Alt 03.09.2020, 12:17
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
87 Danke in 44 Beiträgen
Standard Simrad Handfunkgerät Spiralkabel löst sich auf.
leider löst sich bei meinem Handfunkgerät Simrad RS8315 VHF (Hauptgerät SIMRAD RS8300) das Spiralkabel auf.
Hat jemand von euch zufälliger Weise noch ein Handgerät oder ein Spiralkabel abzugeben? Natürlich gegen Bezahlung, oder eine Bezugsadresse für so ein Spiralkabel von diesem Handgerät?
Bei Simrad gibt es das leider nicht mehr zu kaufen.
Zwei Fotos habe ich mal angehängt.
Zu Not würde es auch ein Spiralkabel tun welches auf der Geräteseite (6-Pol. flacher Stecker) offene Enden hat.
Falls jemand eine Bezugsquelle für ein ähnliches Spiralkabel oder für die Stecker hat wäre ich auch dankbar.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, denn das Funkgerät funltioniert noch einwandfrei.
Hits:	119
Größe:	58,5 KB
ID:	894707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	75,3 KB
ID:	894708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	40,2 KB
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 03.09.2020, 12:43
Such mal bei Conrad nach
1571516 - 62
Das ist ein 6 Pol Spiralkabel.
Der Flachverbinder ist ja kein Problem, bei den Rundstecker muss man schauen wo man da Ersatz für bekommt.
Sieht ein bisschen nach der Steckerserie aus, aus der auch der NMEA2000 Stecker stammt.
Alt 03.09.2020, 13:07
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.392 Danke in 4.277 Beiträgen
Scheint ja ein häufiges Problem zu sein:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=301846
Gerhard
Alt 03.09.2020, 13:14
Wo ist denn das Gegenstück vom Rundstecker eingebaut? Direkt im Hauptgerät oder in einer Montage im Fahrstand? Im zweiten Fall könnte man ja das Stecksystem wechseln und dort was anderes einbauen.
Alt 03.09.2020, 13:32
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
der Stecker mit der Verschraubung könnte ein Hirschmann M12 sein... die gibt es fertig mit 2-3m Kabel.... (Nutzen wir in verschiedenen Formen in der Industrie)…
das andere Teil ist ein TYCO 6 poliger Stecker Flachstecker...... mit Etwas Geduld finde ich die genaue TYCO Bezeichnung raus..
die Kontakte bekommt man auch im Zubehör das Gehäuse ist ja weiter verwendbar...
Alt 03.09.2020, 13:45
das dürfte das Buchsengehäuse sein
https://www.te.com/deu-de/product-487769-4.html
Alt 03.09.2020, 13:49
Stecker und Kabel könnten auch von Amphenol sein...
Alt 03.09.2020, 14:03
kann man alles über R+S beziehen... ich denke auch bei COnrad könnte man fündig werden...
Alt 03.09.2020, 16:14
Erst einmal vielen Dank für Eure zahlreichen Hinweise.
1571516 - 62
Das ist schon mal ein guter Hinweis.
Zur Not Suche ich mir noch eine neue Steckverbindung mit Verriegelung und versuche den Einbaustecker im Steuerstand auszutauschen. Ist aber eine ganze Menge Arbeit.
Der Flachstecker im Handgerät ist nicht das Problem. Den schneide ich ab und löte das neue Kabel an. Mit Schrumpfschlauch isoliert ist das kein Problem.
Bei R und S habe ich schon eine Menge Steckverbinder wie meine gesehen, aber das Problem besteht darin, dass die Verriegelung nicht passt (soweit man das an den Fotos erkennen kann). Somit muss ich auch die Einbaubuchse erneuern.
Bei den anderen hier empfohlenen Firmen bin ich leider nicht fündig geworden.
Vielleicht fahre ich mal nach Conrad und sehe mir an was die dahaben. Ist nicht so weit nach Essen. Danke für den Hinweis.
Alt 03.09.2020, 20:45
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Hier. Ohne weitere Arbeit , nur viel Geld .
Name:	Screenshot_20200903-175153_Samsung Internet.jpg
Hits:	178
Größe:	49,3 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 03.09.2020, 21:29
Das ist in der Tat ein stolzer Preis, zumal da noch die Versandkosten dazu kommen. Aber mal als Plan B gemerkt.
Vielen Dank.
Alt 05.09.2020, 23:02
Müller Klaus Müller Klaus ist offline
Standard Raymarine Kabel reparieren
suche mal bei Google nach Raymarine Ray 240 Spiralkabel, dort findest Du Lösungen. Der Stecker müsste derselbe sein.
Grüße Klaus
Alt 07.09.2020, 10:45
Benutzerbild von Leppi11
Leppi11 Leppi11 ist offline
Leppi11 eine Nachricht über MSN schicken
Hierzu eine Frage ich habe ein Boot mit dem Funkgerät RS 8315 erworben und habe bei Bundesnetzargentur nachgefragt ,ob man es auf meinen Namen umschreiben kann.
Nein war die Anwort das Gerät wäre nicht mehr zugelassen.
Besten Dank im Voraus für eine Antwort.
Volker
Alt 07.09.2020, 10:50
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Hallo Namensvetter?
Wo ist die Frage?
Die Netzargentur hat recht. Natürlich kannst du eine Frequenzzuteilung bekommen, das Funkgerät aber trotzdem nicht nutzen
Volker
new boat coming soon
Alt 08.09.2020, 19:40
Grüße Klaus
Danke Klaus, aber da finde ich nur ein gebrauchtes für 89 Euro. Das ist mir zuviel. Da könnte ich auch das Kabel aus Griechenland nehmen.
Ich versuche jetzt einen Ersatz mit einzelnen Komponennten. Muss im Moment nur die Zeit finden. Wahrscheinlich erst im Winterlager. Noch funktioniert es ja, sieht nur unschön aus.
Alt 09.09.2020, 17:01
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
bei den Kabeln aus sehr fernen Ländern ... könnte es sich auch sehr gut um fake-Angebote handeln.
Die annoncieren teilweise schon seit mehreren Jahren.
Wieviele Kabel wollen die denn vorrätig haben?
Leider vertragen die Simrad Kabel - wahrscheinlich wie mehr oder weniger alle Kunststoffkabel - keine direkte Sonneneinstrahlung und werden dann innerhalb weniger Jahre spröde.
Sehr schade ist nur, daß man von Simrad Deutschland nicht einmal eine Antwort auf eine höfliche Anfrage erhält.
Daher für mich:
"Nie wieder Simrad!"
Rolf
Alt 09.09.2020, 20:54
Boot: Sealine F34
da bin ich wohl nicht der Erste, der Probleme mit seinem Simrad RS 87 hat und nicht glücklich mit Simrad Deutschland ist:
https://www.segeln-forum.de/board194...-simrad-rs-87/
Rolf
Alt 31.10.2020, 18:08
Ein Kabel für das Simrad RS87 habe ich in der Bucht gefunden. Der Anbieter kam aus Deutschland. Diese Kabel werden wohl wieder als Neuteile produziert.
Suche Simrad Rd68 Spiralkabel Divetwins Technik-Talk 6 05.09.2020 23:11
Spiralkabel des Simrad RS87 Handhörers löst sich auf Mangusta Technik-Talk 7 26.08.2020 16:29
Motor löst sich auf teigaff Technik-Talk 11 03.06.2009 07:11
Gummi-Manschette löst sich auf ??? Thomas aus Schwaben Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2007 18:19
Motor löst sich auf :-( Mali Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2003 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
