Alt 16.05.2016, 17:08
Topmin Topmin ist offline
344 Danke in 123 Beiträgen
Standard Startprobleme Evinrude E-tec 150 PS - Benzinpumpe?
Hallo, mein E-tec braucht 10-20 Startversuche, bis er läuft.
Der Motor springt zwar jedesmal an, geht aber sofort wieder aus. Nach jedem Startversuch läuft er etwas länger, irgendwann bleibt er an. Baujahr 2003.
Ich habe die Benzinpumpe in Verdacht, hört sich irgendwie komisch an. Anbei ein Video, in dem die Pumpe zu sehen und zu hören ist. Kann mir jemand weiterhelfen?
https://youtu.be/ToZTEKNrmF8
Danke und Gruß Stefan
Gruß Stefan
Alt 16.05.2016, 17:43
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Servus Stefan,
du hast 2 Benzinpumpen im Motor
Förderpumpe --wird mit Unterdruck betrieben .
Anschlüsse auf Dichtheit prüfen , Funktion prüfen --kommt Treibstoff ?
Hochdruckpumpe --wie in deinem Video--Prüfen mit Anschluss eines Manometers .Bringt das Benzin mit Hochdruck zum Injektor.
Aber zunächst mal die Benzinleitung bis zum Motor auf Dichtheit prüfen und Tankentlüftung nicht vergessen .
Sonst mal in Preluk -ist bei Opatia---bei http://shop.unimar.hr/ vorbeifahren , ist Evinrude-Händler in der Ecke .
Förderpumpe Bild 1
Hochdruckpumpe Bild 2
Hits:	243
Größe:	17,6 KB
ID:	699495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	22,8 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Geändert von jociza (16.05.2016 um 18:02 Uhr)
Alt 16.05.2016, 18:36
Das Rib mit dem Motor liegt in Rheine bei Münster.
Kennt jemand eine gute Evinrude Werkstatt in der Umgebung?
Gruß Stefan
Alt 16.05.2016, 19:16
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
An meinen ehemaligen E-Tec 200 hat sich die Pumpe bei abgenommener Motorhaube und Zündung an, auch so angehört
Is da mit viele Hundertstunden gefahren und fährt noch immer...
Wie stellt der Motor ab---> Humpelt aus oder Schlagartig aus
Gruß Jörg
Alt 16.05.2016, 19:20
Geht schlagartig aus.....
Gruß Stefan
Alt 16.05.2016, 19:33
Boot: Kein Boot
...etwas kannst du gut selbst testen und ggf. ausschließen:
1) Fehlermeldung im Display oder ein Fehler piepen
2) Kontaktproblem im Zündschloss und noch wahrscheinlicher im Quickstop...
Am besten geht das mit der Software....
Gruß Jörg
Alt 16.05.2016, 20:42
Danke für die Tipps.
Kann mir jemand mitteilen, wo ich diese Software bekommen kann?
Gruß Stefan
Alt 16.05.2016, 21:58
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Gibt mal in der Bucht "Evinrude" und "Diagnostic" ein. Da wirst Du fündig. Kabel und Software würde ich mir in jedem Fall besorgen, der Motor "spricht" dann mit Dir.
Allerdings könnte hier einen Besuch bei Snellens in Roermond in Betracht kommen. Die schrauben auf sehr hohem Niveau und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, das mit etwas verkauft wurde, was nicht notwendig war. Und eine Quelle für Ersatzteile brauchst Du ggf. ja auch.
Alt 13.07.2020, 11:56
Daisy Duck Daisy Duck ist offline
Ich habe das gleiche Problem mit Etec 90 PS,
Wie wurde denn letztendlich das Problem gelöst?
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 14:43
>> EVINRUDE E-TEC-150 zu verkaufen! Baja by Fountain Werbeforum 14 18.12.2012 22:13
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 21:15
Evinrude E-Tec 175 PS oder Honda BF 150? womi Motoren und Antriebstechnik 0 18.11.2007 18:43
Startprobleme Mercury 150 V6 aquatron 2000sc Motoren und Antriebstechnik 4 28.06.2006 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
