Alt 24.08.2020, 18:39
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Ölmeßstab oben abgebrochen
Heute is mir ne Sch...e passiert, beim werkeln im Motorraum hab ich den oberen Knubbel vom Meßstab abgebrochen, nun steckt das Drecksding im Rohr und beokmm das nicht mehr raus. Um das Rohr auszubauen, muß ich mir, glaube ich, noch ein paar extra Gelenke in den Arm und Finger einbauen lassen, da kommt man fast gar nicht ran, da alles im Weg ist, nun hab ich die Idee, ein 1mm Loch in das Rohr zu bohren, damit ich den Stab fixieren kann, ein Stück Gummi ist ja noch am Stab, da würde ich dann versuchen eine kleie Schraube einzu drehen, damit ich das Teil damit raus ziehen kann, natürlich würde ich beim bohren einen Staubsauger an den Bohrer halte, damit nix ins Rohr fällt, was haltet ihr von dem Vorhaben.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.08.2020, 18:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
HiStefan
Kannst Du viel. einen Schrumpfschlauch von oben über den Rest schieben. Den per Heißluftfön schrumpfen und dann das Ganze herausziehen?
Ist nur so'ne Idee.
Alt 24.08.2020, 18:51
Da geht nix, der steckt ca. 3-4 cm im Rohr.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.08.2020, 19:01
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Lange, dünne Spitzzange ist wohl keine Option?
Wenn alles nicht fruchtet: Peilstabführung (das Rohr) ausbauen.
Ist meist nur mit einer Schraube befestigt und steckt halt unten in der Ölwanne in einem O-Ring.
Vorher prüfen ob evtl. Öl auslaufen kann.
David
Alt 24.08.2020, 19:09
Hab mir das bei einem Motor, der auf einer Palette steht angeschaut, da kommt mach dran, aber bei mir is im Motorraum kaum Platz, das is ja die Kacke, oder ich muß das meinem jüngeren Bruder überlassen, der wurschdelt sich eigendlich überall rein Wenn ich das ausbauen muß, dann erst im Winter, wenn das Öl raus ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.08.2020, 19:13
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Stecke einen Schlauch in das Rohr wo der Stab drinsteckt. Der Schlauch sollte knapp über den abgebrochenen Stab passen, wenn der Schlauch drübergeschoben ist hochziehen. Notfalls das Schlauchende vorher in kochendem Wasser weich machen dann flutscht er besser drüber
Viel Glück
Alt 24.08.2020, 19:23
Was ich dachte, Ist so wie Frank schreibt.
3-4cm sollten kein Problem sein.
Evtl. geht noch ein Feder- Greifer für Schrauben etc. die in engen Bauteilen stecken.
Alt 24.08.2020, 19:24
Geht leider auch nicht, da das gelbe Gummi auch noch dran ist, das steckt im Rohr bündig, daher die Idee ein kleines Loch bohren und da fixieren und in das Gummi eine dünne Schraube drehen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.08.2020, 19:28
good luck!
Alt 24.08.2020, 19:54
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Hallo Stefan
Wenn da noch der Plastegnubbel zu sehen ist, würde ich den mit Bremsenreiniger säubern und mit Sekundenkleber und Gegenstück versuchen rauszuziehen. Mit diesem Versuch kann man ja nichts kaputt machen.
Gruß Joggel
Alt 24.08.2020, 19:58
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Magnetstab?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 24.08.2020, 20:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
ich würde das Rohr luftdicht verlängern und dann mit einer Vacuumpumpe versuchen den Messstab heraus zu ziehen
Alt 24.08.2020, 20:04
Ich glaube da wird eher das Öl abgesaugt, als das der Ölmeßstab rauskommt.
Gruß Joggel
Alt 24.08.2020, 20:08
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Pass auf das der Rest des Stabes nicht in die Ölwanne rutscht und dort schaden anrichtet.
Alt 24.08.2020, 21:18
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wie soll das denn gehen? Der Peilstab ist vll 50 cm lang und es geht ,wenn es viel ist, noch 10 cm rein in die Ölwanne.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 24.08.2020, 21:21
Boot: Holl.Stahlbau
Plastikteile können sich lösen und in die Olpumpe kommen. Passieren kann immer etwas. Ich wäre da vorsichtig.
Alt 24.08.2020, 21:26
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich würde versuchen ein Stück Schweissdraht mit einer Lötlampe so richtig heiß zu machen und ihn in den Gummi einzuschmelzen. Wenn das abgekühlt ist müsste sich das ziehen lassen. Eventuell noch einen Tropfen Silikonöl in das Rohr geben, dass es gut flutscht.
Oder Versuch es doch einfach mit dem Staubsauger .....
Alt 24.08.2020, 21:36
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Schaschlik-Holzspieß o.ä. ( ohne Spitze) mit 2-K Epoxykleber an den Plastikrest kleben...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 24.08.2020, 21:55
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Stefan,
Ich hätte mit einem kleinen Hand Nagelbohrer versucht von oben ein kleines Loch in das Plasteteil zu bohren .Vorher hätte ich ihn mit Sekundenkleber dünn überzogen ,dann etwas gewartet und versucht vorsichtig zu ziehen. Live vor Ort könnte es anders aussehen .
Grüße Ralf
Alt 24.08.2020, 23:14
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Die Lösung mit Sekundenkleber wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn die Kontaktfläche nicht vollständig sauber und trocken ist. Und das ist im Rohr eines Ölpeilstabs eher unwahrscheinlich. Ein Versuch wäre es zwar wert, aber ich bin da skeptisch.
Staubsauger wird garantiert nicht funktionieren, der Unterdruck reicht nichtmal ansatzweise, um den "versunkenen Schatz" zu heben. Zeitverschwendung!
Schon eher erfolgversprechend wäre der Versuch mit Schrumpfschlauch über den Rest des Griffs vom Ölpeilstab geschoben und heiß gemacht. Wenn das mit dem Fön nicht klappt, vielleicht indem die Maschine eine Weile läuft. Würde ich auf jeden Fall probieren.
Sonst gibt's nicht wirklich so viele Optionen. Ich glaube, so ein Problem gehört zu den blödesten Mißgeschicken, die einem beim Arbeiten an einer Maschine passieren können.
Einen Vorschlag hätte ich noch: Vielleicht weiß Schmierölpaule Rat! Ist mit das versierteste Mitglied in Motorenfragen hier im Forum. Den mal direkt anschreiben und fragen, ob er noch ne Idee hat.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 24.08.2020, 23:53
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Noch ne Idee:
Kurbelgehäuseentlüftung verschließen und mit Druchluftschlauch im Kurbelgehäuse Druck aufbauen???
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 25.08.2020, 00:27
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Noch ne Idee:
Helle
M.Y.Franziska
Dann pass aber auf, dass du mit dem Auge nicht direkt über der Öffnung des Ölpeilstabs hängst. Könnte sonst böse enden.. )
Wird aber wahrscheinlich damit auch nicht funktionieren, ebensowenig wie "raussaugen"...
LG Werner
Alt 25.08.2020, 07:21
Danke schon mal für die Ratschläge, Glaube ich komm nicht drumherrum das Drecksding auszubauen, bei dem Gedanken, tun mir jetzt schon alle Knochen weh
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.08.2020, 07:44
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Einen Schraubhaken nehmen, an dem man normalerweise Lampen an der Decke aufhängt. Ein Loch im Durchmesser vom Kern des Gewindestückes in das Kunststoffteil bohren. Anschließend das Gewinde warm machen und in das Loch eindrehen. Abkühlen lassen und anschließend rausziehen.
Schöne Grüße
Ole
Alt 25.08.2020, 10:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ne ganz Spax-Schraube, die nen ganz spitzen Anschnitt hat.
Aber nicht mittig rein, sondern am Rand, quasi zwischen Rohr und dem Peilstabdingens murksen, schräg ansetzen, Spitze in Richtung Rohr erstmal, die richtet sich dann schon.
Und wenn die sich gefühlt weit genug reingewurschtelt hat rausziehen.
So hab ich letzte Woche nen abgebrochenen Zündschlüssel aus dem Schloss bekommen. Kein Witz.
Ölmeßstab youseejo Motoren und Antriebstechnik 13 18.07.2014 18:38
Mercruiser 454 7,4l führungsrohr für ölmeßstab so-lala Motoren und Antriebstechnik 3 23.06.2013 20:27
Ölmeßstab /Problem kamue Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2013 23:06
Öl aus Rohr vom Ölmeßstab aladada Motoren und Antriebstechnik 8 23.07.2009 20:59
Ölpeilstab abgebrochen Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 35 22.07.2003 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
