Alt 02.12.2019, 07:57
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Standard Yamaha 4-Takt klappern
Hallo BF-ler,
Zum Saisonende ist mir bei einem Yamaha 4-Takter ein Nebengeräusch aufgefallen.
Ich hatte davon ein Video gemacht.
Kann hier jemand das Geräusch zuordnen? Ich habe da eine nicht allzu schöne Vermutung.
https://youtu.be/0SL1BmLRqKM
Gruß Toni
Alt 02.12.2019, 08:10
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Klingt nach Ventiltrieb.
Gruß Heiko
Alt 02.12.2019, 08:58
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
guck mal ob der Benzinschlauch richtig am Motor steckt und nicht geknickt ist.
-the mechanic-
Alt 02.12.2019, 09:12
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Wäre ebenfalls meine Vermutung. Wenn es ein Lagerschaden o.ä. wäre, dann müsste die Frequenz des Klappergeräusches höher sein.
Viel Erfolg beim Suchen und beheben
Klaus
Alt 02.12.2019, 14:11
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Entweder das oder da ist ein Diesel am Nageln.
Abhilfe: Ventile einstellen lassen oder selber machen.
Tja, mit nem Zweitakter hätte man diese zusätzlichen Probleme und Kosten nicht.
Bootfan Dieter
Alt 02.12.2019, 14:17
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Toni,
ich würde den Motor sofort zum Fachmann bringen. (bevor noch mehr kaputt geht)
Werner
Alt 03.12.2019, 16:25
Boot: Boot
Danke für eure Tipps.
Ventileinstellung inkl. Service kostet bei Yamaha ca. 250€.
Falls ich Zeit habe werde ich das selber machen. Dann gibts auch eine Bilderanleitung dazu.
Bei dem Motor ist die Benzinpume dieses Jahr 3-4 mal leer gelaufen weil der Sprit im Tank alle war. Kann das Klackern vielleicht von einer defekten Pumpe kommen?
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (03.12.2019 um 17:01 Uhr)
Alt 03.12.2019, 16:52
Meine Benzinpume ist diese Jahr 3-4 mal leer gelaufen weil der Sprit im Tank alle war. Kann das Klackern vielleicht von einer defekten Pumpe kommen?
Hallo Toni,
schau Dir mal die Benzinpumpe an, ich hatte das auch mal bei einem Außenboarder (4Takter), da war in der Pumpe was abgebrochen...
Neu Benzinpumpe eingebaut, und Alles war gut.
Werner
Alt 03.12.2019, 19:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Hat der Motor eine Steuerkette oder einen Zahnriemen ?
Ich würde zuerst mal schauen ob die Steuerzeiten stimmen.
Hört sich so an als ob die Ventile am Kolben anschlagen.
Oder wenn Hydostößel, könnte einer defeckt sein.
Gruß Jogie,
Alt 03.12.2019, 20:31
Als ich denke nicht, dass die Ventile am Kolben anschlagen, denn dann wären sie ab dem ersten Kontakt verbogen und könnten ihrer Aufgabe, den Brennraum abzudichten, nicht mehr nachkommen, der Motor würde nicht mehr laufen, nachdem es einmal laut und deutlich "Klack" gemacht hätte.
Auch ein Überspringen von entweder dem Zahnriemen oder der Steuerkette halte ich für ausgeschlossen, denn wenn der Zahnriemen auch nur um einen Zacken übergesprungen wäre, hätte auch das bereits den Kontakt der Ventile mit dem Kolbenboden zur Folge, so ein Motor würde nicht mehr laufen, gar nicht mehr und wenn die Steuerkette überspringt, wird sie das nicht nur um einen Zacken machen, wieso sollte sie? Das wäre ebenfalls die Katastrophe schlechthin, der Motor würde nicht mehr laufen.
Ich tippe nach wie vor auf klappernde, verstellte Ventile.
Aber auch damit ist nicht zu spaßen, Motor nicht mehr laufen lassen und ab in den Service oder selber nachschauen.
Bootfan Dieter
Alt 04.12.2019, 08:38
die Maschine in dem Video ist höchstens 5 Jahre alt und hat keine Steuerkette sondern einen ewig haltbaren Zahnriemen ohne Spannrolle.
Wurde mein Rat befolgt?
-the mechanic-
Alt 04.12.2019, 21:22
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Könnte auch ein Kolbenkipper sein
Alt 04.12.2019, 21:39
Zu neu dafür.
Gruß Heiko
Alt 04.12.2019, 21:58
dafür ist das Geräusch viel zu gleichmäßig.
ich tippe immer noch auf die Benzinpumpe.?.?
Werner
Alt 06.12.2019, 22:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Toni
Hört sich nach erhöhtem Ventilspiel, evtl. eingelaufener Nockenwelle/Einstellschraube an.
Den Deckel öffnen schafft viell. Klarheit.
Alt 08.12.2019, 14:19
Boot: Boot
Danke für eure Beteiligung an der Thematik.
Die Problematik wird erst zum nächsten Saisonbeginn angegangen.
Dann melde ich mich auf jeden Fall wieder hier.
Gruß Toni
Alt 15.04.2020, 16:37
Boot: Boot
Der Motor läuft wieder ohne Klackern.
Es lag wirklich an einer undichten Schelle an der Benzinleitung.
Das Geräusch konnte man mit einem Schraubenzieher am Ohr sehr gut abtasten.
Danke an euch!
Gruß Toni
Klappern und scheppern beim V8 im Standgas Powerman Motoren und Antriebstechnik 25 06.08.2009 20:19
Klappern im DPS antrieb alexhelm Motoren und Antriebstechnik 2 10.04.2009 10:49
klappern aus dem Mercruiser 3,0 leo1404 Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2008 07:09
Klopfgeräusche/klappern Volvo 3,0l Bj95 tommyc Motoren und Antriebstechnik 54 23.06.2008 13:56
Mercruiser 4,3l A klappern im Auspuffkrümmer? m.prien Motoren und Antriebstechnik 16 06.06.2007 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
