Alt 03.03.2020, 23:10
Maik1994 Maik1994 ist offline
Boot: Bayliner 2052
Standard Mercrusier 3.0 Trimm Problem
ich hab folgendes Problem.
Unzwar geht mein Z-Antrieb nur mit Trailertrimm nach oben und dann natürlich ganz nach oben. Der einzelne Knopf zum Hochtrimm geht nicht. Null Funktion.
Nach unten geht es.
Hat jemand Tipps oder das selbe Problem schonmal gehabt und kann mir weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Maik
Alt 04.03.2020, 04:20
Benutzerbild von Mathias2010
Mathias2010 Mathias2010 ist offline
Boot: hammond V-1725 Mercruiser 470 / Century 4000 Mercruiser 5,0 L
Rufzeichen oder MMSI: DJ-4438. 211803240. 9211104438
21 Danke in 5 Beiträgen
das Trimmrelais defekt. Zum prüfen kannst du die Pins bestromen.
Gruss Mathias
Alt 04.03.2020, 05:37
Boot: Bayliner 2052
Danke für die schnelle Antwort
Wo finde ich das Trimm Relais?
Alt 04.03.2020, 06:25
die Relais sind an der Trimm Pumpe, solange der Trimm aber rauf und runter fährt liegt das nicht am Relais, sondern am Trimmlimit Schalter am Antrieb der dürfte ein Problem haben und zwar glaubt der Schalter der Antrieb ist in Trailerstellung und fährt daher nur noch mit der Trailertaste
Alt 04.03.2020, 06:34
Boot: Bayliner 2052
Wenn ich den Trim Up Knopf an der Fernschaltung drücke geht die Pumpe nicht an bzw es tut sich garnichts an der Pumpe
Alt 04.03.2020, 06:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.737 Danke in 2.263 Beiträgen
.... und zwar glaubt der Schalter der Antrieb ist in Trailerstellung und fährt daher nur noch mit der Trailertaste
So würde ich das nicht erklären....
Wenn du mit dem Kippschalter trimmen möchtest, dann geht der Strom für´s hoch trimmen geht über den Trimm Limit Schalter am Gimbal Ring. Bei diesem Schalter wird das Kabel gebrochen sein, deswegen läuft da kein Strom rüber. Also bleibt Dir nur der Trailerknopf.
Du musst halt Trimm-Sender und Trimm-Limit Schalter erneuern. Wenn dem so ist das die Kabel gebrochen sind, dann würde ich die Bälge und das Schaltseil gleich mit wechseln. Zumindest mach ich das immer so. Es sei denn ein Kunde möchte explizit nur ein einzelnes Teil im Transom getauscht haben.
Gruß Stefan
Alt 04.03.2020, 06:48
Boot: Bayliner 2052
Bälge und Schaltseil sind neu. Wurde vom Vorbesitzer gemacht.
Muss dafür der Antrieb an um die Trim Sender und Limit Schalter zu wechseln?
Alt 04.03.2020, 07:02
Wann wurde das gemacht? Dann verstehe ich nicht warum man sowas wie Trimmsender nicht mit macht...!
weil
ja
Gruß Stefan
Alt 04.03.2020, 07:51
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Der Antrieb muss nicht ab. Hier im Forum gibt es eine Anleitung dazu mit einem kleinen spezialwerkzeug um die Nuss mit Schraube und dem Halteblech zu führen. Habe ich selber schon damit gemacht. Zeitaufwand für das Wechseln der Geber war mit allen Vorarbeiten ca 1 Stunde.
Martin
Alt 04.03.2020, 09:09
Hast Du da mal einen Link?
Gruß Stefan
Alt 04.03.2020, 09:53
Boot: Bayliner 2052
Das würde mich auch interessieren mit der Anleitung
Alt 04.03.2020, 10:36
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
gerade zufällig gefunden
https://www.boote-forum.de/showthrea...39#post3419639
Alt 04.03.2020, 11:07
Zitat von Angryangel Beitrag anzeigen
Genau , diese Anleitung meinte ich. Funktioniert echt super
Martin
Alt 04.03.2020, 11:08
Martin
Auch letztes Jahr so gemacht. Manni ist schon ein Fuchs! Geht so einwandfrei.
Wenn man’s im Freien machen muss: Eine kleine Lampe ist notwendig. Durch den hohen Kontrast, Helligkeit im Freien sieht man sonst nichts. (habe da ne helle 12V LED mit Kabel, für 12V Anschluss)
Ich würde vorher den Limit-Schalter öffnen. Könnte auch sein: das da nur Korrosion eine Unterbrechung verursacht. Hatte mal: das gereinigt, und mit neuem! O-Ring montiert. (Sanitär-O-Ring Fett verwenden) Das gleiche am Trim-Sender: neuen O-Ring + den Rep. Satz für das Potentiometer innen. (ca. 20.-)
Das Teil ging dann bis letztes Jahr; über 10 Jahre lang einwandfrei.
Grüße von Herbert
Alt 04.03.2020, 11:13
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Martin
Nachdem ich alleine in Kroatien die Teile gewechselt habe, habe ich mir das Werkzeug überlegt damit es beim nächsten mal leichter geht.
Überflüssig zu erwähnen, dass die Teile seitdem nicht mehr kaputt waren.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.03.2020, 14:28
Boot: Bayliner 2052
Super.
Werd ich mir dann mal selber basteln 🙈
Alt 08.03.2020, 19:13
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
ich habe zu dem Thema auch mal eine Frage:
Ich kann mit dem normalen Trim-Schalter hoch bis zum Anschlag und auch runter bis zum Anschlag trimmen.
Den Trailerschalter brauche ich dafür nicht.
Da stimmt doch was nicht, oder.
Der Limit-Schalter sollte doch abschalten?
Beide Kabel sind nicht gebrückt und die Anzeige funktioniert.
Ist mein erstes Boot mit Innenborder und Alpha one Gen2, daher die vielen Fragen. Will mir ja nicht das Kreuzgelenk zur Sau machen bei der ersten Fahrt, daher lieber auf Nummer sicher.
Arnd
Hits:	103
Größe:	71,8 KB
Geändert von vp-lada (08.03.2020 um 19:20 Uhr)
Alt 16.04.2020, 05:50
Boot: Bayliner 2052
Hast du es schon herausgefunden?
Du musst den Limit Sender nur ganz minimal gegen den Uhrzeiger Sinn drehen.
Alt 16.04.2020, 06:58
wenn der Limitschalter gar nicht reagiert, das ist er überbrückt oder gar nicht angeschlossen, da gehe ich jede Wette ein
Mercrusier 2,5 l problem beim Hebel auf rückwärtsfahrt stellen ? MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 17.06.2012 11:00
Trimm/Anzeige (Frage und Problem) Volvo Penta DP-A (Bj.89-90) StefanoPesente Technik-Talk 0 08.06.2011 12:09
Unterschied / erfahrungen mit MerCrusier V8 Modell 228 und MerCrusier 488 Kami Technik-Talk 1 07.11.2007 10:24
Trimm Problem an Quicksilver 435 Maximus Kleinkreuzer und Trailerboote 8 18.09.2007 06:56
Problem mit meinem Mercrusier 3.0 LX Pit1 Motoren und Antriebstechnik 20 01.07.2003 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
