Alt 16.12.2018, 13:34
Benutzerbild von af-1968
af-1968 af-1968 ist offline
Boot: Grandezza 25s
77 Danke in 23 Beiträgen
Standard Z-Antrieb mit Jotun Aqualine Optima Antifouling beschichtet
Hallo an alle,
ich war im Herbst wieder mal sehr genervt beim Reinigen meines Z-Antriebs und habe beschlossen, was zu ändern.
Der Antrieb ist auch schon in die die Jahre gekommen und hat einige Lackabplatzer, also war meine erste Überlegung,
so wie mein Bootsnachbar es macht, den Antrieb am Anfang jeder Saison anzuschleifen und mit einer Schicht Originallack zu beschichten.
Die Überlegung habe ich wieder verworfen, da das Problem mit der Reinigung nach der Saison damit nicht gelöst ist.
Also musste eine andere Lösung her.
Da das Unterwasserschiff mit wenig Arbeit und Zeit immer tadellos sauber wird, habe ich mich für eine Antifoulingbeschichtung entschlossen.
Bei meinen Recherchen bin ich auf das Aqualine Optima Antifouling von Jotun gestoßen, was meine Bedingungen erfüllt (laut diversen Tests und Hestellerangaben).
1. guter bis sehr guter Bewuchsschutz
2. leichte Verarbeitung
3. Korrosionsschutz durch den Vinyl Primer mit hohem Anteil an Aluminiumflocken
4. Vinyl Primer kann über das Aqualine Antifouling gesprüht werden
(falls man in der Zukunft duch die Grundierung schleift oder bei Abplatzern)
Zu den 4 Punkten kann ich noch nicht viel sagen, das kommt im nächsten Herbst.
Zu Punkt 1, sehr leichte Verarbeitung, besser als ich es erwartet habe.
Nach dem Anschleifen habe ich die blanken Stellen passiviert und dann mit dem Lackieren begonnen.
Hier einige Bilder von der Arbeit am Antrieb:
Hits:	394
Größe:	179,7 KB
ID:	823046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	183,2 KB
ID:	823047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	187,1 KB
Hits:	406
Größe:	160,6 KB
ID:	823050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	155,2 KB
Geändert von af-1968 (16.12.2018 um 15:03 Uhr)
Alt 16.12.2018, 23:59
dann bin ich mal gespannt ob es sich bewährt,
laut Test in der Boote soll Jotun Aqualine Optima besser sein als Trilux
Alt 17.12.2018, 07:14
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
womit hast du passiviert?
Danke und Gruß
VonUnterwegs
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 17.12.2018, 10:23
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.503 Danke in 359 Beiträgen
war es auch Leid und habe den Z und die Propeller behandelt. Alles gereinigt und Propeller blank gemacht.Den Z nur alles lose entfernt und etwas angeschliffen.
Dann zuerst mit:
https://www.seajetpaint.com/du/produ...er-for-alloys/
vorbehandelt.Hatte schon mal anderem Primer die Propeller gemacht aber das war
vertane Zeit,Arbeit und Geld.
Als Antifouling dann:
https://www.seajetpaint.com/du/produ...t-034-emperor/
das hat auf dem Rumpf, Trimmklappen,Z-Antrieb und den Propellern gehalten.
Ansätze von Verschmutzung, oder Bewuchs ( Pocken ) war ohne Probleme zu entfernen.Das Verarbeiten ist auch kein Hexenwerk.Bekomme es leider nicht hin hier Bilder einzustellen.
Holger
Alt 17.12.2018, 10:26
Hat doch geklappt.
Holger
Hits:	300
Größe:	70,6 KB
ID:	823070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	68,5 KB
ID:	823071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	89,5 KB
Hits:	286
Größe:	86,6 KB
Alt 17.12.2018, 10:54
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Da gehört jetzt auch nicht wirklich was zu
Das Trilux Zeugs bringt rein gar nix
Alt 17.12.2018, 14:21
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Nach zahlreichen Versuchen mit allen möglichen Antifoulings hat sich das Aqualine Optima bei mir als einziges bewährt. Einige Jahre ging auch das Polieren mit Teflon-Polish sehr gut, dann aber aus unbekannten Gründen nicht mehr.
Handbreit Jens
Alt 17.12.2018, 16:31
Ich war auf der Suche nach selbst erodieren Antifouling welches auch für höhere
Meilenfahrt gedacht ist und nicht abfällt. Daher das Programm von Sea Jet.
Mit der Welle
Holger
Alt 17.12.2018, 17:31
würde ich nicht sagen, im Süßwasser funktioniert es ganz gut
sollte man aber sehr großzügig auftragen, wie es in der Anleitung drin steht
Alt 17.12.2018, 19:58
Boot: Grandezza 25s
Danke und Gruß
VonUnterwegs
Mit Kupfer und Alu-Reiniger von Südwest.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kupfer und Alu-Reiniger Südwest.pdf (281,9 KB, 205x aufgerufen)
Alt 17.12.2018, 20:14
Boot: Grandezza 25s
Hier noch die detaillierten Arbeitsschritte zur Jotun Aqualine Optima Antifoulingbeschichtung des Z-Antriebs:
1. mit Yachticon Algen- und Muschel Entferner reinigen
2. mit Scotch nass anschleifen
3. mit Jotun Thinner No. 7 reinigen
4. mit Südwest Kupfer und Alu-Reiniger blanke Stellen passiviern
5. mit Jotun Vinyl Primer Spray lacken
6. mit Jotun Aqualine Optima Antifouling Spray lacken
Geändert von af-1968 (18.12.2018 um 00:22 Uhr)
Alt 18.12.2018, 09:05
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Kommt wohl aufs Fahrgebiet an... ich hab keine Probleme und benutze seit Jahren Trilux
Alt 19.12.2018, 19:19
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ist dieses "Aqualine Optima Antifouling" auch für Edelstahlpropeller geeignet? Mir gehts dabei weniger um die Wirkung des Antifoulings sondern mehr um eine Isolierwirkung (?Primer?) um galvanische Korrosion zu vermeiden/schwächen.... wie auch immer.
Oder gibt es für Edelstahlpropeller von Euch eine andere Empfehlung?
Alt 20.12.2018, 23:00
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.863 Danke in 3.233 Beiträgen
Hi Frank, ich nutze jetzt die zweite Saison das Antifouling von Jotun für meinen Antrieb.
Ich habe einen Edelstahl Duoprop drauf..., die galvanische Korrosion läßt sich aber leider nicht komplett vermeiden.
Nach der Saison habe ich immer noch kleine "Abplatzer", hält sich aber deutlich mehr in Grenzen, als zuvor mit dem Original-Lack von VP. Zudem ist die Reinigung jetzt ein Klacks.
Vor der Saison die kleinen "Abplatzer" kurz anschleifen, den Jotun Primer und zwei Mal das Antifouling und fertig. Ist deutlich weniger Aufwand als vorher - und wie gesagt, Bewuchs spielt gar keine Rolle mehr
P. S. Die Abplatzer auf dem Foto waren vor dem Reinigen mit dem Hochdruckreiniger kleiner, ich war aber nicht "zimperlich", da es mit dem Ausbessern wirklich ein Klacks ist....
Hits:	439
Größe:	121,6 KB
Berni
Geändert von Berni (20.12.2018 um 23:06 Uhr)
Alt 21.12.2018, 06:07
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hab das Jotun Zeug auch drauf, bis Dato das beste.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.12.2018, 09:54
Auf dem Propeller oder auf dem Antrieb?
Alt 21.12.2018, 16:49
das von Seajet hält auf Antrieb und Propeller.
Holger
Alt 22.12.2018, 12:50
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bleibt der alte Anstrich drunter, wird angeschliffen oder vollständig entfernt?
Gruß Sylvio
Alt 22.12.2018, 15:26
Hab Duoprops Poliert auf meinem Bravo3, da sprüh ich nix derauf
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.12.2018, 22:19
AF auf den Propellern sieht auch echt schei... aus
Alt 23.12.2018, 15:49
madocaro madocaro ist offline
91 Danke in 32 Beiträgen
Eine Frage in die Gruppe....
Ich müsste meinen Bravo III auch von außen „aufhübschen“. Hat an diversen Stellen Lackabplatzer und Ansätze von Korrosion.
Werde das wohl mit den Produkten von Jotun durchführen, so wie hier in dem Thread beschrieben. Klingt für mich nachvollziehbar und sinnvoll.
Allerdings kann ich den Z-Antrieb nicht abbauen und mus ihn im eingebauten Zustand bearbeiten.
Bei den geraden Flächen ist das ja kein großes Problem, aber wie macht ihr das im Bereich Gimballager und Transom? Dort ist es ja recht verwinkelt und verzweigt, mit keinem unmittelbaren Zugang.
Womit behandelt ihr dort die Oberflächen vor, bevor ihr den Primer mit der Sprayflasche aufbringt?
Doch wohl nicht mit der Zahnbürste....����
Alt 23.12.2018, 16:24
Uch hab alles mit der spraydose gemacht...
Allerdigs mit prop-o-drev von international
Alt 24.12.2018, 00:48
wo du nicht dran kommst da kommst du eben nicht ran,
ist aber keine große Sache einen Antrieb mal eben abzubauen
und es gleich vernünftig zumachen
Alt 24.12.2018, 01:17
Boot: Grandezza 25s
Hier die Anleitung von Jotun, der Z-Antrieb wird hier im eingebauten Zustand lackiert.
https://www.youtube.com/watch?v=gj6wu8xQl0g
Geändert von af-1968 (24.12.2018 um 12:55 Uhr)
Alt 24.12.2018, 11:44
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Bei mir kann man die Props gar nicht sehen wenn das Boot im Wasser ist......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 12:08
Antifouling von Jotun ugies Werbeforum 0 10.03.2010 07:24
,,JOTUN'' Farbe/Lasur für Holz wer hatt Erfahrung ??? michav8 Allgemeines zum Boot 8 06.10.2008 10:13
Jotun AF Seaalu Mystic Allgemeines zum Boot 0 08.09.2008 11:14
JOTUN-Gelcoatspachtel: Härter ersetzen? Dirk Technik-Talk 2 08.06.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
