Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 10.10.2018, 12:54
Strolz Strolz ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
Standard Navionics , IPad, GPS-Empfänger
Hallo ins Forum,
ich möchte gerne Navionics am iPad nutzen. Mein iPad hat kein 3G.
Meine Frage: Gibt es einen externen GPS Empfänger der mit dem iPad gut funktioniert. Wenn ja , gibts eine Kaufempfehlung ?
Oder ist es sinnvoller ein gebrauchtes iPad mit 3 oder 4 G zu kaufen ?
Brauche ich dann eigentlich eine SIM-Karte im iPad oder funktioniert Navionics dann offline mit der 3 G Funktion ?
Danke für Eure Hilfe.
Alt 10.10.2018, 12:58
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
3G und GPS haben nix miteinander zu tun.
Wenn du auf deinem Gerät die App und die Karten installiert hast (am besten zuhause mit WLAN) brauchst du auf dem Wasser weder eine Internetverbindung noch eine SIM.
Und GPS sollte doch jedes Eiergerät haben.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
36.469 Danke in 21.935 Beiträgen
Zitat von Strolz Beitrag anzeigen
Hallo ins Forum,
für was braucht dein Ipad 3G oder 4G ? Ein Telefonnetz ist für die Funktion von Navionics nicht erforderlich.
das ipad braucht einen internen GPS Empfänger...
dies haben ja die meisten PADS... welches Pad hast du den...
Alt 10.10.2018, 13:11
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
Hi Thomas,
nur die Wifi/Cellular iPads haben ein GPS Modul. Die SIM Karte brauchst du aber nicht einstecken. Es gibt wohl auch extern anschliessbare GPS Module, aber vermutlich ist es einfacher und billiger, wenn du dir ein altes Cellular iPad zulegst..
Peter
Alt 10.10.2018, 13:17
Ja ok, danke.
Ich habe noch ein altes iPad 2, dass hat kein GPS Modul.
Das hatten früher nicht alle iPads.
Ist schon älter
Alt 10.10.2018, 13:34
dann hast du kein Ipad 2 sondern ein Ipad air2....
Gib mal bei Google ein
"Ipad air2 gps nachrüsten" da wirst du mit Möglichkeiten erschlagen...
Alt 10.10.2018, 13:41
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Die Frage wird ja nicht das erste mal gestellt, irgendwo in den Tiefen vom gibt es auch Empfehlungen was am besten läuft
Bsp: https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4629320
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 10.10.2018, 14:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.004 Danke in 2.006 Beiträgen
Moin moin,
das gilt auch für aktuelle Modelle inkl. des iPad Pro - nur die Geräte mit Cellular -Modul haben auch GPS verbaut, siehe https://www.apple.com/de/ipad-pro/specs/, https://www.apple.com/de/ipad-9.7/specs/ und https://www.apple.com/de/ipad-mini-4/specs/
Ich meine mich erinnern zu können, daß ein iPad allerdings bei Nutzung eines iPhone als personal hotspot auch dessen Ortungsfunktion mitbenutzt, evtl. wäre das ja eine Alternative?
lg, justme
Alt 10.10.2018, 15:21
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Hallo ins Forum,
Moin Thomas
Du vermutest richtig: beim iPad bekommst Du nur dann ein GPS-Modul wenn auch eine SIM-Karte vorgesehen ist. Allerdings musst Du keine SIM-Karte ´reinstecken (ich habe ein iPad2 mit SIM-Slot aber ohne Karte und habe Navi-Software drauf. GPS läuft.
Bei den Gebrauchtpreisen halte ich es für eine valable Alternative ein gebrauchtes Gerät (mit GPS/SIM-Slot) für den Zweck anzuschaffen und das dann auch auf´m Schiff/Boot zu lassen. Nichts ist ärgerlicher als beim Start festzustellen, dass das Pad daheim geblieben ist (aus eigener trüber Erfahrung ).
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Benutzerbild von Falkbert
Falkbert Falkbert ist offline
Boot: noch nicht
15 Danke in 8 Beiträgen
Mein IPAD Air2? hat sehr wohl GPS, auch ohne Cellular-Funktion.
Alt 10.10.2018, 15:50
Ich habe gerade gesehen, dass ich ein iPad Modell A1416 habe. Das ist die Wlan Version. Ich brauche aber eines mit 3G Funktion.
Das ist somit sogar ein iPad 3 allerdings nur Wlan
Alt 10.10.2018, 15:56
Lady An Lady An ist gerade online
4.692 Danke in 2.043 Beiträgen
Ein sehr gutes GPS für dasI-Pad ist:
https://www.siebert.aero/products/Ka...-Empfnger.html
Alt 10.10.2018, 16:00
du brauchst doch kein 3G für was den ?
3G ist ein Handynetz... das benötigst du wenn du telefonieren willst....
für GPS brauchst du einen GPS Empfänger...
Alt 10.10.2018, 16:12
3G, 4G oder... hat nix mit dem telefonieren zu tun sondern mit der Übertragungsgeschwindigkeit bei der Datennutzung - also Internet.
Und nix davon brauchs zum navigieren.
Gruß Jürgen
Alt 10.10.2018, 16:28
danke fürs prezisieren
Alt 10.10.2018, 17:03
Das mag alles sein. Aber die iPads mit 3G Funktion haben auch alle das Cellular Modul, oder sehe ich das falsch. Und dieses benötigt man doch um GPS Daten empfangen zu können, oder ?
Alt 10.10.2018, 17:04
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
An meinem alten iPad hatte ich das hier:
https://www.pdamax.de/Hersteller/GNS...006:24-_m.html
Funktioniert prima, ohne Abbrüche.
Bedienungsanleitung:
https://www.manualslib.com/manual/75...-5870-Mfi.html
Für lange Fahrten hatte ich eine kleine Power Bank angeschlossen. Funktioniert tadellos mit iPad und Navionics.
Ich brauche es nicht mehr, für 25,- € inkl. Versand kannst du es haben.
USB-Ladekabel ist dabei.
Bei Interesse PN.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 10.10.2018, 17:09
Siehst Du richtig. Aber Du kannst ein externes GPS via Bluetooth benutzen, auch ohne GPS und Celluar. Je nach GPS Maus sogar genauer als das eingebaute GPS.
PS: Das Angebot von kabimibo ist mehr als fair, und das ist genau die Maus die ich meine und als Backup auch benutze.
Alt 10.10.2018, 17:15
Nein das siehst du falsch... win GPS braucht keine Daten Verbindung zu einem netz
Alt 10.10.2018, 17:19
Boot: Ryds 435 FC
Ipad ohne eingebautes GPS braucht KEINE Datenverbindung.
Eine externe GSP Maus, wie ich oben angeboten habe, reicht.
Mein Pad hatte weder GPS noch Sim-Karte und ich bin lange hochzufrieden damit gefahren.
Der Empfang unter Deck, an geschützter Stelle, war immer hervorragend.
Gruß Michael
Alt 10.10.2018, 17:58
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Das siehst Du vollkommen richtig. Wenn du mit einem iPad Navigieren willst und du möchste keine externe GPS-Quelle benutzen, dann musst du ein iPad Modell suchen mit LTE/Cellular/G3 wie es auch immer heisst.
@Volker, bitte halte dich doch zurück anstatt einfach was darauf-los-zu-behaupten.
Grundsätzlich gibt es von Apple jeweils zwei iPad Modell-Varianten (abgesehen vom Speicher-Ausbau), solche ohne LTE/Cellular (also nur WLAN) und solche mit LTE/Cellular.
Nun hat Apple entschieden, dass nur die Modell-Varianten mit LTE/Cellular ein GPS-Modul eingebaut bekommen. Warum das Apple so entschieden weiss ich nicht, ist auch egal. Ist aber so.
Anders gesagt, die Modelle nur mit WLAN haben keinen integrierten GPS-Chip.
Also, wenn man ein iPad mit integriertem GPS-Modul haben möchte, dann muss man eben ein Modell mit LTE/Cellular suchen. Auch wenn man dann das LTE/Cellular nicht benutzt, wenn man keine SIM-Karte einbaut.
Das ist die Erklärung, warum jemand ein iPad Model mit LTE/Cellular sucht, damit er ohne weitere Geräte als externe GPS-Empfänger das iPad brauchen kann.
Für das Navigieren braucht es kein 3G oder 4G, es braucht überhaupt keine GSM Verbindung, es braucht auch keine SIM-Karte.
Mit einem iPad Modell LTE/Cellular funktioniert das Navigieren komplett Offline, also ohne jegliche WLAN und/oder GSM Verbindung wenn die Karte (Navionics oder andere) einmal installiert wurde.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Geändert von lebch (10.10.2018 um 18:08 Uhr)
Alt 10.10.2018, 18:13
Moin moin,
Und noch einmal beim iPad (und auch bei einigen anderen Tablets) braucht man immer die Cellular (also 3G/LTE)-Version, wenn man GPS haben möchte, die WLAN-only-Variante hat kein eingebautes GPS. Die Vermutung besteht, daß Apple da ein kombiniertes Cellular-Baseband/GPS-Modul verwendet - das gleiche Verhalten gibt's im Übrigen auch bei iPod touch vs. iPhone, ersterer hat ebenfalls kein GPS bei ansonstem gleichem System.
lg, justme
Alt 10.10.2018, 22:37
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Wenn jemand ein iPad ohne sim / cellular hat und es funzt GPS bitte sofort melden ...brauche ich
Alt 11.10.2018, 06:10
Moin moin,
lg, justme
dafür gibt es Externe GPS Module zum Anschließen... wie weiter oben schon verlinkt...
wenn man in einem Gebiet ist ohne Netzabdeckung würde das System mit Cellular-Version nicht funktionieren... dafür benötigt man dann einen normalen GPS Empfänger.
diese gibt es im Zubehör für wenig Geld.
iPad <=> iPad Mini, 7" Tablet <=> 10" Tablet; Navigation mit ??? lebch Allgemeines zum Boot 6 03.07.2013 23:22
Günstiges GPS Empfänger für Notebook/Handy nimmerland Technik-Talk 6 16.02.2010 07:17
GPS Empfänger FRAMADI Allgemeines zum Boot 29 20.12.2008 23:23
GPS-Empfänger GM-R700 Matthias Marx Technik-Talk 2 26.03.2008 13:25
GPS-Empfänger mit Bluetooth gesucht ... Seestern Technik-Talk 3 11.04.2007 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
