Alt 17.11.2019, 23:39
Benutzerbild von DrPepperz
DrPepperz DrPepperz ist offline
Boot: Chaparral 1800 SL
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kaufberatung - Suzuki DF150AP / Evinrude G2 C150
ich bin auf der suche nach einem passenden Außenborder für eine 6m Konsole. Das Fahrgebiet ist der Rhein.
Aktuell stecke ich bei diesen zwei Motoren:
Suzuki DF150AP
4Takt / 4 Zylinder
https://marine.suzuki.de/produkte/au...lean-burn.html
Evinrude E-TEC G2 C150 HO
2Takt / 6 Zylinder
https://www.evinrude.com/content/dam..._C150%20HO.pdf
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Meinungen.
Gern auch andere Motoren als Tipp
Alt 18.11.2019, 08:19
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
MoinMoin!
Die Grundsatzdiskussion zwischen aktuellem 4T und 2T mit Direkteinspritzung wurde schon so manches Mal hier im Forum geführt.
...mit ungefähr folgendem Konsens:
- bei gleichem Hubraum macht der 2Takter DI deutlich mehr Spaß
-Verbrauch ist im mittlereren Lastbereich sehr ähnlich mit Vorteilen beim 4T im Tuckerbetrieb
-weniger Wartungskosten und Aufwand beim 2T DI
-4T ist bei niedriger Drehzahl deutlich leiser, bei Vollgas teilweise sogar lauter.
-2 Takt grundsätzlich schlechter geeignet für lange Tuckerfahrten
Es kommt also auf dein Fahrprofil an. Wenn du gerne den Hebel auf den Tisch legst, dann nimm den Evinrude, der macht durch seine 6 Zylinder auch akustisch mehr her.
Alt 18.11.2019, 10:47
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Die Evinrude verbrennen heute so sauber, das kann man nicht mehr mit nem 30 Jahre alten Stinker vergleichen.. im "Tuckerbetrieb" sehe ich keinen Nachteil für den Evinrude.
Ich hab schon nen 150er E-Tec gefahren und war begeistert.. POWER! Ein Yamaha am gleichen Boot hat sich angefühlt wie eine lahme Ente, die nicht aus den Puschen kommt.
ICH würde mich für den E-Tec entscheiden.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 18.11.2019, 11:19
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mir heute die Wartungspläne von Suzuki und Evinrude angesehen.
OMG... das sind ja riesen Unterschiede.
Wird wohl der Evinrude werden
Alt 18.11.2019, 15:11
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
und nicht vergessen, ein 2taktmotor riecht immer nach Mofa, die modernen natürlich nicht mehr so penetrant wie die alten - aber empfindsame Nasen können sich dran stören, besonders bei Langsamfahrt & Rückenwind. Ist nicht jedermanns Sache...
-the mechanic-
Alt 18.11.2019, 18:19
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
und nicht vergessen, ein 4taktmotor riecht nach Abgas, die modernen natürlich nicht mehr so penetrant wie die alten - aber empfindsame Nasen können sich dran stören, besonders bei Langsamfahrt & Rückenwind. Ist nicht jedermanns Sache...
Wenn Dir ein bischen "Nageln " im Standlauf und ein bischen " XD 100 " Geruch nicht`s ausmacht ... dann kauf Dir den G2 150 HO.
Dafür wirst du mit Spritzigkeit und Perfomance überrascht.
Der 6 Zylinder Sound ist ruhig und gleichmäßig.
Die Wartungsaufwendungen sehr überschaubar..
( nicht Jährlich 8 ltr. Motorenöl ... Filter...und Gedöns... und einen " kaltlaufenden Motor" )
Lg
Robert
Ich Weine meinen E-Tec hinterher....
Ich wäre froh wenn ich das Gewicht am Boot vom G2 tragen könnte.
Alt 18.11.2019, 18:27
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn du noch etwas Gewicht sparen willst, wäre der ETEC135HO auch noch eine Alternative. Je nach Ausführung vom G2 sind da 30 bis 50 kg Unterschied und preislich auch sehr interessant.
Nachteil vom 135er wäre keine elektrischer Gaszug, Schaltung, kein ITRIM, Ich glaube auch etwas kleinerer Hubraum.
Gruß Ulf
Alt 18.11.2019, 19:27
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Standard Hallo,
Aufpassen,
es gibt jetzt einen Neuen 150 Evinrude
G2 .
115 HO, 140, 150
nur 180 Kilo
3 Zylinder
ca 1900ccm
Einmal ETEC immer Etec.
Gruß Roland
Alt 18.11.2019, 20:29
Zitat von rsman1 Beitrag anzeigen
Aufpassen,
G2 .
115 HO, 140, 150
nur 180 Kilo
3 Zylinder
ca 1900ccm
Gruß Roland
Aber halt nur 1,9ltr. Hubraum.....und Hubraum braucht man....
Leider habe ich noch keinen Live gesehen....
Lg
Robert
Alt 18.11.2019, 20:49
Lg
Robert
Genau! Bei diesem Vergleich wäre der Suzuki mit bald 1L extra Hubraum sicherlich leistungsfähiger. Für sehr leichte Boote mag das Gewicht eine größere Rolle spielen, bei 6m würde ich hingegen schon in Richtung 2.5L Hubraum und mehr gucken.
Alt 18.11.2019, 22:18
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Mercury F150 Fourstroke
- Effizient
- Höchstes Drehmoment bei 3.000upm
- Wartungsfreundlich
- Gemäß Testbericht der CARB = 163PS
Meine Erfahrung nach 300BS in 3 Jahren = Top!
Alt 19.11.2019, 19:46
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Ich würde kein 2-Takt neu kaufen, mein DF175 drückt genug aus dem Stand, der DF150 ist fast baugleich, zumindest Hubraum.
Und was man an Ölwechsel ausgibt, spart man am 2-Taktöl.
Da ich öfter im Hafen fahre, 22kmh erlaubt, ist mein leiser 4-Takter lieber.
Wenn man sich unterhält ist der Motor nicht zu hören, vom Gleitfahrt auf Stand dachte ich öfter, der ist ausgegangen, so leise.
Gewicht spielt bei meinem Boot keine Rolle.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 19.11.2019, 20:12
Servus,
fahre mal einen 175iger G2.... dann merkst du den Unterschied... denn der ist wie Tag und Nacht.....
Gegen einen G2 150iger HO ist mein DF150 wie ein Schlaftablette im Abzug.
Oben raus ist der HO auch etwas stärker als mein DF 150.
Lg
Robert
Alt 19.11.2019, 20:30
Du hast beide Motoren am selben Boot getestet?
Gruß Oliver
Alt 20.11.2019, 20:49
Nein.... der andere Motor fährt mir davon...
Boot ist gleich....
Lg
Robert
Alt 20.11.2019, 20:53
Ich fahre eh nur 40kmh im Schnitt, zum ankommen fährt man Auto.
Gruß Oliver
Alt 21.11.2019, 09:24
Bei dem gewünschten Tempo ist für dich die Leistungscharakteristik des 2-Takters auch nicht weiter interessant
Alt 21.11.2019, 11:28
Danke für die ganzen Meinungen und Erfahrungen.
Es wird ein 2T werden
-> Fahrwasser Rhein / keine Geschwindigkeitsbegrenzung
-> Service nach 500h
-> weniger Mechanik = weniger Fehlerpotenzial
-> Anschaffungspreis
-> Performance bei 10-12km/h Strömungsgeschwindigkeit am Rhein
-> Technik / DPS, DriveByWire
-> vom Typ her, eher etwas schneller unterwegs
Alt 22.11.2019, 09:52
obwohl es so ist....tu Dir und deinen Motor einen gefallen...
Wasserabscheider zusätzlich im Boot!!! Racor z.b.
und das Getriebe öl " Jährlich " kontrollieren!!! ( Wie ich das bei jeden Motor " egal was für ein Hersteller " mache )
Ablassen.... wenn Ok... durch einen Benzinfilter wieder reindrücken... alle 2- 3 Jahre austauschen ( wenn du nicht 500h/a fährst ). ( Gibt ein gutes Gefühl ).
naja... ganz ist es nicht so... aber wenn man sich auskennt, ist es gut beherrschbar.
Lg
Robert
Alt 22.11.2019, 10:33
Das ist sicherlich richtig! Ein Prüfen des Getriebeöls (Z-Antrieb oder AB) sollte bei jedem Motor am Ende der Saison stattfinden. Einmal kurz die untere Schraube rausdrehen sollte schon reichen, Wasser erkennt man sofort.
Eine gute Vorfilterung im Boot ist für jeden Einspritzermotor sinnvoll, egal ob 2Takt oder 4Takt.
Hast du eine gute Bezugsquelle für Racor Filter? Ich plane für meinen HPDI eine 2stufige Filterung mit 10µ und 2µ, zumindestens der 2µ Filter soll bei mir ein hochwertiger Racor Filter sein.
Alt 22.11.2019, 10:44
Kannst du das näher erklären?
Wieso 2 Filter und verschiedenen Konfigurationen
Alt 22.11.2019, 10:50
Racor/ Parker... ist nicht ganz einfach....
ich habe mir einen aus England senden lassen...
z. b.
https://www.ebay.co.uk/itm/Parker-Ra...UAAMXQl99Q4-xC (PaidLink)
Lg
Robert
Alt 22.11.2019, 10:57
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Der feine setzt sich dadurch nicht so schnell dicht und lebt länger.
Alt 22.11.2019, 11:04
jepp.... je feiner.. desto schneller zu....
je sauberer... desto mehr freut sich der Injektor...
Lg
Robert
Kaufberatung Fletcher Arrowflash mit Suzuki DF65 Rouven2 Allgemeines zum Boot 10 06.05.2016 01:45
Kaufberatung: Gebrauchtboot ASTROMAR 560 mit Suzuki DT 85 fundmd Allgemeines zum Boot 40 15.01.2016 17:03
kaufberatung suzuki 30 ps 2 takter levi2008 Motoren und Antriebstechnik 1 10.03.2015 13:49
Kaufberatung Yamaha 70PS oder Suzuki 80PS Käpt'n Kelle Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2014 15:29
Evinrude Speedtwin 9,5 PS /Evinrude Sporttwin 9,5 PS welches Mischungsverhältnis ? wotan01 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2010 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
