Alt 28.03.2020, 20:00
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Standard Aluminium Fensterrahmen Searay lackieren
aufgrund der Corona Zwangspause will ich ein paar Schönheitsreparaturen an meiner Searay200 vornehmen.
Ich habe eloxierte Aluprofile die die Front- und Seitenscheiben einfassen. An einigen Stellen, vor allem da wo Schrauben waren, ist das Alu weggefault :-(
Die Stellen werde ich mit sog. Flüssigmetall auffüllen und verschleifen. Danach möchte ich den kompletten Rahmen mattschwarz/schwarz lackieren.
Bin mir jetzt aber unsicher was ich nehmen soll damit das nicht nach dem ersten Urlaub am Meer schon wieder runterblättert...
Gefunden habe ich bisher das als Grundierung: Link
und das als Farbe obendrauf: Link
Oder habt ihr da ein paar gute Tipps für mich?
Danke
Gruß Marc
Alt 28.03.2020, 20:34
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Deine Wahl sieht gut aus, warum lässt du die Fenster nicht wieder eloxieren, in schwarz, der Lack wird bei den Schrauben wieder ab gehen!! Durch das eindrehen der Schrauben löst sich der Lack und verbindet sich mit dem Alu, dann hast wieder eine Elektro Korrosion! Eloxal ist nicht leitend auszuführen und fertig
Alt 28.03.2020, 20:43
Boot: SeaRay 200
Hi Christoph
Das wird nicht ganz gehen, da ich ja den alten Rahmen weiterverwenden werde der allerdings einigen Lochfraß hat. Diesen spachtel ich mit dem 2-Komponenten Flüssigmetall. Spätestens da wird die Eloxalschicht nicht mitspielen. Abgesehen davon müsste ich ihn komplett zerlegen und dann die Löcher aufschweißen lassen in der Hoffnung auch noch die gleiche Legierung zu erwischen...
Ganz genau, die Elektrokorrosion hat mir schöne Krater beschert.
Alt 01.04.2020, 06:42
Boot: SeaRay 200
Ich habe jetzt angefangen die Fenster zu demontieren und habe mir die Farbe aus den Links bestellt. Sobald es weitergeht werde ich den Fortschritt hier posten.
Gruß Marc
Alt 02.04.2020, 06:42
Boot: SeaRay 200
So, das Demontieren hat begonnen. Natürlich sind auch alle Schrauben fest so dass ich die erst mal ausbohren muss....
Hits:	172
Größe:	47,9 KB
ID:	874451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	61,7 KB
Alt 03.04.2020, 06:24
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Sei sehr vorsichtig beim remontieren der Rahmenteile
Hat mir schon mal ne Scheibe gekostet
Alt 03.04.2020, 07:11
Boot: SeaRay 200
Hallo Thomas
Ich hab gestern Blut und Wasser geschwitzt aber alle Scheiben heil rausbekommen.
Ich gehe davon aus, wenn eine kaputt geht, ich kaum mehr Ersatz bekommen kann.
Auch muss ich fast alle Schrauben in den Profilen aufbohren weil die fest sind.
Gruß Marc
Hits:	159
Größe:	33,7 KB
Alt 04.04.2020, 01:32
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Zitat von push357 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Gruß Marc
Hallo Marc,
GEDULD ist da das Zauberwort, wie derzeit bei Covid
Jeden Tag die Schrauben mit Kriechöl/WD40/Rostlöser/etc. einsprühen und etwas bearbeiten. Nach einiger Zeit geben sie schon nach
Aber kannst sie natürlich auch aufbohren
Ersatz bekommt man schon, ist als Original aber nicht günstig
Bin auf dein Ergebnis gespannt. Viel Erfolg !!!
Alt 04.04.2020, 07:58
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Geht schön da bin ich auf das Ergebnis gespannt
Alt 09.04.2020, 08:29
Boot: SeaRay 200
Guten Morgen zusammen,
ich bin gerade auf der Suche nach Schaumstoffstreifen 12x20mm in schwarz. Der Streifen ist in einer Nut der Fensterrahmen um die Schrauben zu verdecken die das ganze am Boot befestigen. Da er etwas unansehnlich geworden ist würde ich ihn gerne austauschen. Es ist recht fester Schaumstoff. Habe bei Ebay Moosgummi (EPDM) gefunden in 10x20mm. Diesen habe ich mal bestellt für ca. 2,50 €/m. Werde berichten ob es dem Original nahe kommt.
Hits:	124
Größe:	54,2 KB
Geändert von push357 (09.04.2020 um 08:50 Uhr)
Alt 17.04.2020, 13:18
Boot: SeaRay 200
So, mal ein Zwischenstand.
Alle Profile sind grundiert und 2x mit 2K Lack gerollt. Lustigerweise rät der Hersteller von der Verwendung von Schaumstoffrollen ab. Leider habe ich aber nichts anderes zur Verfügung, so dass ich es trotzdem probiert habe. Ging auch ganz gut. Es hinterlässt eine leichte Struktur, die mich aber nicht stört, da die Profile eh altershalber nicht mehr tiptop sind.
Scheiben werden jetzt nochmal geputzt und die alten Dichtungsgummies auch. Dann geht es wieder ans zusammensetzen.
Neue Edelstahlschrauben habe ich schon besorgt, diesmal aber mit Innentorx und nicht dieser blöde Kreuzschlitz. Habe ich bei dem Shop Frantos günstig und schnell bekommen.
Gruß Marc
Hits:	95
Größe:	119,6 KB
ID:	876579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	196,9 KB
Alt 17.04.2020, 20:47
Boot: SeaRay 200
Morgen wird montiert. Das zusammenbauen besonders der gewölbten Scheiben war nicht ganz einfach, aber mit einem Schonhammer gings dann ganz gut.
Hits:	93
Größe:	71,1 KB
ID:	876626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	103,2 KB
ID:	876627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	101,2 KB
Hits:	100
Größe:	133,9 KB
ID:	876629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	159,7 KB
ID:	876630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	105,7 KB
Alt 17.04.2020, 22:11
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Tolle Arbeit
Bin gespannt wie es später am Boot ausschaut wenn wieder montiert , denke genial !
Gruß Peter .
Alt 18.04.2020, 17:40
Boot: SeaRay 200
So, heute morgen habe ich die Scheiben wieder ans Boot geschraubt.
Dichtung fehlt noch und den Moosgummi muss ich noch rein ziehen
Hits:	133
Größe:	46,3 KB
Alt 18.04.2020, 20:20
Sieht sau geil aus
Wie hast Du die Farbe in die Sicken bekommen?
Du hast ja sonst gerollt
Alt 18.04.2020, 23:14
Boot: SeaRay 200
Die kleine Sicke oben habe ich silbern gelassen und die andern einfach mit dem Pinsel. Das ging mit der Farbe recht gut.
Aluminium Fensterrahmen zerlegen? User: 3512 Technik-Talk 7 11.10.2018 09:45
Aluminium lackieren -- was denn nun?? AL31 Restaurationen 6 21.03.2018 09:00
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 09:31
Aluminium Fensterrahmen Matzus Restaurationen 0 07.02.2015 14:43
Aluminium Fensterrahmen eindichten.Bitte um Unterstützung! Pischel Marine Restaurationen 12 15.12.2014 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
