Alt 18.05.2020, 14:08
Locke1 Locke1 ist offline
Standard Mercury 7,4l Bravo 3 an Z-Antrieb Bravo2
Hallo in die Runde.
Hoffe hier wird mir geholfen. Habe einen Bayliner 2553. dieser hatte einen Mercury 7,4l Bravo 2 drin.
Inzwischen wurde dieser getauscht und durch einen Mercury 7,4l Bravo 3 ersetzt (10 Jahre jünger).
Nun zu meinem Problem. Der Z-Antrieb war für Bravo 2.
die Firma die mir den Motor eingebaut hat sagt das sein alles kompatibel. Nun habe ich aber pro Fahrstunde ca 5 Liter Wasser mit reichlich Öl im Motorraum. Keiner kann mir sagen woher es kommt. Im Leerlauf passiert nichts. Beim fahren schon.
Kann es sein das Bravo 3 & 2 nicht kompatibel sind? Habe bereits über 3.000€ investiert und bekomme nur blöde Ausreden der Mechaniker
Alt 18.05.2020, 14:20
37.015 Danke in 22.210 Beiträgen
Hallo Namenloser.. wir freuen und wenn wir uns hier mit Namen anreden....
auch eine kleine Vorstellung ist willkommen...
du hast motor und Antrieb getauscht...
das Transom ist meines wissen das gleiche beim Bravo 2 und 3 also passt acu h Motor und Antrieb...
warum du öl und Wasser drin hast ist also so nicht zu beantworten...
Alt 18.05.2020, 14:40
Andreas Hier.
Ja habe Motor tauschen lassen, aber nicht den Antrieb. Sollte nicht relevant sein wurde mir gesagt. Jetzt der Ärger und deshalb die Frage von mir:
Ist Motor Bravo 3 kompatibel mit Antrieb Bravo 2
Alt 18.05.2020, 14:46
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Also ich würde zu zweit ne Runde drehen und mal gucken wo das Zeug rausläuft. Ist ja ne ganze Menge.Einer fährt und der andere guckt.
Passen sollte es.
Alt 18.05.2020, 14:59
Andreas Hier.
Der Bravo 3 ist der Antrieb... hat mit dem Motor nichts zu tun.... Motor ist motor...
Nur Hersteller unterscheiden dich hier...
Willkommen im forum andreas
Alt 18.05.2020, 16:10
So schaumig-ölig sieht es aus
Hits:	74
Größe:	94,8 KB
Alt 18.05.2020, 16:13
Boot: Gatz Cherokee
Finde die Ursache, vielleicht nur ein Schlauch undicht.
Alt 18.05.2020, 16:14
Abgesaugt
Hits:	60
Größe:	116,0 KB
Alt 18.05.2020, 16:15
Boot: Gatz Cherokee
Bei der Menge sollte des Leck leicht zu finden sein.
Alt 18.05.2020, 16:16
Boot: Gatz Cherokee
Ölstand prüfen. Wie sieht das Öl aus?
Alt 19.05.2020, 14:14
Getriebe als auch Motoröl ausreichend und neu
Alt 19.05.2020, 14:41
Wenn Öl im mororraum ist muss wäre ja woher kommen...
Es gibt 3 Öle...
Getrieben
Servo Öl
Motoröl
Alle drei Stände kontrollieren.
Alle auf Wasser im Öl kontrollieren
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Getriebeölmonitor Bravo2 umdh Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2013 20:58
Unterschied Bravo 1 und Bravo 2 Antrieb ring210 Motoren und Antriebstechnik 1 23.02.2011 13:25
Geräusch Bravo2 Mikato Motoren und Antriebstechnik 6 01.06.2007 12:15
Prop. Bravo1 = Bravo2 Hrvat Motoren und Antriebstechnik 5 18.05.2005 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
