Alt 16.05.2019, 06:55
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Bilgepumpe montieren, aber wie ?
Guten Morgen und Servus aus Vienna
Bin am überlegen ob ich eine Bilgepumpe einbauen soll oder nicht
Da der hintere Bilgenbereich durch eine Platte Original begradigt ist wäre ja ein Loch notwendig um zum tiefsten Punkt zu gelangen, jetzt die Frage soll ich das Loch bohren um die Pumpe einzusetzen oder soll ich die Pumpe einfach auf die Platte aufsetzen und fertig⁉️
Lenzstoppel ist außen Original nicht vorhanden, ist es sinnvoll einen nachträglich zu montieren
Dankeschön
Hits:	199
Größe:	60,4 KB
ID:	840160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	32,3 KB
ID:	840161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	38,5 KB
Alt 16.05.2019, 07:05
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
montiere die Bilgenpumpe an der tiefsten Stelle die Du erreichst ohne zu Bohren.
Ich habe bei unserer Pumpe das Abnehmbare Sieb gut eingeklebt (mit kleinen Abstandshaltern) und dann wird die Pumpe nur eingeklickt. Hält und funktioniert super!
Fabian
Alt 16.05.2019, 09:43
Danke Fabian, der tiefste Punk ist leicht erklärt der ist dann hier am Bild gleich unter der Motorwanne
Zur Montage würde ich die Pumpe nur mit Sikaflex verkleben, Schraubenlos ⁉️
Hits:	452
Größe:	38,5 KB
Alt 16.05.2019, 09:48
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Du kannst die Pumpe auch auf eine Alu Platte verschrauben und die Platte dann mit Sikaflex oder Pantera ankleben, dann hast Du eine größere Klebefläche.
Grüße, Till
Alt 16.05.2019, 10:50
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
und NEIN keine Ablasschraube nachträglich montieren.
Hat mehr Nachteile als Vorteile.
Größter Nachteil bei falscher Montage gammelt Dir der Spiegel irgendwann weg.
Und Du merkst es erst wenn es zu spät ist
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 16.05.2019, 23:16
Lenzpumpe ist immer Sinnvoll,
den Rest an Wasser kann man auch gut mit einem Schwamm rausholen
Alt 17.05.2019, 04:21
Vielen Dank für die Hinweise und Tipps
Und nein ich Bohre außen keinen Lanzanschluss, ist mir zu riskant
Mich würde noch interessieren was unter der Platte ist, nur Hohlraum oder Schaum
Hits:	148
Größe:	40,4 KB
Alt 18.05.2019, 07:48
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
418 Danke in 199 Beiträgen
Klebe den Sieb der Bilgepumpe mit Sika ein, trocknen lassen, Bilgepumpe einklicken, fertig. Hält ewig.
Unter der Holzplatte wird sehr wahrscheinlich Hohlraum sein. So zumindest ist es bei mir.
Alt 19.05.2019, 06:57
Vielen Dank 😊
Habe gestern noch mit meinem Boots Händler telef. Der meint ich solle ein kleines Loch in die Platte bohren und einen Druckluftschlauch einsetzten und eine kleine Handpumpe oder Ölpumpe dran machen das würde vollkommen ausreichen für meine Zwecke da ja das Boot kein Wasserlieger ist sondern nur gelegentlich ins Wasser kommt und abends wieder raus kommt.
Auch er hat mir dringend abgeraten von einer Lenzöffnung außen am Boot zu bohren✔️
Alt 12.04.2020, 07:15
Guten Morgen 😃
Nach knapp einem Jahr gehts weiter, habe heute früh eine kleine Tauchpumpe 12v. angeschlossen und verkabelt, desweiteren werde ich trotzdem ein Loch in den Bootsboden bohren um die Pumpe am tiefsten Punkt zu platzieren.
Weitere Bilder folgen noch nach erfolgter Bohrung 🍺👍
schönes Osterfest und viele Eier
Hits:	191
Größe:	83,2 KB
ID:	875862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	64,8 KB
Alt 12.04.2020, 11:07
Bin soeben fertig geworden, gut das ich das Loch in den Zwischenboden gebohrt habe, es waren gut 1 Liter Wasser drin.
Die Pumpe konnte gleich beweisen was sie kann ,und sie saugt super 👍
Hab die Montage jetzt ohne Schrauben und kleben gemacht sondern nur die Pumpe mit einer Gummimatte ins Loch gesteckt fertig🍺
Hits:	130
Größe:	50,7 KB
ID:	875906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	35,2 KB
ID:	875907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	77,9 KB
Hits:	190
Größe:	85,0 KB
ID:	875909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	91,1 KB
ID:	875910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	69,1 KB
Alt 12.04.2020, 12:58
da ist es ja mal gut das da kein Schaum drin wahr
Alt 12.04.2020, 14:23
Ja Ralf, nur hab ich keine Ahnung wie da Wasser hinein gekommen ist, das Boot war immer abgedeckt wenn wir nicht damit fuhren.
Alt 12.04.2020, 14:31
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Schwitz-/Kondenswasser, das sich zwischen den Schalen bildet, wird das wohl sein. Oder Ihr habt doch ne Undichtigkeit am Boot...
Will´s nicht hoffen für Euch, aber es gibt ja jetzt genug Zeit zum suchen...
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 12.04.2020, 16:13
Wasser findet mit der Zeit immer einen Weg durch den Boden und verrichtet da sein zerstörerisches Werk,
bei einem Liter brauchst du dir aber keinen Kopf machen wegen dem Wasser
Alt 12.04.2020, 16:55
Nein sorgen mach ich mir sicher nicht, nur lustig da weder eine Lenzöffnung noch eine Öffnung zum Zwischenboden Original gibt bleibt das Wasser Jahrelang da stehen.
Kann ja auch sein daß das Boot schon Monate lang in der Werft in Polen am Aussenlager stand.
Bimini-Verdeck montieren aber wie? Endru479 Allgemeines zum Boot 29 28.03.2019 08:04
Wie groß (liter pro minute)muss die Bilgepumpe sein? rigi4566 Technik-Talk 27 09.01.2014 19:27
2. Bimini: wo kaufen, wie montieren, wie ausklappen? User 40906 Allgemeines zum Boot 1 13.05.2013 06:34
Bilgepumpe wie schalten? Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 9 09.09.2009 12:42
Klampen montieren - aber wie? findus Kleinkreuzer und Trailerboote 26 27.03.2006 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
