Alt 18.06.2019, 07:14
joker36 joker36 ist offline
Boot: Joda 290 Diesel
28 Danke in 3 Beiträgen
Standard Auspuffbalg Volvo Kad 42 B platzt
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit meinem Auspuffbalg, der mir mittlerweile zum 3. Mal geplatzt ist. Drehzahlbereich bis ca. 3000 rpm alles in Ordnung, ab 3300 rpm ca. platzt jedes mal der Balg. Gestern Unterwasserteil abmontiert um die Abgaskanäle zu kontrollieren, alles in Ordnung und durchgängig. Könnte evt. am Ladedruck vom Turbo liegen. Weiß jemand wie man den Ladedruck des Turbos misst, bzw. einstellen kann bei falschen Werten?
Danke und Gruss
Motor Volvo Penta KAD 42 B
Antrieb 290 DP-A
Alt 19.06.2019, 08:40
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Moin.
Meines Wissens nach kann man den Ladedruck nicht einfach einstellen.
Ich denke das das Problem im Antrieb sein wird oder du hast die falschen Bälge bisher montiert.
Hat der Balg die Metalringe ?
Gruß Robert
Alt 20.06.2019, 16:47
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Ich habe meine Turbos auch schon mal getauscht. Da gibt es nichts einzustellen.
Grüße Bernd
Hits:	175
Größe:	39,4 KB
ID:	844648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	40,1 KB
ID:	844649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	58,9 KB
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Bernd
Geändert von Solymar (20.06.2019 um 16:53 Uhr)
Alt 20.06.2019, 22:20
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Irgendwas verursacht den Gegendruck.
Weitersuchen
Alt 20.06.2019, 22:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Ich kenne den aufbau vom Volvo Kad 42 B nicht.
Aber könnte es sein das zu wenig Kühlwasser im Abgassystem. ( Wasserschlauch oder Anschluss zugesetzt )
Wenn der Auspuffbalg zu warm wird, könnte der auch bei " normalem Druck " Platzen.
Mal fühlen wie Warm der wird und ob der viel Druck hat.
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2019, 13:31
Danke für eure Antworten, falls sich eine Lösung ergibt werde ich es hier mitteilen.
Grüsse
Alt 09.09.2019, 09:59
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Moin Moin,
es gibt 2 verschiedene Bälge .
Eine für Antrieb ohne Trim:
https://zweikapitaene.de/balg-f-volv...art-43-950-02/
Und eine für Antrieb mit Trimm:
https://zweikapitaene.de/antriebsbal...art-43-950-05/
Der Balg für Antrieb mit Trimm ist verstärkt mit einem Feder der um den Balg läuft.
Alt 27.07.2020, 16:53
Andre72 Andre72 ist offline
Hallo, ich melde mich noch einmal zum Thema, da ich aktuell mit dem Kad 42 und DP Antrieb die gleichen Probleme habe. Der Auspuffbalg verbrennt bei Gleitfahrt wegen vermutlich zu wenig Kühlwasser.
Was war die Ursache bei dir chris36?
Vielen Dank für Hilfe.
Grüße André
Alt 27.07.2020, 16:55
Sorry, joker36 war gemeint.
Alt 27.07.2020, 17:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.086 Danke in 1.966 Beiträgen
Selten so einen Scheiss gelesen.
1 x normaler Balg
1 x mit Rückschlagklappe
Das hat nich mit Trim zu tun
Der Fehler mag ab verrosteten Abgasknie liegen, welches kein Wasser durchlässt
Zitat von Dutchrockboy Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 18:56
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
Kompass platzt immer windy23 Technik-Talk 5 25.03.2011 18:37
Volvo Penta 3,0 Problem mit Kühlschlauch platzt häufig frisbee2002 Motoren und Antriebstechnik 16 07.10.2009 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
