Alt 19.03.2022, 18:06
Flatty74 Flatty74 ist offline
Boot: Beneteau Ombrine 550 Quicksilver Pilothouse 640
Standard Vesselview
Hallo, hab da mal eine Frage. Woran erkenne ich, ob mein Mercury 115 PS 4stroke vesselview tauglich ist. Gelesen habe ich von Motoren ab 2003. Meiner ist Baujahr Mitte 2006
Vielen Dank schon mal im Voraus
Alt 19.03.2022, 18:22
Benutzerbild von waterfront
1.095 Danke in 642 Beiträgen
Es muss ein 10 poliger (Smartkraft) Stecker am Motor vorhanden sein.
Gruß Holger
Alt 19.03.2022, 18:25
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Bitte sehr https://www.skipper-bootshandel.de/m...roeffentlicht/
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2022, 23:06
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Der Motor muss Smartcraft fähig sein und je nach Modell bekommst du dann diese Werte (siehe Bild) auf dein Handy.
LG Michael
Hits:	97
Größe:	125,0 KB
Alt 25.03.2022, 14:07
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.229 Danke in 549 Beiträgen
jetzt muss ich auch noch einmal nachfragen, da ich im Netz nichts darüber gefunden habe ...
Wird diese Bluetooth-Schnittstelle nur mit eingebunden oder ist dann die Funktion des Drehzahlmessers im Cockpit nicht mehr verfügbar?
VGj.
Alt 25.03.2022, 14:18
Wird nur mit auf den Bus gesteckt.
Ich habe noch einen Analogen Drehzahlmesser ohne Smartcraft der läuft weiter,
Zusätzlich kommen jetzt Werte aufs Handy. Da ich auch das Smartcraft zu NMEA2000 gesteckt habe gehen die Daten auch noch auf den Plotter.
Alt 25.03.2022, 14:36
Top ,
danke Jörg, für die schnelle Antwort.
Schönes Wochenende
Alt 29.09.2022, 10:56
kann "vessel view mobile" das Steuergerät vom Motor beeinflussen ?
Z.B. falschen Wert an das Steuergerät rücksenden ,sodass der Motor nicht
anspringt ?
VG J.
Alt 29.09.2022, 17:13
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wir haben das VesselView Mobile jetzt die vierte Saison an unserem Mercury 60 EFI im Einsatz und es funktioniert alles perfekt
Die Analogen Anzeigegeräte habe ich entfernt, bin auch am überlegen die Tankuhr und das Digitale Voltmeter zu entfernen und stattdessen ein größeres Display zu montieren
Hits:	32
Größe:	108,1 KB
ID:	970892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	143,7 KB
ID:	970893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	67,0 KB
Hits:	34
Größe:	75,8 KB
ID:	970895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	70,7 KB
ID:	970896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	83,6 KB
Alt 29.09.2022, 17:52
Meine Frage bezog sich darauf, ob die Bluetooth-Schnittstelle das Motorsteuergerät beeinflussen kann.
VG j.
Alt 29.09.2022, 21:13
Nein kann es nicht, es hat nur lese Funktion. der ganze Schnickschnack den es mitbringt spielt sich nur auf dem Handy ab, du kannst nicht aktiv ins System eingreifen, wie Fehler löschen oder der Gleichen.
LG Michael
Alt 30.09.2022, 05:47
Moin Michael,
danke für die schnelle Info!
VG vonne Küste
J.
Alt 30.09.2022, 06:13
VG j.
Ich würde keine vier Saisonen damit fahren, wenn es so wäre
Also ganz klares NEIN tut es nicht
Alt 30.09.2022, 08:16
Warum haust du mit einem virtueller Kopf gegen eine virtuelle Wand?
In einem EFI sind verschiedene Sensoren verbaut, die mit Steuerströmen arbeiten, die ins Steuergerät laufen. Kannst du denn mit deinem Wissen ausschließen, dass eine defekte Vessel View Schnittstelle nicht doch zu viel Volt in den Kabelbaum einbringt (von einem Kabel durchgesteuert in ein anderes Kabel )und somit Fehler verursacht?
Geändert von JoKei (30.09.2022 um 08:25 Uhr)
Alt 30.09.2022, 09:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Das kannst du ausschließen!
Das VW hängt am CAN Bus.
Alle CAN Teilnehmer haben eine galvanische Trennung zum Bus.
Die Sensoren hängen am Motorsteuergerät auf einer eigenen 5V Leitung, haben also nicht mal eine richtige Verbindung zur 12V Versorgung
Alt 30.09.2022, 09:46
Moin Sigi ,
danke für deine Erklärung, super ... !
VG John
Alt 30.09.2022, 10:20
Ich habe auch keine Bedenken wenn ich in meinem BMW, Passat oder Kodiaq das Handy via Bluetooth ins Bordsystem einbinde
Finde den Maxl cool
Mercury VesselView Mobile (App/Module) har Technik-Talk 474 25.04.2025 08:28
VesselView Fehler crownlinecr Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2017 20:41
Vesselview Link parallel zu Gateway? schneidi Technik-Talk 4 06.06.2017 12:04
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 12:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
