Alt 29.04.2019, 13:26
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 MPI Gaszug einstellen
bei meinem Boot ist der Weg von Neutral (Mittelstellung) nach vorne bis der Motor Gas annimmt sehr weit, kann man das irgendwo einstellen?
Oder sollte ich da lieber die Finger davon lassen........(Never Change a Running System)?
Alt 29.04.2019, 15:11
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Ich denke das ist gut so.
Aus Sicherheitsgründen soll nicht sofort ein Gasschub erfolgen nach einlegen vom Gang. Es soll bewusst geschehen.
Gruß Robert
Alt 29.04.2019, 19:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das Maß der Dinge, d. h. der Gas weg sollte so eingestellt werden, das bei Hebel auf dem Tisch, auch Vollgas, d.h. die Drosselklappe im Vergaser sollte Senkrecht stehen, gegeben werden kann
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2019, 20:32
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Lombardini;4744215]Das Maß der Dinge, d. h. der Gas weg sollte so eingestellt werden, das bei Hebel auf dem Tisch, auch Vollgas, d.h. die Drosselklappe im Vergaser sollte Senkrecht stehen, gegeben werden kann
Vergaser ist gut bei nem MPI
Gruß Jörg
Alt 29.04.2019, 20:45
Eine Drosselklappe aber wird er wohl trotzdem haben
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2019, 22:17
Standard Motor
Lombardini Eine Drosselklappe aber wird er wohl trotzdem haben[
Hi
Natüllisch nur nicht im Versager
Gruß Jörg
Alt 30.04.2019, 00:03
ist aber auch egal ob er eine Klappe hat oder nicht,
Fakt ist man kann den Weg bis der Motor Gas an nimmt so einfach nicht verändern,
der Weg den der Gaszug zurück legt ist von der Kulisse in der Schaltbox abhängig, um das zu ändern müßte man die Kulisse größer bauen also eine komplett neue Schaltbox kreieren
Alt 30.04.2019, 14:59
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Christian,
wenn du rückwärts schaltest kommt das Gas dann eher oder gleich spät ?
Sollte das Gas eher kommen kann man den Schaltzug etwas verstellen , bzw. die schaltwippe
Martin
Alt 02.05.2019, 21:11
Boot: Bayliner 185
Hi ,
also Rückwärts ist auch so viel Spiel......
Dann werde ich mich wohl damit so abfinden.
Danke an alle.
Alt 03.05.2019, 16:03
wichtig ist, das der Gaszug im Leerlauf Spielfrei bis stramm sitzt, viel mehr kann man da nicht dran machen
Alt 03.05.2019, 18:01
Boot: Bayliner 185
Alles klar.
Danke
Alt 02.05.2020, 08:28
Waldi-AT Waldi-AT ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri CL BJ95
Ich klink mich hier mal ein.
Bei meinen Bayliner habe ich zu das Gefühl das der Gashebel etwas streng geht.
Gibt eine Einstellschraube um das zu verändern ?
Reibwert oder so ?
Danke
Robert
Alt 02.05.2020, 08:31
Hier noch das Bild zum Gashebel.
Hits:	87
Größe:	52,1 KB
Alt 02.05.2020, 23:20
da sollte eine Friktionsschraube sein, mit der man den Betätigungs Widerstand einstellen kann,
kann aber auch sein das der Gaszug fertig hat
Gaszug einstellen rofra11 Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2018 10:04
Gaszug einstellen DerOminoese Restaurationen 2 09.12.2014 00:34
Gaszug neu Einstellen Mercury 50 gerstl79 Motoren und Antriebstechnik 2 17.06.2014 20:22
Mercury 500 - Gaszug einstellen / Nimmt erst spät Gas an thunderbolt Motoren und Antriebstechnik 1 08.09.2013 15:11
VP AQ170 Gaszug einstellen? Markus Pausch Motoren und Antriebstechnik 0 18.06.2006 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
