Alt 21.10.2020, 13:37
Kurtii Kurtii ist offline
13 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rettungsinsel
Hallo liebe Community! Ich hätte einmal eine Frage: Ich habe noch eine alte Rettungsinsel und würde diese Just for Fun einfach mal zünden (lässt sich nicht mehr Prüfen). Nicht wirklich um zu Üben sondern um mit Freunden ein bisschen Spaß zu haben.
Meine Frage:
Kann ich eine Rettungsinsel einfach so wieder entfüllen (also die Luft rauslassen) und diese dann mit einem Kompressor wieder aufblasen? Und wenn ja, wie schließe ich den Kompressor am besten an?
Falls es noch Rückfragen gibt, gerne stellen
Ich freue mich über jede Antwort!
Alt 21.10.2020, 13:51
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Ich kann dir nicht helfen, inetressiert mich aber brennend.
Ich hab nämlich auch noch so´n Ding und die bescheuerte Idee, die einfach mal im Garten zu aktivieren
In dem Kasten oder der Tasche ist eine kleine Gaskartusche, die hat irgendeinen Schraubanschluss, hab ich gesehen. Zum Wiederbefüllen sollte sich da was basteln lassen
new boat coming soon
klar kannst du das, da wo die Patrone oder Flasche angeschlossen ist, kannst den Druck ablassen und auch durch einen Schlauch mit Druckluft befüllen
Alt 21.10.2020, 14:04
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.081 Danke in 1.352 Beiträgen
Wir haben vor Jahren zwei erwachsene Inseln (für 40 Personen...) als Planschbecken / Hüpfburg im Garten gehabt, die hatten auch einen Schaluch zum manuellen (Mund-) Aufblasen. Das war ein Schlauch / Ventil ähnlich denen der Rettungswesten, kann man normal mit einem Kompressor mit Ausblaspistole aufblasen.
Es war recht lustig und die Kinder haben sie geliebt, aber die Vorstellung DA drin mit 40 Leuten auf See im Kalten und Nassen sitzen zu müssen, war schon recht gruselig...
Sprotten von der Kieler Förde
Ok erstmal danke für deine schnelle Antwort
Und das lässt sich mit jedem handelsüblichen Kompressor aufpumpen? Oder brauche ich da irgendwelche Adapter?
Alt 21.10.2020, 14:45
Lady An Lady An ist gerade online
4.702 Danke in 2.046 Beiträgen
Meine Glaskugel sagt, dass Du einen Adapter brauchst.
Alt 21.10.2020, 15:03
Müsste einfach mit der Pistole gehen. Und wenn Luft daneben geht ist doch auch egal. Ich blase so auch Fender auf, diesen Adapter dafür braucht man da nicht.
Alt 21.10.2020, 15:18
brauchen ist relativ, das geht mit jeder Kegelspitze mit der man Bälle aufpumpen kann, viel Geld für Orginal Anschlüsse möchtest du ja bestimmt nicht unnötig ausgeben
Alt 21.10.2020, 17:13
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wir wollen aber Bilder sehen!!!
Oder besser Filme.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.10.2020, 21:05
Oder besser Filme.
Natürlich. https://www.youtube.com/watch?v=TzErCdzkaSU
Das mit dem aufblasen mit dem Kompressor hat nicht so einfach geklappt. Wir haben aber eine Lösung gefunden. Die reiche ich die Tage noch nach! 👍
Schönes Wochenende
Alt 30.10.2020, 23:07
Das währe echt Mist mit der verhakten Reisleine im Notfall! Wie konnte das passieren?
Alt 31.10.2020, 00:41
Ganz einfach, mangelnde Wartung. Daran wird ja gerne mal gespart. Genau so wie bei automatischen Rettungswesten oder an Motor- Getriebe- und Hydraulikölwechseln usw.
Da leuchtet ja nichts auf, da schreit nichts und überhaupt, Wartung durch Fachleute ist ja was für Luschen. Das Geld kann man sich ja getrost sparen. Der Nachbar und FACHMANN nebenan macht ja auch nichts und sagt, das klappt bei mir schon seit Jahren. Reine Geldmacherei der Industrie. Also, wieder sinnvoll Geld gespart.
Alt 31.10.2020, 06:54
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.181 Danke in 748 Beiträgen
Bei der letzten Wartung falsch montiert.
Was natürlich nicht passieren darf,aber Reklamation ist nach einem Notfall eher unwahrscheinlich da man abgesoffen ist.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 31.10.2020, 08:41
Die Insel wurde 2017 oder 2018 zuletzt gewartet. Das Problem war, dass sie nach der Wartung augenscheinlich falsch zusammen gepackt wurde. Am Auslöser war ein reines Knoten-Wirrwarr.
Alt 31.10.2020, 08:54
Das finde ich erschreckend, ehrlich gesagt. Im Notfall wäre es besser gewesen, man hätte sie nicht warten lassen
Alt 31.10.2020, 09:03
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Passiert leider auch im professionellen Bereich. Siehe Seite 45 in diesem Bericht .
https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/p...cht_44_16.html
Alt 31.10.2020, 09:20
Erschreckend.
Alt 02.11.2020, 21:57
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Wow, mal den ganzen Bericht gelesen?
Eigentlich alles richtig gemacht, sich an alle Vorgaben und Auflagen gehalten und trotzdem tot.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 02.11.2020, 22:22
Nicht ganz, der Fehler war die falsche Beladung. 3 Tonnen Fisch am Deck und die Eibe Tonne da noch hoch im Netz baumelnd, da war die enge Kurve zu viel. Das Stabilitätsgutachten ging vom Fisch im Laderaum aus. Aber wie bei fast allen Berichten alles eine Summe von Dummen Fehlern und Zufällen. Hier die falsch gepackte Insel und das EPIRP was hängen geblieben ist.
Alt 03.11.2020, 21:53
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Tragisch! Mag mir garnicht vorstellen, wie das ist: Boot gekentert, du schwimmst im Wasser, denkst, die Rettungsinsel muss gleich hochkommen, und dann kommt sie nicht.
Da ist wirklich alles schief gegangen, was nur schief gehen konnte.
Leider nicht der erste Fischkutter, der in der Ostsee gekentert und untergegangen ist.
Eilige Frage zur Rettungsinsel Tamino Allgemeines zum Boot 5 30.10.2006 21:54
Arimar Rettungsinsel sy-maverick Technik-Talk 8 27.09.2004 11:07
Rettungsinsel marc Allgemeines zum Boot 10 16.01.2003 17:10
Rettungsinsel warten? ugies Werbeforum 0 30.09.2002 14:22
Rettungsinsel Technik-Talk 7 02.05.2002 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
