Alt 25.07.2020, 04:25
Fleibaka Fleibaka ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Pre-Alpha Montage Getriebe
Hallo Leute, ich habe mal wieder ein Problem.
Ich habe mir ein Boot mit defektem Z-Antrieb gekauft.
Die meisten Teile waren schon vom Vorbesitzer besorgt worden, leider kam er nicht mehr dazu diese zu montieren.
Für die Montage benötige ich nun die beiden Werkzeuge für das obere Getriebe zum Einstellen des Spiels.
Klappere ich die Händler ab, sind die Werkzeuge entweder nicht lieferbar, oder zu allem Überfluss sauteuer und aus Amerika.
Vielleicht hat im Hamburger Raum jemand Lust es mit mir zusammen einzustellen.
Über Hinweise, ob es eine auch eine Möglichkeit zum einstellen ohne dieses spezielle Werkzeug gibt, würde ich mich genauso freuen.
Danke und Gruß
Bonny
Hits:	89
Größe:	103,9 KB
Alt 25.07.2020, 22:24
Hat sich erledigt!
Die Schleifspuren hatte ich gesehen, aber nicht erwartet, dass das Material derartig dünn ist. Beim Einsetzen der Lagerschale ist das Stück herausgebrochen.
Vielen Dank für die Hilfe
Bonny
Hits:	54
Größe:	73,4 KB
Geändert von Fleibaka (26.07.2020 um 03:31 Uhr)
Alt 26.07.2020, 11:54
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Zitat von Fleibaka Beitrag anzeigen
Hat sich erledigt!
Bonny
Jetzt brauchst du doch nur ein neues Gehäuse!
Gruß Stefan
Alt 26.07.2020, 16:21
Hallo, das zu finden scheint auch nicht so leicht zu sein. Es handelt sich um einen Antrieb der in dieser Form bis 1969 gebaut wurde.
Die Welle im oberen Getriebe, die nach unten führt, ist völlig anders aufgebaut.
Da schon der Vorbesitzer (verstorben) keinen passenden Zahnradsatz erwerben konnte, hat er einen Zahnradsatz für die Modelle ab 1970 umarbeiten lassen.
Bild 1 zeigt die Modelle ab 1970
Bild 2 zeigt meinen Antrieb
Selbst wenn ich jetzt ein Gehäuse bekäme, ist wohl nicht sichergestellt, dass meine Teile dort hinein passen.
Infolgedessen kaufe ich immer weiter ein, was in meinen Augen keinen Sinn macht.
Ich werde wohl nicht umhin kommen einen kompletten Antrieb neueren Baujahrs zu besorgen.
Bonny
Hits:	48
Größe:	32,2 KB
ID:	890070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	30,7 KB
Montage- und Dichtsatz Abgasgeweih Pre-Alpha Antrieb Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 6 24.12.2021 15:47
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Alpha oder Pre Alpha Teile glumpo Motoren und Antriebstechnik 18 22.10.2008 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
