Alt 01.02.2020, 07:46
SY FriJoLu SY FriJoLu ist offline
Boot: Nidelv 24 HT Classic (vorher Etap 23)
Standard Stegbau mit Styropor-Schwimmkörper
wir erneuern unsere Steganlage mit Styroporschwimmkörpern. Fässer kommen für den Hauptsteg nicht in Betracht.
Bei einem anderen Steg haben wir EPS 100 WLG 40 genommen.
Jetzt wird mir EPS 100 bzw. 150 (kpa) - Druckfestigkeit angeboten.
Welche der beiden Alternativen (100 oder 150 kpa) würdet ihr empfehlen bzw. gibt es schon Erfahrungen?
Über Tipps etc. würde ich mich sehr freuen.
aktuelles Bild:
https://bremersc.de/blog/sportschipper-02-2020/
Viele Grüße vom Wieltsee bei Bremen
Alt 02.02.2020, 15:46
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
aktuelles Bild:
Moin in die "Nachbarschaft" [emoji16]
Die angegebene Druckfestigkeit ergibt m.E. nur sinn, wenn der als eps als dämmung im fußboden eingesetzt wird.
Das ergibt dann höhere Lasten für Estrich bzw. Trockenestrich.
Bei einem Steg kommts da zwar auch drauf an, allerdings liegt der naturgemäß nicht vollflächig auf wie Estrich sondern nur punktuell.
Mir ist allerdings nicht klar, weshalb ihr keine Schwimmer haben wollt?
Alle porigen schwimmkörper die ich bislang gesehen habe, wurden von üppigen Bewuchs "heimgesucht" und von fischen abgenagt...[emoji23]
Gruß aus Achim
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 02.02.2020, 15:49
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Diese Styroporblöcke kenne ich aus Borlefzen. Da haben nach kurzer Zeit die Ratten drin gewohnt.
Alt 02.02.2020, 16:00
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Als Besitzer einer Steganlage dazu meine Meinung:
Styropor kostet ziemlich, jede Befestigung drückt sich in die Blöcke ein usw.
Styropor zieht Wasser, Bewuchs und Wassertierfraß mögen andere besser kennen.
Wir verwenden Stahlfässer (vorheriger Inhalt Lösemittel, Azeton, Preis ca. € 10,- / Fass) die mittels Umreifung an der Tragkonstruktion befestigt werden. Natürlich gibt es Bewuchs der sich aber im Donauwasser in Grenzen hält.
Durchrostung und damit Undichtheit dauert ca. 7 bis 10 Jahre.
Alt 03.02.2020, 07:56
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Für den Stegbau verwendet man sog. Betonschwimmer: da wird der Schaum von einer armierten Betonschicht vor mechanischen Beschädigungen geschützt. Nur Schaum zu nehmen ist Fusch und den Aufwand den ihr hineinsteckt nicht wert.
Grüsse Don
Alt 03.02.2020, 09:15
Wenn Schaum, dann nicht EPS, sondern XPS (Handelsname z.B. Styrodur).
Das ist druckfester und nimmt vor allem kein Wasser auf und deswegen kann das z.B. auch direkt im erdberührten Bereich von Häusern (auch unter dem Sockel) verwendet werden.
Alt 03.02.2020, 17:12
MotivaTom MotivaTom ist offline
Boot: Chris Craft 315 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DGNM
374 Danke in 104 Beiträgen
Da verbaust du eine Menge Sondermüll der irgendwann auch wieder entsorgt werden muss.
Alt 05.02.2020, 16:18
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
wir haben an den Zugängen der Steganlage Aluminium Pontons verbaut.
Gute Haltbarkeit.
Styropor ist nix für lange Dauer.
Manni
Alt 05.02.2020, 16:57
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Standard Steganlage
Hallo miteinander
Eure Erfahrungen, nix für ungut , aber kann ich nur nur zum Teil zu stimmen.
Ich fing in den 70zigern auf der Ruhrtalsperre mit Segeln an , die Steganlege bestand aus einer nicht gerade leichten ( 6 eckigen ) Stahl Konstruktion ( für min 50Holzjollenkreuzer ) welche mit 6 mm Tränen bleche beplankt war , und ruhte auf großen Styropur Blöcken , und ende 2010 waren diese noch immer Vorhanden.
Was ich damit sagen möchte , die einfachsten Blöcke werden zum Teil ur alt .
Beinahe vergessen , da ich auch Boots reparaturen gemacht habe , habe ich aus dieser Zeit seit ca 45 Jahren Styropur blöcke auf einem Grundstück offen liegen , wurden benutzt um Motor u Segelschiffe bis 4 to darauf ab zu setzen .
In diesem Sinne würde ich mir keine Sorgen / Gedanken machen .
Gr Rudolf
Geändert von coseb52 (05.02.2020 um 17:17 Uhr)
Alt 11.02.2020, 21:21
mawarn mawarn ist offline
Boot: Valkkruiser 920 Mercedes OM615
93 Danke in 29 Beiträgen
Lieber TE,
Ich würde eher zu EPS100 tendieren statt EPS150, weil geringere Dichte und daher mehr Auftrieb. Die Druckbelastung dürfte bei der Anwendung ja eher eine untergeordnete Rolle spielen.
Bzgl. Haltbarkeit ist Styrodur (XPS) wie hier schon erwähnt im Kontakt mit Feuchtigkeit deutlich besser, allerdings ist die Dichte auch in etwa doppelt so hoch, also geringerer Auftrieb.
Ich würde mir wenig Sorgen machen, denn ihr habt ja nach eigener Aussage bereits Stege so ausgestattet. Außerdem hat jeder Toilettenspülkasten auch einen EPS Schwimmer. Allerdings kann der auch nicht von Fischen angeknabbert werden. Vielleicht würde eine Umhüllung aus GFK die Lebensdauer von 45 auf 90 Jahre erhöhen?
VG
Mark
Alt 12.02.2020, 12:57
Hört sich gewaltig an, nur ist der Auftrieb von EPS trotzdem nur rund 1-2% größer, als der von XPS.
Alt 12.02.2020, 21:25
Na klar, das Eigengewicht ist im Verhältnis zum verdrängten Wasser vernachlässigbar. Dann erübrigt sich die Frage, was man nimmt. XPS, und zwar das billigste, das man finden kann.
Alt 14.02.2020, 20:14
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wir haben vor Jahren mal einen selbststeigenden und fallenden Schwimmsteg gebaut.
Also Wasserstandsabängig und an der Böschung mit Schienen und Rädern.
Als Schwimmkörper haben wir Hartstyropor genommen, überzogen mit Harz und Feingewebe.
Da sind dann die Umwelteinflüsse Nebensache und haben keinen Einfluss.
Ratten , Mäuse oder ähnliches.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 18.02.2020, 23:55
vielen Dank für die vielen Meinungen, Hinweise etc.
Wir haben uns für EPS 100 entschieden.
Stegbau Erfahrung und Kosten JohnnyCash Kein Boot 16 26.07.2018 18:01
Stegbau aus Beton Hans_Hanssen Kein Boot 4 20.02.2016 09:20
Stegbau Pershing Kein Boot 20 03.05.2013 11:12
Stegbau knolte7 Selbstbauer 16 19.07.2012 11:24
Stegbau mit IBC Auftriebskoerper tohegt Selbstbauer 28 26.02.2012 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
