Alt 04.05.2020, 18:02
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Navigationslicht mit Akku
Ich möchte gerne eine Kabeldurchführung auf meinem Boot entfernen. Bisher brauchte ich sie für weiße Topplicht. Das möchte ich gerne gegen eine wetterfeste Lampe mit Akkus ersetzen. Bisher konnte ich aber keine gute finden und erwäge die Kreuzung einer Akkutaschenlampe mit einem Topplicht.
Bevor ich mich an die Arbeit mache, frage ich mal in die Runde ob es dafür eine vernünftige Lösung aus dem Laden gibt, die nicht mehr als 50 € kostet.
Mein Boot ist unter 7 Meter lang.
Bitte antwortet hier nicht mit rechtlichen Einwänden wegen nicht zugelassener Lampen! Das wäre eine Diskussion, die bitte in einem anderem thread zu führen ist oder auf Facebook.
Es geht um eine Lösung mit vertretbarem Auwand.
Geändert von Zzindbad (04.05.2020 um 18:20 Uhr)
Alt 04.05.2020, 18:10
36.460 Danke in 21.934 Beiträgen
Da es nicht zugelassen ist mit Akkus gibt es auch keine zugelassenen... daher ist dein ganzes Vorhaben nicht ganz legal...
Alt 04.05.2020, 18:30
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Schau mal nach Navisafe Lights
https://www.google.com/search?q=navisafe+lights
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 04.05.2020, 18:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi?
Wie schnell ist Dein Boot?
Alt 05.05.2020, 04:54
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Es gibt ja schon mal Batterie-betriebene Kombilichter mit rot/grün. Evtl. könnte man die noch mit einer LED Birne bestücken. Beim Toplicht würde ich dann auch nach einer günstigen LED Lampe suchen. Ein Problem bei Akkubetrieb ist aber, dass man da bei Unterspannung bei Zeiten abschalten sollte, damit die Akkus nicht zu schnell den Geist aufgeben. Wenn du das jeweils mir Akkufächern machst , die Akkus in der Größe AA aufnehmen, kann man als Reserve auch noch einen Satz Batterien vorhalten. Die anfangs genannten Kombilichter hatten aber glaube ich Baby-Zellen drin. So gesehen vielleicht da auch lieber eine günstige LED Lampe mit externem Fach.
Gruß Ulf
Alt 05.05.2020, 05:21
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Das mit dem externen Batteriefach ist ein guter Vorschlag, dazu kannst auch so eine Toplampe verwenden die hat einen Lichtsensor eingebaut und schaltet bei Tageslicht automatisch ab, so eine verwende ich am Boot und die kostet knappen 20er 👍
Hits:	81
Größe:	139,6 KB
Alt 05.05.2020, 07:22
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.004 Danke in 2.006 Beiträgen
Moin moin,
das Thema der nicht vorhandenen Zulassung wurde ja schon angesprochen - wenn Dir das egal ist gibt es neben den schon angesprochenen Navisafe Lights auch noch Lösungen von Aqua Signal (Serie 27) oder Attwood, wobei Du mit Deinem Budget bei letzterem sogar die Kombi aus Rundumlicht und Zweifarbenlaterne bekommst. LED als Leuchtmittel ist bei sowas Standard, Betrieb mit handelsüblichen Batterien ebenso. Vorteil der Attwood-Kombi wäre noch, daß sie pro Leuchte nur drei Batterien benötigt, die Aqua Signal braucht jeweils vier.
lg, justme
Alt 05.05.2020, 07:30
Akki Akki ist offline
54.911 Danke in 18.301 Beiträgen
Das Camplite von Nissen ist meines Erachtens zugelassen als Toplicht für Festlieger. Das hat sogar eine Dämmerungsautomatik und geht selbstständig an und aus.
Hits:	83
Größe:	27,0 KB
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 05.05.2020, 10:08
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.491 Danke in 824 Beiträgen
Die hier sind zwar etwas teurer, aber gut.
https://www.marblu.de/led-navigation...ung-solar.html
Ich verwende das "Rundumlicht weiß solar" in Kroatien als Ankerlicht an der Boje.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 05.05.2020, 10:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.051 Danke in 4.865 Beiträgen
... Mein Boot ist unter 7 Meter lang. ...
... Wie schnell ist Dein Boot?
Binnen ist es egal, wie lang und schnell ein Kleinfahrzeug (<20 m) ist,
es muss in Fahrt bei Nacht eine dieser drei "Beleuchtungen" haben:
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.05.2020, 14:06
Hi Lutz
Ist nicht ganz so
So haben wir es mal gelernt:
Ein Maschinenfahrzeug von weniger als 7 m Länge, dessen Höchstgeschwindigkeit 7 kn nicht übersteigt, darf statt Topp-, Heck- und Seitenlichtern ein weißes Rundumlicht und muss, wenn möglich, außerdem Seitenlichter führen.
Und das gilt auch noch, so weit ich weiß.
Alt 05.05.2020, 14:09
Hi zusammen
hier ist es schön dargestellt...
https://www.bootspruefung.de/theorie/sbf-binnen/lichter
Alt 05.05.2020, 14:20
Asche auf mein Haupt.
Meine Ausführung geht nicht binnen.
Alt 05.05.2020, 16:34
Aus meiner Sicht ist nicht wichtig was in welchen Prüfungsfragen steht, wichtig ist was im Gesetzt oder in der (technischen) Verordnung steht.
Könnte bitte jemand konkret das Gesetzt oder die Verordnung zeigen?
Richard
Alt 05.05.2020, 16:57
Boot: Derzeit ohne
Warum? Darum ging es doch gar nicht
Alt 05.05.2020, 17:01
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
richtig ging es nicht drum - da aber gefragt wurde....
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...3-13-node.html
bis denne, Rainer
Demnach also nix mit Motor und nur 1 weißes Rundumlicht.
Alt 05.05.2020, 18:01
bis denne, Rainer
Danke für das Posting Rainer.
Wie ich es gedacht habe, in der Verordnung stehts nichts davon, wie das Licht gespiesen wird, also ob Batterie oder Akku oder irgendwie an der Stromversorgung der Maschine. Steht nicht da.
Ebenso steht in der Verordnung nichts davon wie dieses Licht montiert sein soll, also ob fest montiert am Aufbau oder über eine Klemme festgemacht wo auch immer oder überhaupt. Steht nicht da.
Also, nichts interpretieren was nicht in der Verordnung steht.
Das selbe gilt für die Schweizerische Binnenschiffahrtsverordung wie auch in der BSO (Bodenseeschiffahrtsverordnung). Das Licht ist definiert wie z.B. Stärke resp. Leuchtweite, aber es steht nichts über die Speisung und es steht nichts über die Montage.
Der TE hat explizit darum gebeten, keine rechtlichen Einwände. Trotzdem war die erste Antwort "es ist verboten".
und wo steht nun das es verboten ist?
Ebenso hat der TE nicht erwähnt, dass er "nur" ein Toplicht hat, dass er keine Seitenlichter Rot / Grün hat.
Er hat nur gefragt ob es Batterie/Akku betriebene Toplichter gibt, damit er die Verkabelung sparen kann. Solche Toplichter gibt es, verschiedene Bespiele wurden aufgezeigt.
Richard
Alt 05.05.2020, 18:13
Ach - fällt mir gerade auf. Das Toplicht an sich ist ein Sektorenlicht 225° (20 Strich) hat damit den Leuchtwinkel von rot und grün zusammen.
360° ist dagegen ein Rundumlicht.
Wie (Betriebsmittel), Leuchtweite, Farbtemperatur etc. ist genau geregelt. Da gibbet hier im Forum mindestens einen Thread zu (find den auf die Schnelle nicht).
Bis denne, Rainer
Alt 05.05.2020, 18:18
Bis denne, Rainer
J-Nein, wenn das Hecklicht entfällt hat das Toplicht keinen Sektor von 225°. Dann ist das Toplicht ein Rundumlicht. Steht im ELVIS.
Richard
Alt 05.05.2020, 18:25
genau genommen steht da
"dass anstelle des Topplichtes nach Buchstabe d ein von allen Seiten sichtbares weißes helles Licht geführt wird."
Also statt Topp- und Hecklicht ein Rundumlicht. Und "hell" ist auch irgendwo genau definiert.
Gruß, Rainer
Alt 05.05.2020, 18:29
Am besten könnte jedoch der TE klären ob er nun ein Topplicht oder ein Rundumlicht meint.
Gruß, Rainer
Alt 05.05.2020, 21:51
wenn diese VErordnung die einzige wäre gebe ich dir recht aber es gibt noch einige andere Verordnungen in denen genau das steht was du suchst...
da ich dies schon oft hier dargelegt habe mit den ganzen Verordnungne ist es mir zu müham immer wieder solche fragen zu beantworten..
Alt 05.05.2020, 22:34
Aber da du ja nie was glaubst:
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
§ 1.01
Nennspannungen
Nennspannungen für Signalleuchten in der Rheinschifffahrt sind die Spannungen 230 V, 115V, 110 V, 24 V und 12 V. Vorrangig sollen Geräte für 24 V verwendet werden.
§ 1.03
Besfestigung
Die Teile der Signalleuchte, die der Befestigung an Bord dienen, müssen so gefertigt sein, dass sich nach der Justierung der Signalleuchte an Bord die einmal festgesetzte Lage im Betrieb nicht verändern kann.
Alt 06.05.2020, 05:19
§ 1.01
Nennspannungen
§ 1.03
Besfestigung
Volker, hast du noch die Quelle von diesen zwei Paragraphen?
Richard
Alt 06.05.2020, 05:48
klar hab ich den...
wurde zwar 2011 durch eine EN ersetzt aber in der steht das selbe...
hier findest du auch viel zum nachlesen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=184997
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vorschriften Lichterfarbe.pdf (240,3 KB, 63x aufgerufen)
Geändert von billi (06.05.2020 um 06:07 Uhr)
Passendes Leuchtmittel Navigationslicht kniedl123 Technik-Talk 3 02.08.2016 07:36
versenkbares Bug-Navigationslicht harri Technik-Talk 2 08.06.2015 19:38
Glühlampe für Navigationslicht afo Technik-Talk 13 23.07.2013 21:07
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 20:16
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
