Alt 25.10.2020, 10:50
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Standard Wie schnell oxydiert Alu?
ich muss mein Steuerhaus neu lackieren. An vielen Stellen platzt Spachtel ab, also habe ich den losen Spachtel mit der Tercoo-Scheibe runtergeschrubbt und dann das Metall mit der rotierenden Drahtbürste blank gemacht. Geplant war, umgehend zu grundieren und dann zu spachteln. Leider kam mir Regen dazwischen.
Wie schnell bildet sich die berüchtigte Oxidschicht auf Alu? Das Blankmachen ist 48 h her, muss ich nochmal schleifen? Richtig brutal mit der Drahtbürste oder einfach mit Schleifpapier drübergehen?
Alt 25.10.2020, 13:15
Was bezeichnest du als "berüchtigt" ? Alu hat die Eigenart sich sofort nach dem bearbeiten innerhalb von Minuten mit einer schützenden Oxydschicht zu überziehen. Das hat aber nix mit dem bei Eisen schädlichem Rost zu tun.
Dieser weiße Gammel beim Alu entsteht wenn diese Schicht durch zb Schwefeldioxyd in Schwitzwasser zerstört wird.
Ohne Worte
Alt 25.10.2020, 16:10
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Häufig hält die Farbe auf Dauer nicht, wenn sich die Schicht schon neu gebildet hat. Und da reichen ein paar Minuten.
Etchprimer sind wahrscheinlich weiterhin kaum noch zu bekommen.
Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Trick, ich kenne Ihn aber nicht. Mein Status (auch schon 8 oder so Jahre alt und für unter Wasser) ist anschleifen und sofort Epoxy Grundierung drauf. Sofort heisst wohl weniger als 5 Minuten, besser 1 oder 2. Das würde in Deinem Fall wahrscheinlich bedeuten, immer kleinere Flächen zu schleifen (mit der Maschine), abzuwischen (Aceron) und sofort zu grundieren (Rolle), vielleicht (wenn der ausreichend Topfzeit hat) sogar die Grundierung vor dem jeweiligen Schleifen anzurühren. Und sich dann 1/2 Quadratmeterweise oder so vorzuarbeiten.
Viel Erfolg.
Wenn es einen Trick gibt: Bitte verraten!
Alt 25.10.2020, 16:42
45meilen 45meilen ist offline
33.978 Danke in 12.624 Beiträgen
Wenn es nach dem schleifen feucht geworden ist, ist trocknen erst mal wichtig.
Wichtig ist bei Alu der richtige Untergrund / Primer und ja, ich würde neu anschleifen wenn es jetzt wieder weiter geht.
Weder mit der Drahtbürste noch mit " billigem " Schmirgelpapier, sondern idealerweise mit Korund freiem Schmirgelleinen
Alt 25.10.2020, 17:42
Dank für die Antworten. Ich bin nochmal drübergegangen und habe dann grundiert, werden wohl so ca. 90 Min. zwischen anschleifen und grundieren gewesen sein. Mal sehen ob es hält
Der Grund des Threads ist damit weggefallen, er kann einschlafen...
Alt 26.10.2020, 10:46
User: 3512
90 Minuten ist normalerweise okay.
Wenn grob gestrahlt wurde, geben unsere Lackierer noch Garantie, wenn innerhalb von 6-8 Stunden grundierung draufkommt.
Wobei das OFT (aber nicht immer) Etch-Primer sind.
Und das ganze liegt dabei natürlich trocken und warm.
Alt 26.10.2020, 11:25
So ein Mist, hätte ich mal vorher gefragt. Dann hätte ich nie dieses blöde 2K-Gelumpe gekauft, sondern lieber Etchprimer. Damit hätte ich dann sogar minutenschnell und Stück für Stück arbeiten können...
Wieder etwas gelernt, danke.
Alt 26.10.2020, 11:26
Wenn Etchprimer der Trick ist - die gibt es problemlos. Z.B. auf www.militaerlacke.de
Alt 26.10.2020, 11:57
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Das kann ich bestätigen, und wie Du beim Besuch auf der Werft gesehen hast...... hält die Farbe.
Bei mir waren das Wochen zwischen anschleifen und Eatchprimer
Gruss Edi
Alt 26.10.2020, 18:53
Interessant und gut zu wissen. Der ist für 1k Lacke, für 2k geht das wahrscheinlich schon wieder nicht.
Alt 26.10.2020, 19:33
Ja, 'tschuldigung, darauf habe ich nicht geachtet, weil ich 1K lackiere. Gibt aber auch 2K Etchprimer, sagt Startpage
Alt 28.10.2020, 13:42
User: 3512
https://www.awlgrip.com/products/primers/wash-primer-cf
https://www.alexseal.com/exterior/pr...ash-primer-133
Vielleicht nach "Wash Primer" suchen. Da findet sich ausreichend Fach-Material..
Grüße!
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs Audiot_8p Kein Boot 6 13.07.2014 12:00
Batteriepol Oxydiert PMHM Technik-Talk 3 07.02.2014 17:03
12V Außenborder wie lange und wie schnell BiERWiESEL Motoren und Antriebstechnik 10 02.06.2008 16:53
wie schnell Fletcher 150 mit 85 PS V4 2-takter Didi Allgemeines zum Boot 3 06.05.2003 21:23
Wie schnell darf man wo fahren? (Binnen) Pit Allgemeines zum Boot 9 20.09.2002 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
