Alt 14.08.2020, 21:05
Bernhard Peter Bernhard Peter ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro34
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Trimmen "down" geht nicht beim 290DP-E
Hallo Leute, hab ein nicht nachvollziebares Phänomen beim VolvoPenta Antrieb 290DP-E. Der Antrieb lässt sich aus der "neutralen" Position (Anzeige "0") nach oben trimmen und auch wieder zurück, jedoch nicht weiter nach unten. Soweit ich recherchieren konnte gibt es hier keinen Endlagenschalter der dies begrenzen würde. Irgendwelche Ideen hierzu? Gruß, Bernhard
Alt 15.08.2020, 08:41
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Zahnstange falsch montiert bzw kaputt.
Wahrscheinlich bist du ganz unten und die Anzeige zeigt es falsch an. Servicearbeiten gehabt?
Alt 15.08.2020, 09:13
Moin, hab die Antriebe Oktober 2018 für Service abgebaut, dannach wieder alles nach org. Werkstatthandbuch eingebaut und justiert (Markierungen und Positionen sollten stimmen). Hatte schon auf ein klemmendes Ventil im Hydraulikblock getippt !?
Alt 15.08.2020, 14:43
Boot: Windy 22 DC
Und das bleibt bei genau 0 stehen?
Prüfe ob die Antriebe nicht schon komplett unten sind.
Wenn der rauf und runter fährt und nicht absackt ist für mich die Pumpe von weitem gesehen ok.
Vielleicht blockiert von außen auch etwas
Alt 15.08.2020, 15:58
Danke, ich werd´s mal testen.
Honda BF90 geht beim trimmen aus tobemank Motoren und Antriebstechnik 49 03.07.2015 21:17
Mercruiser 3,0L beim Trimmen geht er aus Biesböch Motoren und Antriebstechnik 6 12.06.2015 15:32
Spannung geht beim Trimmen in die Knie rudi11 Motoren und Antriebstechnik 15 06.06.2012 19:15
Im Urlaub: Trim up vp 290DP geht nicht JonnyC Motoren und Antriebstechnik 6 02.06.2012 23:43
Mercruiser 888 trimmen geht nicht, bitte helfen Koppydl Motoren und Antriebstechnik 7 01.06.2012 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
