Hallo Zusammen,
Habe meine Rückschlagklappe tauschen lassen vom Mechaniker. Nun habe ich das Gefühl dass das Zwichenstück zwischen Abgaskrümmer und Knie verdreht eingebaut wurde und die "Dichtungen" dadurch etwas verdreht sind. Was meint ihr passt das so ? Bzw. kann man das auch in einer anderen Position als davor zusammenbauen?
alle Schellen öffnen, und das Zwischenstück richtig ausrichten. dürfte so kurz nach der Montage kein Problem sein...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
So ein Doofmann sollte man zum Tüten kleben ab kommandieren
![]() ![]() gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Warum reklamierst du das nicht, ist doch offensichtlich falsch ausgerichtet.
M.f.G. harry |
Könnte bitte einer der letzten Leute vielleicht ein Bild von einem richtig montierten liefern !
Das könnte auch dazu Beitragen es beim nächsten mal besser zu machen . Versteht das bitte nicht als Kritik. Grüße Sascha
müsste man erst mal wissen welcher Motor das ist.?.?
das kam hier noch nicht zur Sprache...
Ist der mercruiser 3.0 TKS.
Ich meine das zwischenstück hat nach vorne gezeigt. Ja ist tatsächlich eine Banane. Ich wusste es nicht im voraus.... Werde den Kerl auch sicher nicht mehr beauftragen. Habe heute morgen mal versucht das ganze zu drehen. Ging aber leider nicht. Ich will nun eigentlich den krümmer abschrauben und selbst alles neu zusammen setzen. Muss ich dabei etwas beachten ? Dann kann ich nämlich auch gleich selbst mal reinzuschauen. Nicht dass er noch die klappe falsch montiert hat. Bin enttäuscht und habe daraus meine Lehren gezogen. Zum Glück ist nicht viel Geld kaputt und ich werde dem auch noch schön meine Meinung geigen. An meinen Motor lasse ich ihn aber nicht mehr.
Steht das Boot an Land ?
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
so sollte es aussehen...
Sieht aus der Ferne aus als wenn das Teil um 180 Grad gedreht werden muss. Möglicherweise aber auch komplett oben nach unten,
gruss dieter
Ja vermute auch, dass es diese 180 Grad Drehung ist
Was meint ihr? Im.prinzip kann ich den krümmer einfach nochmal abschrauben und ab Knie unten alles nochmals neu zusammen stecken ?
Oder muss ich dabei irgend etwas besonderes beachten ?
![]() Zitat:
ich würde nur das Knie (Riser) abbauen, und dann kannst Du alles schön ausrichten... die Auspuffklappe sitzt im Rohr (Geweih) das von unten kommt.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
![]() Zitat:
Da ich noch nicht gefahren bin, sollte.die Dichtung zum Knie ja noch in Ordnung sein oder ?
![]() Zitat:
wenn die Dichtung beim Ausbau unbeschädigt bleibt, kannst du sie wiederverwenden, eine NEUE wäre mir persönlich lieber. Gummis schön mit Vaseline einschmieren...
Hallo Lucky ...
Wieso soviele Gedanken daran verschwenden? Lass es ihn nacharbeiten und gut ist es. Du hast doch auch bezahlt hierfür oder? Und wenn er aufgrund der Nacharbeit eine Dichtung widererwarten erneuern muss auch sein Bier. ![]() Gruß, Freddy ![]() |
wenn der Motor noch nicht gelaufen hat könntest du Glück haben und die Kniedichtung bleibt heile, wenn die Gummimuffen schwer ab gehen, von oben eine Sprühlöl wie z.B. WD40 zwischen Gummi und Rohr reinsprühen, mit einem Schraubendreher kann man den Spalt etwas vergrößern das Sprühöl einwirken lassen, dann flutscht das schön auseinander
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Ich danke euch allen.
Habe es nun zerlegt und richtig positioniert. Neue Dichtung habe ich auch verwendet ![]()
ist leider oft besser so
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Themen-Optionen | |
Wellendichtring falsch montiert? | Dannydo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.01.2020 16:26 |
Fetus wassersammler falsch montiert? | Albert1150 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.10.2014 11:28 |
Hydrofoils falsch montiert? | virtulex | Allgemeines zum Boot | 4 | 09.10.2010 23:02 |
Propeller falsch montiert? | Barracuda | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 18.09.2006 13:37 |
5,0V8 888er - blech zwischen krümmer und knie | Rot-Runner | Technik-Talk | 3 | 23.04.2004 22:02 |
