Alt 27.06.2022, 14:32
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.744 Danke in 12.462 Beiträgen
Standard Volvo Getriebe HS 1A Druck
Moin zusammen, ich habe in meinem Boot das oben genannte Getriebe verbaut, und bei der Ölkontrolle bei kaltem Getriebe festgestellt das es unter Druck steht.
Ist das richtig so und wo kommt der Druck her ich kenne es nur so das ein Getriebe druckfrei arbeitet.
Ist da evtl eine Be- und Entlüftung verstopft?
Alt 27.06.2022, 15:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Hallo Stephan,
Getriebe arbeiten eigendlich Druckfrei.
Außer DSG und Wandler Getrtiebe ( Auto, LKW, Baumaschinen... )
werden mit Öldruck geschaltet.
Aber Öl und Luft dehen sich aus wenn es im Betrieb warm wird.
Getriebe Entlüftung: Ja - Nein
Was ich kenne.
Außenborder: Keine Getriebe Entlüftung
Z Antrieb : Ölausgleichbehälter im Motorraum
Innenborder: Getriebe Entlüftung, könnte sein, je nach Getriebe.
Beim Auto:
Schaltgetriebe: Keine Getriebe Entlüftung
Automatik mit Wandler: Getriebe Entlüftung
Das ist mein wissen aus meiner erfahrung.
Kann aber auch noch sachen geben die ich nicht kenne.
Ich würde in deinen fall mal schauen ob das Gertriebe eine Entlüftung hat.
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2022, 15:21
Na ja die Entlüftung kann ja an sich nur oben sitzen und da hab ich nichts entdeckt deshalb meine Frage.
Klar dehnt sich das bei Wärme aus aber wenn es wieder kalt ist sollte nach meinem technischen Verständnis kein Druck mehr drauf sein.
Volvo Penta TAMD 41 Druck im Motorblock? Chef XXX Motoren und Antriebstechnik 25 28.10.2019 07:08
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 15:55
Trimmpumpe am Volvo 290DP verliert Druck Pinky Motoren und Antriebstechnik 8 20.03.2009 22:11
Druck auf dem Rigg bei einer 37 Fuss Segelyacht Thomas_DE37cr Segel Technik 17 18.08.2003 17:18
Trimmzylinder bzw verliert Druck vom alten Merc1 Antrieb !!! Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 6 17.07.2003 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
