Alt 22.07.2020, 11:18
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Standard 2 Batterien, Solar
Hallo Leute,
Ich frage für einen Bekannten:
Er hat sich ein Boot gekauft und möchte die Elektrik erneuern.
Zustand vorher:
1 Batterie
Zustand geplant:
2 Batterien a 100A (Starter-Batterie + Batterie für Radio, Licht, etc)
1 Solarpanel mit Laderegler
Gibt es ein Gerät, welches folgende Eigenschaften vereint:
- Motor starten über Batterie 1 (Starter-Batterie)
- bei abgeschaltetem Motor alle Verbraucher über die Zweitbatterie laufen lassen
- Laden der Batterien über Solar
Das ganze sollte nicht über einen manuellen Wählschalter (Batterie 1, Batterie 2, beide oder keine laufen) laufen, sondern automatisch.
Danke für eure Antworten
Gruß, Sebastian
Alt 22.07.2020, 11:24
36.917 Danke in 22.162 Beiträgen
da die Starter Batterie vom Motor geladen wird, könnte man diese ja von der Solaranlage trennen. Die Batterie sollte ja immer voll sein..da sie nur zum starten benötigt wird nd danach von der Lima immer geladen wird..
Ich würde nur die Verbraucher über Solar laden...
um sicher zu sein das die Starter trotzdem geladen wird wenn die Verbraucher voll ist könnte man einen B2b Lader einsetzten..
Ein Landstromladegerät mit 2 getrennten Ausgängen ist natürlich auch zu empfehlen, damit man bei Schatten (ohne Solar) auch beide Batterien laden kann..
Alt 22.07.2020, 14:11
Funktionieren würde z.B. ein Victron Cyrix Relais. Das ist bidirektional spannungsgesteuert, so dass die Verbraucherbatterie während der Fahrt zusätzlich von der LiMa geladen wird und die Starterbatterie zusätzlich geladen wird, wenn lediglich die Verbraucherbatterie direkt, z.B. durch Solar oder Netzladegerät, geladen wird.
Sobald weder Starterbatterie noch Versorgungsbatterie geladen werden, sind beide Stromkreise automatisch getrennt.
Eine Notstart-Hilfe lässt sich damit zudem sehr einfach realisieren.
Langzeit Solar Batterien zu empfehlen? Eigene Erfahrungen? augustboy Technik-Talk 15 25.10.2017 08:20
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
Mit Solar Modul Batterien laden ? Bodo 1 Technik-Talk 22 06.12.2014 19:29
Strombedarf: Solar notwendig oder stärkere Batterien? b00rn Technik-Talk 18 16.05.2014 13:55
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
