Alt 06.08.2020, 16:45
fabio1 fabio1 ist offline
Standard Außenborder starten
Guten Tag,
Habe seit kurzem ein Problem mit meiner Fernschaltung vom Motor.
Wenn ich den Schlüssel zum starten drehe passiert nichts. Erst wenn ich den Hebel oben auf der Fernschaltung nach oben drücke, dreht der Anlasser und der Motor startet.
Hat einer ne Idee was das sein kann?
Die Funktion von dem Hebel würde mich auch interessieren denn immer wenn ich den Hebel nach oben drücke steigt die Drehzahl bis ich ihn wieder runtermache…
Bedanke mich jetzt schonmal für eure Ideen!
Alt 06.08.2020, 17:06
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Evtl. ist der Leerlaufschalter in der Schaltbox verschoben/defekt.
Abgesehen davon ist so ein Post ohne auch nur den geringsten Hinweis um welchen Motor es geht, schon knapp vor „sollte man gar nicht antworten“.
Gruß Ulf
Alt 06.08.2020, 17:07
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Zitat von fabio1 Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Das ist der Standgashebel bzw. Leerlaufgashebel. Beim starten stelle ich den auf, drücke den Schlüssel rein (Choke ) und schon gehts los. Dann regel ich das Standgas wieder ein. Das ist zumindest bei Mercury 2Taktern ein normales Procedere (nicht bei allen Modellen ). Habe aber keine Ahnung, was du für einen Motor hast.
Karsten
Geändert von eis (06.08.2020 um 17:13 Uhr)
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
Starten mit Hilfsbatterie ... hakl Technik-Talk 8 21.03.2005 21:24
AQ 151 lässt sich nicht starten Jolliver Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2004 13:01
Starten bei leerer Motorbatterie? Rauti Technik-Talk 9 18.08.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
