Drehzahlmesser anschließen ?
Habe einen Evinrude aus 1979, also schon ein paar Tage alt...
Alt 22.12.2020, 00:18
kommt drauf an ob es da Geber für gibt, oder ein Loch ist wo ein Blindstopfen drin steckt,
im Prinzip reicht es schon wenn der Temp Geber an den Motorblock gedrückt wird
das Drehzahlsignal wird vom Gleichrichter abgenommen, Marine Drehzahlmesser werten dann das Signal aus
Alt 20.02.2021, 20:38
Peete Peete ist offline
Boot: Fiberline G17
83 Danke in 36 Beiträgen
Standard G17 Instrumente / Alles Neu
Hallo Jan, ich baue gerade das ganze Boot um. Alles raus und dann alles neu. Auch die Tafel vorn.
Hab mal bisschen mit Photobearbeitung gespielt.
GPS Tacho, Trimm und Benzinanzeige für den 70l Tank vorn.
3 Schalter für Positionslicht, Innenraum-Licht und Bilgenpumpe und Taster für Horn.
Handschuhfach reingesägt mit 12 V Strimanschluss und USB Ladeport
und Radio.
Bin noch im Aufbau.
Wie weit bist Du denn??
Hits:	66
Größe:	55,7 KB
Geändert von Peete (20.02.2021 um 20:40 Uhr) Grund: Schreibfehler.
Brauch einheitliche Instrumente und es gibt nirgends welche. 2fast4you Technik-Talk 7 27.04.2016 21:55
Cockpit Instrumente testen oder reapieren? Stingray77 Technik-Talk 3 21.06.2012 21:05
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Cockpit / Instrumente Chrisssi Allgemeines zum Boot 7 24.06.2011 23:09
Welche Instrumente an Honda BF 50 anschließen? TrainerMDN Technik-Talk 0 06.04.2009 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
