Alt 06.09.2020, 11:44
Benutzerbild von Mortalis
Mortalis Mortalis ist offline
Boot: Winga 30
Rufzeichen oder MMSI: DH 4921
15 Danke in 6 Beiträgen
Standard Vibrationen bzw. Geräusche im Schalthebel
Moin zusammen im Forum,
vor Wochen habe ich über meinen Motorschaden/ Totalschaden berichtet.
Letztendlich ist eine Vorkammer bei meinem TMD40a in den Brennraum gefallen.
.... Höchststrafe !
Habe nun eine Ersatzmaschine gefunden und eingebaut ; TMD41L-A.
Motor läuft gut, raucht nicht und hat gute Leistung.
Jetzt habe ich noch 2 Probleme die ich gern lösen würde.
1. im Gashebel habe ich ein lästiges „Surren“. Hört sich an, wie Vibrationen.
Bei jeder Drehzahl, unter Last und im Leerlauf.
Die Züge habe ich komplett erneuert.
Was kann ich noch tun - hat jemand eine Idee?
2. das Getriebe (Volvo HS1) rattert laut bei Standgas.
unter Last läuft alles sehr gut , ohne besondere Geräuschentwicklung.
Könnte man mit anderem Öl etwas erreichen?
Oder alles ignorieren, ist bei disem Getriebe eben so.
Prop ist neu gewuchtet und überholt.
Winga 30, Verdränger, eine Maschine, starre Welle.
Bin gespannt auf eure Ideen bzw. Kommentare.
Schönen Sonntag aus Nordenham
Helge
Alt 06.09.2020, 11:58
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.870 Danke in 956 Beiträgen
Hallo Helge
Ich würde nochmal die Flucht Motor Welle überprüfen. Vielleicht die Motorfundamente kontrollieren. Vielleicht stützt sich der Motor auf drei Füße ab, und schwingt.
Gruß Joggel
Alt 06.09.2020, 12:04
Boot: Winga 30
Danke Joggel.
Motor schwingt nicht und die Flucht wurde von der Motorfirma letzten Dienstag nochmal komplett korrigiert.
Alt 06.09.2020, 13:10
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Lautes Rasseln/Klappern im Leerlauf könnten auch ausgeschlagene Federn einer Dämpferplatte sein.
Alt 06.09.2020, 13:35
Boot: Winga 30
Moin MV Zausel,
...ist das schlimm oder nur ein „Schönheitsfehler“?
Kann man da selbst was machen?
LG. Helge
Alt 07.09.2020, 08:19
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Das mit dem surren im Gashebel hab ich auch. Bei mir ist die Befestigung des Gaszuges aber auch direkt auf dem Ventildeckel. Abhilfe schafft da nur eine Entkoppelung. Gummiring zwischen Gaszughülle und Klemmung. Dann noch möglichst weiche Gummibuchse am Hebel der Einspritzpumpe dort wo der Gaszug dranhängt.
Getriebe evt. nicht richtig im Leerlauf durch neuen Schaltzug? Einfach mal den Schaltzug aushängen und den Schalthebel am Getriebe mit Hand bewegen und horchen ob es besser wird.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 07.09.2020, 11:06
Boot: BROOM
Zitat von Mortalis Beitrag anzeigen
Moin MV Zausel,
LG. Helge
Moin Helge,
naja schlimm ist es erstmal nicht. Die Saison brauchst deswegen nicht beenden.
Manchmal kann man auch Abhilfe schaffen, in dem man die Leerlaufdrehzahl um 100-200 rpm hochdreht, sofern der Motor nicht eh schon relativ hoch dreht. Dann wäre evtl das Rasseln erstmal weg.
Auf Dauer muss die Dämpferplatte getauscht werden, wenn es tatsächlich daran liegt. Das Ausschlagen der eingehängten Federn wird sich weiter verstärken.
Das kann man am besten "erhören" wenn man mal zwischen Glocke und Getriebe horcht.
Tausch kann man selbst machen. Ist nur nicht immer ganz einfach im eingebauten Zustand Motor und Getriebe zu trennen.
Aber Ferndiagnosen sind halt schwierig. Es könnte auch was anderes sein....
Hilfe!!! Volvo Penta SX, schlagende Geräusche und Vibrationen beim Lenken xxlshark Motoren und Antriebstechnik 11 14.09.2018 15:27
Vibrationen und Geräusche beim Lenken eXtreme1808 Motoren und Antriebstechnik 13 04.09.2018 16:58
Yamaha Autolube Geräusche und Vibrationen almarine300 Motoren und Antriebstechnik 5 09.07.2013 22:11
VP AQ280 Geräusche, Vibrationen und schwarzes Getriebeöl calypso82 Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2012 17:29
Vibrationen mariol Technik-Talk 6 15.09.2002 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
