Alt 18.01.2020, 18:52
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
Standard Fragen zu Volvos 31/41 Diesel
Tag allerseits
Zwei Fragen zum Volvo Diesel AD 31/41 treiben mich um. Googeln hat bislang nicht geholfen.
1: Wie bekomme ich den Ladeluftkühler raus? Deckel abnehmen ist klar. Aber dann: Was muss da unten abgeschraubt oder gelöst werden? Gehört da unten nicht ein Ablasshahn hin?
2: Gibt es für diese Motoren ein Interface oder ein Set mit passenden Sensoren oder Gebern, um die Motordaten in ein NMEA2000 Netzwerk einzuspeisen?
Grüsse vom Niederrhein
Christoph
Alt 18.01.2020, 19:08
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Hi wo liegst Du am Niederrhein?
Gegner bekommt man z.B. Mit einem Actisense Emu 1 ins NMEA2000
Alt 18.01.2020, 19:28
Boot: Sealine 240
Na, das nenne ich prombte Bedienung - besten Dank für die schnelle Antwort. So ganz einfach „anschließen und funktioniert“ scheint es also nicht zu gehen. Aber ich habe jetzt wenigstens mal einen guten Rechercheansatz.
Übrigens: ich wohne und liege im schönen Rees!
Alt 18.01.2020, 20:33
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Habe ich bei einem AD41 gerade hinter mir, der Deckel muss nicht zwingend ab. Nur 3 Schrauben bzw Muttern nach hinten müssen los. Dort ist ein Halteblech für die Wasserrohre befestigt. Ebenfalls noch eine Halteschelle. Alternativ den Turbo raus, dann können die Rohre am Ladeluftkühler dran bleiben
Dann müssen nur noch die seitlichen Muttern der Stehbolzen runter. Unten Hinten ist noch ein Halteblech.
Unter dem Kühler ist eine Art Hahn. Ewig undicht und tropft auf den Anlasser
Alt 18.01.2020, 22:38
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Hier siehst du den Ausbau des Ladeluftkühlers.
https://www.youtube.com/watch?v=vA_U00Fsgy4
Geändert von Flo1 (18.01.2020 um 22:46 Uhr)
Alt 18.01.2020, 22:47
Seebär
Und hier noch ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=dsGTHGM2LWs
Alt 20.01.2020, 09:07
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.132 Danke in 2.048 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von filius Beitrag anzeigen
Tag allerseits
Christoph
die Motoren stammen ja noch aus der ziemlich elektrik- (nicht nur elektronik-) freien Zeit... da bleibt einem, wenn man die Daten in einem modernen Netzwerk haben will nur die Möglichkeit, ein Interface, was die Meßwerte der Sensoren (die müssen zum Motor passen, nicht zum Interface - von daher kann es kein fertiges Universalset geben)) in NMEA2k-PGNs übersetzt nachzurüsten. Das geht normalerweise auch parallel zu den vorhandenen Instrumenten - neben dem schon erwähnten Actisense-Kistchen gibt es auch noch das NoLand RS-11, was das macht. Der aufwendige Teil bei der Installation ist dann die Anpassung des Gateways an die verbauten Geber, je nachdem was man da alles an Werten auf den NMEA2k legen möchte.
lg, justme
Alt 20.01.2020, 11:48
Boot: Neptunus 106
Na das ist ja nicht weit bis Emmerich zu EYC. Ich kann Dir zeigen e´was wie geht und kann Dir für den Actisense das USB Programmierinterface leihen und auch die Konfig datei geben. Die sollte bei so ähnlicchen Motoren und Sensoren passen.
Alt 20.01.2020, 20:18
Boot: Sealine 240
Hallo, guten Abend allerseits.
Herzlichen Dank für Eure Tips.
„Ich wurde geholfen!“
Was den Ladeluftkühler angeht: das empfohlene Video erklärt eigentlich alles – toll.
Und in Sachen NMEA2000 bin ich nun im Bilde, dass mir das Ganze zu aufwendig ist. Wenn sowas für ein oder zwei Hunderter machbar gewesen wäre, hätte ich mir den Gag vielleicht erlaubt. Ich bin andererseits aber nicht so elektronikverliebt, dass eine Aufrüstung meines Netzwerkes um jeden Preis sein muss. Insofern bleibt es nun bei meiner guten alten analogen Elektrik. Manchmal ist weniger eben doch mehr!
Christoph
Alt 20.01.2020, 20:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.435 Danke in 4.252 Beiträgen
Und sengt die Fehlerquote.....
Gruß Bergi :
Alt 21.01.2020, 10:25
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
an welchem Kühlkreis ist der LLK eigentlich angeschlossen?
Seewasser oder interner Kreislauf?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Geändert von Haffskipper (21.01.2020 um 10:37 Uhr)
Alt 21.01.2020, 11:10
Boot: Neptunus 106
Beim Tamd 61 an den kälteren Seekreislauf
Alt 21.01.2020, 17:43
Boot: Sealine 240
Bei TAMD / AD 31 und 41 gehts nach meiner Wahrnehmung von der Seewasserpumpe zum Ölkühler, dann zum LLK, dann zum Wärmetauscher - danach über den Auspuff wieder in den Bach !
Grüße vom Niederrhein
Volvos 290er kaufen oder besser Nachfolgetyp? filius Motoren und Antriebstechnik 2 27.11.2011 21:14
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Qualmende Volvos TAMD 70 Wolfgang B Motoren und Antriebstechnik 14 16.08.2008 00:13
Der Tod eines Volvos Higgins Allgemeines zum Boot 14 19.05.2008 23:03
Wahnsinnsverbrauch eines 200 PS Volvos... bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 61 19.10.2004 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
