Alt 21.06.2021, 16:10
Sigi1981 Sigi1981 ist offline
Boot: Hille Malibu
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Benzin-Verlust - Honda BF15
mein nagelneuer Honda BF15 (10 Betriebsstunden) verliert Benzin. Sobald ich den Motor herunterklappe, bildet sich eine nicht unwesentliche Benzinlache auf der Wasseroberfläche. Der Motor läuft ansonsten einwandfrei. Ich meine festgestellt zu haben, dass das Benzin aus der "Rille" bei der Verkleidung austritt (siehe Screenshot) anbei.
Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank für die Hilfe!
Hits:	50
Größe:	46,1 KB
Alt 21.06.2021, 17:07
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Sigi,
da wird wohl eine Benzinleitung/Schlauch/Verbindung undicht sein.?.?
Werner
Alt 21.06.2021, 19:48
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
Zitat von Sigi1981 Beitrag anzeigen
mein nagelneuer Honda BF15 (10 Betriebsstunden) [...]
die Antwort steht hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4hrleistung
und hier:
https://www.honda.de/marine/owners/warranty.html
-the mechanic-
Alt 21.06.2021, 21:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Sigi?
Evtl. klapptst Du den AB zu stark an.
Vlt. noch wenn er läuft?
Oder Du pumpst den Vergaser voll in angeklappter Stellung?
Dann könnte es sein, das der Vergaser beim runterklappen in Betriebsstellung überläuft.
Zumal wenn die Betriebsstellung am negativen Spiegel angepasst ist.
Gehe davon aus, das der Honda noch Vergaser hat.
Alt 23.06.2021, 11:48
Boot: Hille Malibu
Vielen Dank Euch für die Beiträge. Ich mach da jetzt nicht lang rum und habe den Motor zum Händler gebracht. Er meint, der Vergaser sei das Problem. Sie reparieren das auf Garantie!
Alt 23.06.2021, 13:36
skibo skibo ist offline
3.058 Danke in 1.575 Beiträgen
Warum fragst Du in einem Forum, wenn Du noch Garantie hast.
Schauen darfst Du, aber sonst: Finger weg.
Ein Forum verlängert die Garantie nicht. Ehr das Gegenteil....
Schöne Grüße an den August
Alt 23.06.2021, 23:31
siehe Beitrag #3
-the mechanic-
Honda BF15-Umbau auf FS, WHB db1959 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2018 01:46
Honda BF15 Fernstart nachrüsten Infomatrixx Motoren und Antriebstechnik 12 10.06.2010 13:44
Wartung Honda BF15--Handbuch??? P911 Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 19:24
Honda BF15 - Einstellen der Zündung Der BadnervomSee Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2008 12:12
Honda BF15 Öl oder Benzin auf dem Wasser kdeparade Motoren und Antriebstechnik 3 29.09.2005 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
