Alt 10.12.2020, 09:49
Celler Celler ist offline
Boot: Velvette 20 m. Yamaha F150
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mercury EFI Getrenntschmierung ausbauen
Hat das schon mal jemand gemacht?
Es geht hauptsächlich um den Warnton da er ja über das Motorsteuergerät läuft.
Ich möchte auf Gemisch umbauen.
Velvette 20
Alt 10.12.2020, 11:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.928 Danke in 1.414 Beiträgen
Was für ein Gemisch und in welchem Verhältnis, wie ist die genaue Motortype ?
M.f.G.
Bo
Alt 10.12.2020, 12:10
versteh zwar die frage nicht... 2T-Öl mit Superkraftstoff im Verhältnis 1:50 gemischt.
Motor und Boot ist das unten angegebene
Velvette 20
Alt 10.12.2020, 14:51
Ok, bin von einem 4-Takter ausgegangen, weil ich es versäumt habe, alles zu lesen, so auch das über den Motortyp.
Nun aber zur Ausgangs Frage, die Getrenntschmierung ist mbMn optimal auf den Öl Bedarf des Motors zugeschnitten, was in einem festem Gemisch Verhältnis aber nicht der Fall ist.
Hinzu kommt, dass das Gemisch eigenhändig erstellt werden sollte, weil die Tankstellen Mischung nicht für auf die kälter laufenden Motoren optimiert ist, was dann eine höhere Ölkohle Bildung nach sich zieht.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (10.12.2020 um 14:57 Uhr)
Alt 10.12.2020, 15:14
Irgendwie ist das nicht das,was ich mir erhoffe zu erfahren.
Es geht in erster Linie um die Elektronik/ECM/Sensoren und NICHT um die Öl Spezifikationen.
Also jemand der das schon mal gemacht hat oder eine Anleitung.
Velvette 20
Alt 10.12.2020, 15:28
Sorry, das es nicht das ist, was du zu lesen hofftest.
Bleibt aber trotzdem auch für mich die Frage, warum du diesem "Unfug" nachgehen möchtest, zudem ich dir die Gegen gründe vorgelegt habe.
Warnmeldungen die vom Prozessor generiert werden, lassen sich mbMn nur durch Umprogrammierung seiner Software deaktivieren.
M.f.G.
Bo
Alt 10.12.2020, 20:45
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... das Kabel welches zum Warntongeber geht, abkneifen! Dann ist Ruhe
Gruß Hans-H.
Alt 10.12.2020, 22:04
Das ist ja ein toller Tip. Mich mich persönlich würde aber der Notlauf mit verminderter Leistung stören und die dann fehlenden anderen überwachungen
Velvette 20
Alt 10.12.2020, 22:17
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Was soll das für Vorteile haben?
Ganz nebenbei, bei einem solchen Umbau verliert der Motor seine Betriebserlaubnis.
Bernhard
Alt 10.12.2020, 22:32
skibo skibo ist offline
3.105 Danke in 1.589 Beiträgen
Auch wenn Du was anderes hören möchtest.....
Ich sag: geh mal zum Arzt.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.12.2020, 22:34
Nicht mal Ironie verstehst Du......
.....das erleichtert die Arbeit für den Arzt......
Alt 10.12.2020, 22:36
Ich klinke mich dann mal aus, falls jemand das schon mal gemacht hat oder eine Anleitung dafür hat, wäre es nett wenn er mir eine persönliche Nachricht schreibt.
Velvette 20
Alt 11.12.2020, 08:55
........ts,ts,ts
M.f.G.
Bo
Alt 11.12.2020, 09:45
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Mal anders gefragt. Warum ertönt der Warnton und warum läuft der Motor dann im Notlauf. Fährst du viel mit zuwenig Öl rum oder ist der Schwimmer oder wie auch immer der Ölstand abgefragt wird kaputt? Bei Mofas usw. wird viel dafor gewarnt das umzubauen. Wurde mir auch schon erklärt, ist aber auch schon lange her. Damals war es für mich schlüssig.
Alt 12.12.2020, 13:04
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Bin nicht sicher ob das Öl im Benzin so gesund ist für einen EFI Einspritzer, wir haben das mal bei einem Mercury Vergasermotor umgebaut auf Gemisch aber wirklich gut gelaufen ist der nie wieder bis zur Entsorgung.
Weiß zwar nicht in welchem Zustand dein Motor jetzt ist, und ob sich eine Reparatur des Ölbehälter noch rentiert, bin mir aber sicher das der Motor spätestens nach Umstellung auf Gemischschmierung bald zu entsorgen ist.
Mercury 200PS Saltwater Getrenntschmierung Ravero Motoren und Antriebstechnik 2 08.02.2015 21:26
Mercury 60 PS Aussenboarder Getrenntschmierung Ölpumpe AndyYpsilon Motoren und Antriebstechnik 6 10.05.2013 00:59
Mercury Bj. 96 ohne Getrenntschmierung? Djunke Technik-Talk 4 26.06.2012 10:41
Getrenntschmierung V6 Mercury überprüfen? Schwarzer Max Motoren und Antriebstechnik 13 15.06.2011 00:31
Getrenntschmierung Mercury 70 ELPTO gerdl63 Motoren und Antriebstechnik 13 03.09.2007 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
