Alt 07.11.2019, 21:19
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 485 und pre Alpha-one Bedienungsanleitungen
Hallo zusammen
Hat jemand Bedienungsanleitungen in Deutsch für mercruiser 485 und pre Alphs-one ?
Alex
Alt 07.11.2019, 21:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Was willst Du mit einer Bedienungsanleitung? Da steht nicht wirklich was zu Deinem Problem drin. Du hast also einen 485 er Antrieb Baujahr 1980 bis 82.
Gruß Stefan
Alt 08.11.2019, 07:56
Hallo Jürgen,
hab von dem Motor und Antrieb leider Garnichts.
Ab und Zu muss doch trotzdem was eingestellt werden oder geprüft werden.
Ich benutze die Anleitungen gerne zum Erstellen der Checklisten für die Wartungen etc. da ich vieles selbst mache.
Alex
Alt 08.11.2019, 08:11
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
hol dir doch so ein Buch
https://www.amazon.de/Mercruiser-Dri...3197079&sr=8-1 (PaidLink)
natürlich passend zu deinem Motor....
Alt 08.11.2019, 08:20
Zitat von Alex Ensch Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Der 485 ist genau wie der 470 ein 4 Zylinder mit Zweikreiskühlung, Alu Block mit Guß Kopf. Das war nicht unbedingt die schlaueste Erfindung von Mercruiser. Wobei ich sagen muss, wenn er läuft, dann läuft er und dann auch sehr gut.
Letzten Winter hab ich einen von der Sorte "überholt" weil er Öl verbraucht hat. Vor drei Tagen hat der Kunde angerufen und gemeint das der Motor immer noch super läuft. Sowas hört man doch gerne.
Regelmäßig Öl wechseln ist das wichtigste und 25W40 mag der sehr gerne.
Ölfilter ist der gleiche wie beim V8.
Gruß Stefan
Alt 08.11.2019, 11:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
In meinem Service Manual Mercury Maintenance and repair procedures #2
(Nr. 9071707) ist auch der 470er drin (der 485 dürfte gleich sein).
Und natürlich der Antrieb etc. Einfach alles. Ein richtiges Original Werkstatthandbuch für den Satanic mechanic.
Schau da:
http://www.marinepartsexpress.com/mercmanuals.html
http://www.marinepartsexpress.com/ca...hp?ID=90-71707
Also ich find´s sehr wertvoll.
Digital / Online gibt´s hier was
https://issuu.com/1637912/docs/mercu...e6909b913b304c
Das gröbste für Bedienung und Wartung im normalen leben:
http://download.brunswick-marine.com...es=MERCRUISER$
Alpha 4 Zyl. oder Alpha one 4 Zyl anschauen.
Alt 08.11.2019, 12:33
Danke an alle
ich schaue mal rein.
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one Takelhemd Motoren und Antriebstechnik 26 24.01.2017 16:40
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 20:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Rückwärtsgang einlegen: Motor aus.. (Mercruiser alpha pre one) DirkGT Motoren und Antriebstechnik 14 03.06.2009 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
