Alt 12.09.2020, 19:52
Benutzerbild von TMC
TMC TMC ist offline
Boot: Stahlkajütboot 7,60m (CHILL)
Standard Fenster mit Gummilitzen rein/raus?
Hallo Leute,
wir wollen (müssen) nach 10 Jahren die Seitenflächen unserer CHILL mal wieder komplett abschleifen etc.. Vor Jahren hatten wir mal nen Glasschaden, von daher wissen wir, dass der Wieder-Einbau der Scheiben mit den schwarzen Gummidichtungen und weißen Litzen (siehe Fotos) eine ziemliche schwierige Aktion ist. Wer kennt jemanden, der das perfekt kann im Großraum Roermond/Venlo Nähe Maas? (OMRU in Wessen macht nur noch Metall und neu).
Danke für jeden guten Tipp!!
Hits:	110
Größe:	66,6 KB
ID:	895624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	59,0 KB
Alt 12.09.2020, 20:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.887 Danke in 1.389 Beiträgen
mit der weiße Litze meinst du bestimmt den Köder, dafür aber gibts ne einfache Drahtschlaufe am Holz/Plastestiehl, die die Dichtung beim ziehen etwas weitet und den Köder hineindrückt. Schaue also nach einem (Gummi) Köder Einzieh Werkzeug
Z.B. hier: https://www.ebay.de/i/372720257014?c...iABEgIj8PD_BwE (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2020, 07:44
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Nennt sich Keder und nicht Köder
Alt 13.09.2020, 09:10
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Das weiße Teil ist ein Keder, wird mit Hilfe eines Kedereinziehers und Spüliwasser/Silikon eingezogen.
Geht damit gans einfach, sauber und schnell.
Das ist aber der letzte Arbeitsschritt, erst muss die Scheibe sammt Gummi eingebaut werden.
Um die Scheibe einzubauen legt man den Gummi um die Scheibe, in die Nut die später am GFK/Blech ist kommt ne Wäscheleine/Kabel bei der sich Anfang und Ende überlappen (Enden gut überstehen lassen.
Gummi innen mit Spüliwasser/Silikon behandeln und die Scheibe mit dem angebrachten Gummi von aussen auf den Fensterausschnitt legen/halten.
Eine zweite Person zieht nun die Wäscheleine/Kabel von der Innenseite raus.
Dadurch legt sich die Gummilippe um den Fensterrahmen.
Evtl. muss das zweite Schnurg/Kabelende dabei festgehalten werden damit es nicht durchrutscht.
Die Person die die Scheibe festhält drückt die Scheibe dabei immer in dem Bereich an dem gerade eingezogen wird etwas an.
Für ende Radien kann man innen mit einem sogenannten "Fischbein" etwas unterstützen.
Ist ein Plastikstab ohne scharfe Kanten.
Ein großer flacher Schraubendreher bei dem man die Kanten abrundet geht zur Not auch, aber vorsichtig damit umgehen nicht das man den Gummi damit durchsticht.
Alte Steuerkonsole raus, neue rein Borne Restaurationen 11 15.06.2009 19:12
mercruiser v8 raus-penta b30 rein malamut Motoren und Antriebstechnik 10 12.08.2007 21:26
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 21:36
Lüfter: Luft rein oder raus? Volker1969 Technik-Talk 5 11.08.2005 09:03
Navman Tracker 500i, Wie bekomme ich die Daten rein und raus michaelabg Technik-Talk 0 23.03.2005 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
