Alt 16.07.2017, 18:19
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Standard AQUA SIGNAL LED-Steuerbordlaterne Serie 34 / weißes Gehäuse
Hallo Zusammen,
Ich habe die o.g. Beleuchtung montiert.
Jetzt lagen wir im Päckchen zusammen, ein Wellenschlag und der Fender des Nachbarbootes hat das Gehäuse, welches nur geklickt ist, abgerissen.
Das Gehäuse ist denn in den Tiefen des Bodensee versunken.
Weiß jemand, ob es das Gehäuse einzeln gibt oder muss ich die gesamte Leuchte austauschen.
Die Edelstahl Abdeckungen passen nicht, die werden scheinbar auf die Kunststoffgehäuse geklemmt. Aber dieses fehlt ja.
Danke und Grüße
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 16.07.2017, 19:23
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Gehäuse gibt's offiziell nicht aber in ebay werden sie für 5 Euro vertickert. Meines Wissens aber zur Zeit nur in Schwarz
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 16.07.2017, 20:16
Pepper Pepper ist offline
5.033 Danke in 2.026 Beiträgen
Zitat von PaSiCe Beitrag anzeigen
Weiß jemand, ob es das Gehäuse einzeln gibt ...
Moin Patrick,
gibt es und hat laut "Betriebsanleitung" die Ersatzteilnummer E-8385000700 und findet man in der Preisliste von bukh-Bremen für 9,00€/10,71€ (da aber nur für Fachhandel).
Geändert von Pepper (16.07.2017 um 20:25 Uhr)
Alt 12.01.2020, 19:20
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
143 Danke in 63 Beiträgen
Bin neu hier, rüste gerade mein Honwave T 35 auf für die Zulassung beim Landratsamt. Könnte Beleuchtung ktiegen, die Bezeichnung ist: aquasignal 27. Sind die auf dem bodensee zugelassen?
kann mir jemand helfen?
Alt 14.01.2020, 00:23
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
Hallo NN,
hab geschmult, wer du bist = der BF 20 hat ne 144W LiMa (hatte den am TAE 40), da würde ich doch richtige BSH Laternen nehmen. Selbst der Handstarter hat genug Strom dafür.
Fürs 40er habe ich mir einen Bügel konstruiert + bauen lassen. Davon könnte ich Fotos machen (habe ihn noch) zum Nachbauen - keine Löcher : nutzt die 2 Augbolzenlöcher im Spiegel.
Die vorgeschlagene Notbeleuchtung kann ich mir nicht als Lösung vorstellen
Alt 14.01.2020, 07:07
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Hallo Unbekannter..
Diese Leuchte hat in Deutschland keine Zulassung weder am Bodensee noch auf Flüssen oder am Meer...
Alt 14.01.2020, 17:49
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
... gibt es und hat laut "Betriebsanleitung" die Ersatzteilnummer E-8385000700 und findet man in der Preisliste von bukh-Bremen für 9,00€/10,71€ (da aber nur für Fachhandel).
Das Fachhandelproblem kann man einfach umgehen (eigene Erfahrung):
Man ruft bei Bukh an und bestellt das gewünschte über SVB. Du kriegst ein Mail von Bukh mit einer SVB-Sonderbestellnummer. Mit der rufst du dann bei SVB an und schon klappt das.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.01.2020, 18:11
meinst du echt das er nach über 2 Jahren noch sucht?
Alt 17.01.2020, 13:28
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
weder am Bodensee
Hallo Volker,
wie kommst du darauf? Am Bodensee wird nur die Tragweite, Farbe und der Abstrahlwinkel verlangt.
2 km bei gewöhnlichem weißem Licht, beim bunten sogar nur 1,5km. Wenn ich nach der genannten Laterne suche, komme ich auf ein Produkt, das auch regional dort verkauft wird.
Tycho
Alt 17.01.2020, 14:26
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Tycho
war der Meinung das auch der Bodensee BSH vorgeschrieben hat... kann mich täuschen.. aber ist nicht vorschrigft das es fest montiert sein muss.?
Alt 17.01.2020, 14:57
Boot: Shetland 536
Hallo nochmal,
ne, die Dinger werden an Schlauchbooten massig verwendet. Ich gebe zu dass ich mich auch gewundert habe. Aber es reicht zumindest am See aus!
Tycho
Alt 17.01.2020, 15:03
Hallo nochmal,
Tycho
naja ob sie verwendet werden oder verwendet werden dürfen unterscheidet sich etwas.. ich weiß auch nicht ob es bei einer Kontrolle geandet wird wenn es nicht erlaubt ist... das ist relativ egal...
Alt 17.01.2020, 15:06
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Da am BS "Tüv-Prüfung" vorgeschrieben ist, werden nicht Massenhaft unzulässige Lampen vorhanden sein. Kann einfach sein das sie z.b. in CH oder AT zulässig sind und damit am gesamten BS
Alt 17.01.2020, 16:12
Boot: Shetland 536
guckt euch doch einfach mal die BSO an.
Es wird lediglich verlangt, was ich geschrieben hatte. Von fester Montage ist ebenfalls nichts geschrieben. Ein steckbares Topplicht, wie es oft praktiziert wird, ist ja bereits nicht fest.
Tycho
Alt 17.01.2020, 16:32
BSO intresiert mich realtiv wenig... ich fahr im Bereich der Binnenschifffahrtstrassenordnung (und natürlich Rhein, Mosel, usw..) und eventuell im Bereich der Seeschifffahrtstrassenordnung..
der kleine Bergsee da unten an der Grenze ist für mich nicht relevant als Fahrgebiet... auch weil mein Boot dort nie eine zulassung bekommt..
Alt 20.01.2020, 08:57
Boot: Shetland 536
Hi Volker,
das passt schon. Aber dann haue keine Tatsachen heraus, die bereits aus Mangel an Interesse deinerseits nicht belastbar sind. Ich wollte nur aufzeigen, wo du die Infos findest, nicht dein Boot dort zulassen.
Tycho
Aqua Signal Navigationslaternen Serie 34 berliner123 Technik-Talk 2 25.11.2014 19:06
Ankerlicht Hella weißes Gehäuse - hat jemand Unterlagen? Vierzigplus Technik-Talk 3 26.07.2013 21:21
LED von Aqua Signal mit Metallgehäuse? Pedl HH Kleinkreuzer und Trailerboote 12 14.07.2011 21:04
Aqua Signal Serie 32 LED Ankerlicht jooooordo Technik-Talk 5 31.05.2010 02:48
LED Navigationslaterne von aqua signal Rocky_HB Allgemeines zum Boot 47 07.05.2010 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
