Alt 05.09.2021, 12:09
Sascha2612 Sascha2612 ist offline
Standard Wohnwagen zum Boot (Gleiter?) umbauen (Kein Hausboot)
Hallo, zusammen, ich heisse Sascha, komme aus Paderborn und möchte gerne einen Wohnwagen zum Boot umbauen. Es handelt sich dabei um einen DDR QEK der komplett aus GFK gebaut ist. Derzeit hat der Wohnwagen noch keinen Boden. Der soll aus GFK Entstehen. Das umbauen und Laminieren, stabilität herstellen usw. ist alles kein Problem für mich.
Es geht mir hier primär um die Form die der Boden (Rumpf) hinterher annehmen soll.
Ideal umzusetzen wäre ein Flachbodenboot, da ich dies hinterher auch auf das vorhandene Fahrgestell trailern könnte.
Die Kabine soll natürlich das Dach verlieren, ich werde es längs entlang auf/abschneiden. Nur die spätere Frontscheibe bleibt in der Höhe gekürzt stehen. Wo Bug und Heck hinterher sind, spielt keine Rolle. Denke aber der Form halber würde ich Front des WWs zum Heck machen, weil der hintern schon eine Rundung hat, und die Front eine Kante, die könnte ich schnell zur Abrisskante ummodellieren.
Dass ich den Radausschnitt gerade mache und die Tür entferne und das Loch zulaminiere ist natürlich auch selbstverständlich.
Wichtig ist dass hinterher die Form des Wohnwagens an sich erkennbar erhalten bleibt. Es soll also bei der Draufsicht eckig bleiben, und kenner des QEKs sollen das Boot als ehemaligen Qek erkennen.
Die Maße sind 3Meter lang, 2 Meter breit.
Bevor ich jetzt durch try and error anfange da einfach nen Boden rein zu laminieren und das Ding dann ins Wasser schmeisse um dann wieder alles umzufräsen frage ich nun hier wie ich es vermutlich am besten machen könnte, bzw. welche Form ich da am besten drunter baue, oder auf welche Details ich da beachten sollte schon beim Moden modellieren. Ideal wäre es natürlich als Gleiter, ist das bei einem Flachbodenboot überhaupt möglich?
Ich könnte es auch als Katamaran bauen, wobei sich mir dann die Frage stellt wie ich den Tunnel berechne/ausführe. wenn ich da in der Mitte zu hoch komme, verliere ich zu viel "Stehhöhe".
Ich könnte auch Stufen einbauen, macht das Sinn?
Motorisierung soll sich bis 15PS bzw. 10kW abspielen.
Kann die rundung des Wohnwagens am späteren Bug beibehalten werden, oder sollte ich das ummodellieren? Spielt diese Rundung eine große Rolle bei meinem Vorhaben?
Noch eine Info am Rande, es geht darum dass aus einem QEK ein Boot wird, ob das Sinnvoll hinterher funktioniert spielt keine Rolle, selbst wenn es hinterher nur ein Verdränger wird mit 7kmh ist das Egal, dennoch möchte ich es natürlich so Ideal wie möglich umsetzen.
Ich benötige keine Tipps zur stabilität oder wie man das material wohin bekommt oder so, ich benötige nur Tipps zu Idealen ausgestaltung des Rumpfes.
Schonmal danke fürs Lesen und noch mehr Danke für eure Hilfe.
Alt 05.09.2021, 12:12
Boot: Vetus Bellus 1200
16.014 Danke in 4.353 Beiträgen
Dreh das Ding einfach um. Dann hast du den Boden zu und das Dach offen. Fertig ist das Teil.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 05.09.2021, 12:17
Nein, unten soll unten bleiben.
Alt 05.09.2021, 12:27
Hallo Sascha2612,
mein Partner hatte in seinen Jugendjahren ein SuLeiCa - kleines Leichtcaravanboot
aus den 60er Jahren als Ruine Aufgekauft und in den 80ern neu Auf und Ausgebaut.
Das war ein 3 Kielerrumpf ähnlich eines Boston Whaler Rumpfes, ein flacher Rumpf
wie du es hier beschreibst hat nur Nachteile, Stabilität, Fahreigenschaften und die
Nützlichkeiten zu weiteren Einbauten im meisten würden damit in allem nur Verluste
nach sich ziehen, den bei solch kleinen Bootsmodellen zählt neben jedem cm² auch
jede Möglichkeit irgendwo irgendwas Einbauen zu können wlll an es Nutzbar haben!
Unser Vorschlag schau die nach einem soweit fertigen gut geegnetem Rumpf um und
baue deinen Wohnwagen darauf auf, falls es weitere Fragen hat gerne per PN dazu.
Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 05.09.2021, 14:18
Zitat von Fillette Pénichette Beitrag anzeigen
... schau die nach einem ... Rumpf um und
baue deinen Wohnwagen darauf auf...
Grüssle DLK
Ich möchte keinen Caravan der schwimmt.
Alles oberhalb von 50cm oder so über dem Boden wird runter geschnitten das nur noch die untere Wanne übrig bleibt.
Das Ding soll in etwa hinterher über der Wasserlinie so aussehen wie ein viereckiges Alu Flachboden Angelboot z.b. oder ein Sumpfboot.
Alt 05.09.2021, 15:18
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Sascha
klingt interessant, was Du vor hast.
Viele schwören auf Monohull...ich bin ein Fan von Katamaran rümpfen.
Guck doch mal in unsere Threads (Eco 62, Eco-Kat 62 Galadriel und Eco 62 noch ein Hausboot...). Das sind Hausboote aber vielleicht findest Du da ne Anregung bezüglich der Rümpfe und Brückendeck.
Gesendet von meinem M2003J15SC mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (05.09.2021 um 15:23 Uhr)
Alt 05.09.2021, 15:33
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.314 Danke in 1.187 Beiträgen
So richtig verstehe ich nicht was du nun vorhast.
Einal heißt es, dass der Qek erkennbar bleiben soll, dann heißt es, dass alles oberhalb 50cm Boden abgeschnitten wird.
Oder hab ich da etwas nicht kapiert?
Mir als DDR-Anhänger-Fan tut es zudem auch noch weh, wenn intakte oder erhaltungswürdige Qek auf diese Art sterben.
Aber es ist dein Besitz, also darfst du damit machen was du möchtest.
Das Fahrgestell wird wohl nicht mehr als Trailer dienen können. 400kg zul. GG (oder ist es der gebremste HP500?) das Gestell wiegt ca. 70kg. Ein Boot in der Größe auf knappunter 200kg zu halten (für eine kleinen Motor ist 30kg knapp gerechnet) ist schon sportliche Ansage.
Rein aus dem Bauch würde ich auch eher auf Katamaran setzen.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (05.09.2021 um 20:06 Uhr)
Alt 05.09.2021, 18:46
Neutral Neutral ist offline
1.397 Danke in 776 Beiträgen
So einen tollen DDR QEK verschandelt/ verwandelt man nicht. Er sollte bleiben wofür er gebaut wurde. Die Dinger sind heutzutage KULT und teuer.
Kauf Dir lieber ein gescheites Boot, bevor Du den WoWa an die Pelle gehst.
Schöne Grüsse !
Alt 05.09.2021, 19:53
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.392 Danke in 4.023 Beiträgen
Nix gegen die Hausboot/Selbstbauergruppe, aber für manche ist der Weg eben nicht das Ziel; die wollen einfach fertig werden...
Gruss, Dirk
Alt 05.09.2021, 20:23
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.074 Danke in 2.401 Beiträgen
Ich würde sagen mach da zwei 5 Meter lange Schwimmer unter oder verwerfe die Idee da ein Boot draus zu machen! Das Teil dürfte bei 3 mtr Rumpflänge instabil und extrem kopflastig werden.
Ansonsten finde ich es auch zu schade den zu zerstören....
Gruß Thomas S
Alt 05.09.2021, 20:28
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Ausserdem ist es "trial and error".
(Oder "try and fail".) ;o)
Alt 05.09.2021, 21:09
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.454 Danke in 529 Beiträgen
Der VEB QualitätsEdelstahlKombinat hat bei der Konstruktion des kleinen Wohnwagens viel Wert auf Gewichts und Materialeinsparungen gelegt und weniger auf die Statik als Wasserfahrzeug.
Du wirst an allen Ecken auf Probleme stoßen die es zu lösen einfach nicht lohnt!
Vergiss das Ganze und besorge dir ein Boot wenn du Wassersport betreiben möchtest
Einzige Möglichkeit ist , das Ganze auf einen Ponton zu bauen.
Alles andere ist grober Unfug nach meiner Meinung.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 05.09.2021, 21:48
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
laß den armen Queck wie er ist, verkauf ihn und kauf dir für die 3000+x€ ein Boot. daß Du restaurieren kannst - wenn du basteln willst.
MfG, Frank.
Alt 05.09.2021, 22:03
Oder ein Boot 5m x 2,30m hernehmen (evtl. nur Unterschale) und den WoWa als Ganzes dort hineinstellen. Ggf. sogar reversibel.
Alt 06.09.2021, 13:32
Ok und danke schonmal an alle für die Hilfe bis hierhin und der breiten Zustimmung dass man aus der alten Plastikschüssel wohl nichts besseres als ein Boot machen kann.
Ich fange daher gleich damit an die Scheiben, Türen, Dach, Küche usw. rauszureissen und wenn ich das alles zum Schrott gebracht hab, werd ich den Deckel abschneiden. Hab scho mit der Flex getestet und nen bisschen dran rum geschnitten, staubt aber zu sehr, also kauf ich mir gleich ne Stich oder Säbelsäge und rotz die Schüssel erstmal auseinander, dann leg ichs um und guck mal weiter wie ich nen Boden/Rumpf drunter bekomme. Werd wohl ein paar Holzleisten lang hin machen und dann einfach GFK drüber.
Alt 06.09.2021, 13:47
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Nicht vergessen Fotos zu machen und hier einzustellen...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 06.09.2021, 13:50
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Wer nicht hören will..... das wird eine Belustigung
Dietmar
Alt 06.09.2021, 16:37
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Sind noch irgendwo Ferien
Martin
Alt 06.09.2021, 17:29
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Ich glaube in Schweden sind noch Ferien.....
Don't feed the Troll
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 06.09.2021, 20:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Moin und Oha!
Warum denn gleich die AK 47 ins Korn schmeißen, das wäre ja wohl nun eine voll beknackte Lösung.
Letztes Jahr habe ich zwei Wochen Landurlaub an der Elde-Müritz Wasserstraße gemacht, da ist mehr als ein Wohnwagen oder ehemaliger Wohnwagen auf Pontonschimmern vorbeigeeiert. Ich denke wenn man Katamaranschwimmer einiges länger und das Ganze auch etwas breiter baut bekommt man bei guter Motorisierung auch eine brauchbare Reisegeschwindigkeit hin. Gleiter wohl nicht weil da ja auch einiges an Luftwiderstand überwunden werden muss.
Länger wegen der Geschwindigkeit, breiter wegen der Stabilität(im schiffbaulichem Sinne)
Gruß Hein
Alt 06.09.2021, 20:28
Hallo Hein, ich hab das durchaus alles Ernst gemeint. Wenn hier niemand der meinen Beitrag gelesen hat über ausreichend Kompetenz verfügt um meine Frage zu beantworten, oder bei einigen um sie überhaupt erst mal zu verstehen, dann bleibt mir nur testen übrig, war ich aber vorher schon von ausgegangen dass das in einem Forum so sein wird.
Ich bin jetzt nur noch am überlegen ob ich eine Katamaran Form oder eine Boston Whaler Form drunter modelliere.
Und zu deinem Beitrag, ich möchte das Häuschen ja nicht behalten, es soll nur die untere Hälfte und eine frontscheibe stehen bleiben, daher ist der Luftwiderstand kein großes Thema, genau wie der Schwerpunkt. Hab ich aber auch nicht erst einmal geschrieben, aber in einem Forum wird ja immer nur die Hälfte gelesen oder verstehen. Und wenn man was vor hat was den Horizont der User übersteigt, ist man ein Troll.
Alt 06.09.2021, 21:19
Nee Großer, ganz so einfach ist das nicht. Wir haben hier gute Fachleute, welche dir schon geantwortet haben und wir haben auch reichlich Bastler, Selbstbauer und Leute mit Ideen.
Und wenn die Mehrheit der Meinung ist, dass das Projekt Unfug ist , weil viele Grundsätze der Physik,der Sicherheit oder auch bloß des Aufwandes vernachlässigt werden, dann sollte man einfach noch mal drüber nachdenken.
Ansonsten einfach machen und dann erst mit Bildern vom Erfolg wieder melden
Gruß Ralf
, Sorry das musste jetzt sein
Gruß Ralf
Alt 06.09.2021, 21:38
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.182 Danke in 3.807 Beiträgen
Wenn Dein Horizont den der User hier so dermassen übersteigt, warum fragst Du dann überhaupt ?
MfG* * * *Mario
Alt 06.09.2021, 21:47
Benutzerbild von Federball
5.308 Danke in 3.025 Beiträgen
......Wenn hier niemand der meinen Beitrag gelesen hat über ausreichend Kompetenz verfügt.....
......oder bei einigen um sie überhaupt erst mal zu verstehen, dann bleibt mir nur testen übrig, war ich aber vorher schon von ausgegangen dass das in einem Forum so sein wird.
......aber in einem Forum wird ja immer nur die Hälfte gelesen oder verstehen. Und wenn man was vor hat was den Horizont der User übersteigt, ist man ein Troll.
Ich mag Anglizismen nicht, aber jetzt mal eine Ausnahme : A Star is Born
Alt 06.09.2021, 23:02
Moin Sascha
Aber wenn du nur die untere Hälfte des Wohnwagen verwendest wie soll da selbst der Kenner die ursprüngliche Konstruktion erkennen, das ist dann irgend ein verrücktes Gleitboot mit Frontscheibe, die gibt es zu hauf auf unseren Gewässern und sind mir dann unsympatisch wenn sie die Ruhe auf dem Wasser stören. Will sagen, da gibt es bestimmt bessere Wege um ein Moderboot zu erstellen.
Gruß Hein
Katamaran zum Gleiter umbauen Appiano Restaurationen 63 16.10.2021 19:12
hausboot bauen oder Schiff umbauen? TheDoctor Selbstbauer 21 24.01.2019 18:18
Rotter Gleiter soll Flotter Gleiter werden asselerbier Restaurationen 48 03.06.2011 15:06
Wohnwagen zum Transportanhänger umbauen? Lattenzaun Technik-Talk 55 06.03.2010 20:17
Hausboot ...aber kein Urlaub, sondern Interees am Kauf AndreasHeine Allgemeines zum Boot 7 18.09.2006 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
