Alt 14.04.2020, 12:17
Benutzerbild von peRformAnceE
peRformAnceE peRformAnceE ist offline
Boot: Larson 180 SEI
60 Danke in 49 Beiträgen
Standard Larson 180 Badeleiter Griff
Hi Boots-Freunde,
mir ist leider bei meiner Larson 180 SEI (BJ 2006) der Handgriff hinten an der Badeleiter abgerissen.
Nun habe ich folgende Fragen:
Wie repariere ich den Schaden am besten bei Verwendung der gleichen Löcher? Muss ich auf etwas achten damit auch nach der Reparatur kein Wasser in die Löcher eindringt? Wie bekomme ich den Griff besonders fest? Leider ist es nicht möglich von der Gegenseite ein Stück Holz anzubringen da kein Zugriff von der anderen Seite möglich ist.
Hat jemand einen Tipp für mich wo ich einen genau passenden Griff finden könnte? Am liebsten aus Edelstahl / Chrome-Optik o.ä.?
Von Loch zu Loch (mittig) folgender Abstand: 25cm und 21,3cm
mfg Perf
Alt 14.04.2020, 12:28
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Hallo Michael,
bohre die Löcher wo ausgerissen sind etwas auf. Dann klebe mit einem Epoxid Kleber z.b Uhu Endfest 300 jeweils passende Hartholzdübel in die Löcher. Dann Griff drauf und Löcher für die Schrauben neu bohren im Dübel. Dann fest Schrauben. Eventuell alles noch mit Sikaflex eindichten. So würde ich das machen. Und das Hält.
Oder nur die Löcher mit eingedicktem Epoxy verfüllen und dann neu bohren.
Alt 14.04.2020, 12:41
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Hi Klaus,
vielen Dank : )
Angenommen ich müsste die Löcher schließen da ich einen neuen Griff montiere mit anderen Abständen der Löcher.
Gibt es hierfür eine bestimmte Masse mit der ich die Löcher füllen sollte? Nach der Füllung drüber lackieren?
mfg Perf
Alt 14.04.2020, 14:19
Du könntest die Löcher ebenfalls mit Harz verschließen, dann mit Gelcoat der korrekten Farbe behandeln und schleifen und polieren. Also eine normale Gelcoatreparatur. Über Google findest da Beiträge bis zur Erschöpfung.
Alt 15.04.2020, 07:20
ich würde die Löcher ansenken und zuspachteln mit Epoxitspachtel und etwas versetzt neue Löcher bohren, wenn man dabei geschickt vorgeht kann man die alten Löcher mit dem Griff abdecken dann sieht man davon nichts
Griffe bekommst du in jedem Zubehörshop nur welche mit dem gleichen Lochmaß dürfte schwer werden
Alt 15.04.2020, 09:03
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Den alten Griff kannst du mit Blindnietmuttern wieder befestigen.
Alternativ wäre ein Edelstahlgriff mit einer Grundplatte, welche die alten Löcher abdeckt.
Fertig wird man das nicht bekommen - Schlosser fragen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 15.04.2020, 09:09
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.710 Danke in 6.470 Beiträgen
Was Conni schreibt, ist bedingt richtig, nur Blindnietmuttern sind nicht für GFK geeignet.
Ich würde Dir Blindmuttern aus EPDM mit VA-Gewindekern empfehlen, ich habe dazu Verarbeitungshinweise hier geschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz,
Alt 15.04.2020, 09:34
Hallo Heinz,
deinen Beitrag hatte ich gesucht, aber nicht gefunden.
Danke für die Korrektur.
Conni (Volker)
Alt 15.04.2020, 09:35
Im Trockendock!
Gruß Heinz,
Tankgeber defekt?! Larson SEI 180 LX Larson-SEI180LX Kleinkreuzer und Trailerboote 3 18.08.2018 23:17
Larson 180 bowrider neu Polstern skipper61 Allgemeines zum Boot 1 01.03.2014 14:23
Wakeboardtower an einer Larson 180 youseejo Allgemeines zum Boot 0 01.03.2014 11:59
Radio Umrüstung Larson 180 Ben.Buxtehude Technik-Talk 3 13.01.2012 17:34
Badeleiter und Griff cranium Technik-Talk 5 18.01.2007 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
