Alt 27.10.2020, 15:31
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Standard Mercury macht Probleme im Leerlauf
Hallo, ich habe einen 2005er Mercury 60 PS Bigfoot.
Er springt gut, an läuft 10-15 sek ganz gut im Standgas, dann geht er fast in die Knie und fängt sich dann wieder, meistens jedenfalls. Dann wieder 10 -bis 15 sek...
Wenn er in die Knie geht, macht es ein fast klapperndes geräusch aus diesem Teil hier. Ich denke das da irgenwie der Unterdruck geregelt wird.
Komisch ist, das ein Stopfen offen ist. Wenn er unruhig wird und ich diesen offenen Stopfen zu halte, fängt er sich sofort wieder. Halte ich ihn weiterhin zu, das gleiche Spiel.
Ich finde auch keinen weiteren Anschluss wo ein möglicher Schlauch fehlen könnte.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Geändert von Silvio69 (27.10.2020 um 16:11 Uhr)
Alt 27.10.2020, 16:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Das ist das Leerlaufregelventil.
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...0_02.html#/134
Gruß Jogie,
Alt 27.10.2020, 16:54
Ist die Leitung d richtig angeschlossen ? Dicht ?
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...0_02.html#/182
Der eine Stutzen vom Leerlaufregelventil muss offen sein.
Es kann eine Luftleitung, oder das Ansauggehäuse undicht sein.
Kann aber auch ein Stecker kein kontackt haben, oder Kabelbruch.
Oder der Kurbelwellensensor, Vakumsensor im Ansaugtrackt sind defeckt.
Ist der unrunde Lauf nur im Leerlauf oder auch bei höheren Drehzahlen ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (27.10.2020 um 17:03 Uhr)
Alt 27.10.2020, 17:29
Danke schonmal. Mit dem Link kann ich nichts anfangen. :-((
Dann muss ich mal schauen ob ich irgendwo was finde, was nach einem Defekt aussieht.
Nur im Leerlauf hab ich das Problem.
Hab den Motor grad erst gekauft. Erst ging gar nichts. Die Hochdruckpumpe war defekt.
Durch die lange Standzeit war der Motor in der Pumpe fest. Diese hab ich dann zerlegt und den Motor wieder gängig gemacht. Das funktioniert alles wieder.
Ich schau mal nach den Steckern und so.
Wenn nicht, muss ich irgenwo das Ventil ordern.
Gruss, Silvio
Alt 07.11.2020, 16:46
Motor läuft wieder perfekt. Pumpe gegen eine neue ersetzt und Leerlaufregelventil auch. Danke nochmal.
Gruss, Silvio
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Mercury 75 3 Zyl. 2Takter Leerlauf Probleme Florida Bayliner Motoren und Antriebstechnik 6 26.05.2017 22:17
Probleme mit Leerlauf Mercury 25 EFI Handstart Pinne LS Hardy111 Motoren und Antriebstechnik 8 02.07.2014 23:56
Mercury 6.0 Zweizylinder Zweitakt Probleme mit Leerlauf und Zündung. heinderichs Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2010 15:06
Mercury 25 PS EFI - Probleme im Leerlauf MoBo23 Motoren und Antriebstechnik 10 29.06.2009 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
