Alt 28.03.2020, 16:46
derNiederbayer derNiederbayer ist offline
Boot: Regal Sebring 195XL
115 Danke in 32 Beiträgen
Standard Schraube Opferanode AlpaOne 1.Gen. bombenfest
ich hab das Problem, dass sich die Schraube an der Opferanode (die mit der Flosse, oberhalb der Schraube) nicht lösen lässt.
Wochenlanges Baden in WD 40, Prellen mittels Hammer usw. ist absolut Ohne Erfolg. Mittlerweile ist der Schraubenkopf schon arg vergriessgnaddelt. Nachdem man ja von Oben, durch den Z-Antrieb an den Schraubenkopf ranmuss ist es natürlich etwas schwierig was zu sehen.
Hat hier jemand einen ultimativen Tipp?
Irgenwie hab ich Angst die Schraube auszubohren, wenn da der Bohrer leicht abweicht bist sofort im weichen Alu und man hat ein Loch im Antrieb.
Kann da eigentlich was passieren? Ist da hinten noch was, das kaputt gehen kann?
Besten Dank schon mal
Gerhard
Alt 28.03.2020, 16:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Erhitze die Anode mal auf mehrere 100 °C evtl. hilft das, um die Schraube herauszudrehen
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2020, 17:16
Ulama Ulama ist offline
Boot: Bayliner 2655, Bj.1997, Mercruiser V8, 5,7L, Alpha One, Gen.2
Hallo, nimm eine passende Nuss, konstruiere Dir eine Verlängerung, die Du in eine
Akkubohrmaschine mit Linkslauf und Drehmomenteinstellung einspannen kannst. Dann
rüttel die Schraube auf, so, wie das die KFZ Mechatroniker bei den Radbolzen machen.
Geüße, Ulama
Alt 28.03.2020, 17:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Geüße, Ulama
Beim Alpha One Gen I ist das normal ein 3/8" Innensechskant da hilft Dir keine Nuss was. Ich würde mit einem 8er Bohrer ansetzen und anfangen auszubohren. Dann mit einem 10er Bohrer hinterher. Du musst ja nur den Kopf weg bohren, dann kannst Du die Anode mit dem Rest der Schraube unten raus ziehen.
Gruß Stefan
Alt 28.03.2020, 22:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Schleif dir einen langen 10er Imbuss mit Ratschennuss leicht konisch zu, trisch den ordenlich in die Schraube und heiz beherzt auf die Mitte der Flosse oder schneid die Flosse plan ab und heiz in die Mitte der Platte dann geht das auch auf.
LG Michael
Alt 28.03.2020, 23:17
wenn du eine passende Inbus Nuss in 3/8" hat geht ein Schlagschrauber,
wenn die Anode eh getauscht werden soll, geht auch das Gewinde von Außen anflexen und dann mit einem Flachmeißel aufschlitzen
wenn der 6 Kant schon beschädigt ist, würde ich nicht lange fackeln und die Schraube ausbohren wie weiter oben schon geschrieben wurde, da bei einer Inbusschraube nur der Kopf trägt und der Bohrer super gute Führung hat ist das immer die leichteste Option, bevor man irgendwas wichtiges kaputt macht
Festsitzende Schrauben lösen - bombenfest !!! peterhubertus Technik-Talk 48 06.03.2016 12:27
Mercruiser Alpha One Gen 2, Bj 91 Opferanode Schraubbub Motoren und Antriebstechnik 12 03.05.2012 13:20
Ankerwinde hält bombenfest Albert1150 Technik-Talk 5 29.01.2012 13:12
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
Schraube für Opferanode (AB) Ja-Ja Technik-Talk 1 25.04.2006 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
