Liebe Bootsfreunde.
Da ich einen Motorschaden beklage und einen Austausch im Auge habe, wollte ich sicherstellen, dass die Manifold/Riser Gruppe funktionsfähig ist. Testaufbau: Verschluss Wasseranschluss re., Füllung der Kammer mit Wasser /Spüli, Druckluft über Wasseranschluss li.. Wasseranschluss am Riser ist mit einem Gummihandschuhfinger verschlossen. Kann mir jemand bitte kurz den inneren Aufbau erläutern (2xWasseranschluss am Krümmer, 1xWasseranschluss am Riser)? Von wo läuft das Wasser wohin und wo darf es wieder raus? Von welchem Anschluss darf es durch den Auspuff wieder raus? Im Moment sprüht es bei o.g. Aufbau durch den Auspuffanschluss (grosses Rohr, das vom Knie nach unten zeigt) raus. Darf es das? Herzliche Grüße und vielen Dank. Geändert von Impellator (10.11.2019 um 11:42 Uhr) |
alles richtig gemacht... das Wasser durchströmt den Abgaskrümmer und kommt am Riser wieder raus, und vermischt sich da mit den Auspuffgasen und wird über das Geweih nach Außen transportiert. es darf nur kein Wasser in die Abgaskanäle kommen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
| Themen-Optionen | |
| Exhaust Elbow, Riser, Exhaust Manifold noch OK? | Padrino | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 04.05.2013 00:58 |
| Temperatur am Riser und Manifold bei 2-Kreiskuehlung | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.03.2012 08:47 |
| Haltbarkeit Waermetauscher/ Riser / Manifold | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.11.2011 06:57 |
| Dichtung Manifold/Riser - Dichtmittel verwenden & wenn ja welches? | Chaabo | Technik-Talk | 6 | 22.10.2011 12:34 |
| New Manifold / Riser Kit | diri | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.05.2007 21:41 |
