Alt 04.12.2006, 09:39
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Standard Welches sind die "richtigen" Slipprollen?
Hallo Fan-Gemeinde,
ich stehe vor der Qual der Wahl und weiss nicht, welche Slipprollen ich montieren soll. Das Problem ist bei mir nicht der Slippvorgang als solches, sondern, dass das Boot immer zur Seite kippt, wenn die Langauflagen runtergedreht sind.
Ins Auge gefasst habe ich 2 hintereinanderliegende Luftbereifte Slipprollen. Aber in Frage kommen würden auch sogenannte Wobblerollen.
Was meint Ihr?
Hier als erstes zwei Fotos vom Trailer (ist ein 1700er von Ohlmeier).
Hits:	587
Größe:	58,3 KB
ID:	35413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	54,8 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 04.12.2006, 09:40
So, und hier die beiden Varianten (ging leider nicht anders, max. 3 Fotos pro Beitrag ).
Angehängte Grafiken
Uwe
Alt 04.12.2006, 10:04
Benutzerbild von Onkel-Pit
also ich habe die Luftrollen das geht prima.
Allerdings sind meine Fest und nur mit nem 13 Schlüssel einstellbar habe alles so eingestellt das ich die Langauflagen runterkurbele und das Boot in allen Rollen sitzt.
Diese Gummirollen im 1. Bild habe ich vorne neben dem Bug die sorgen dafür das der Rumpf auf dem Trailer zentriert wird aber auch die feste Version
Gruß Sven
Alt 04.12.2006, 11:24
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Moin Uwe!
Ich habe an meinem Trailer die Luftbereifung fest angebracht. Wenn ich die Seitenstützen herunter lasse wird das Boot beim Wässerung durch die Räder geführt. Beim Raufslippen zentriert sich boot durch die selben schön mittig auf die Kielrollen.
Edit:
Die Rollen sind als parallelen Pärchen (je zwei Re/ Li) zusammen gefügt und dem Bootsboden angepasst!
PS.
Habe leider kein Heckfoto zur Hand.
Hits:	539
Größe:	43,9 KB
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 04.12.2006, 11:32
so habe mal bilder rausgesucht
Hits:	519
Größe:	29,2 KB
Gruß Sven
Alt 04.12.2006, 11:35
Benutzerbild von divefreak
Ich würde die harten Rollen nehmen, die Luftdinger sind ewig platt.
MFG René
MFG René
Alt 04.12.2006, 11:41
MFG René
Da lügst du aber ganz schön ich habe 1 Jahr nicht gepumpt
bei meinen Vater ist seit 3 Jahren kein Luftverlust
wenn Reifen und Schläuche in Ordnung sind gibts auch keine Probleme
Gruß Sven
Alt 04.12.2006, 11:48
Genau so sind auch meine Rollen angebracht.
Also , hier muss man nicht verzweifeln. hilft weiter....
Alt 04.12.2006, 11:57
Und was ist nach 5-6 Jahren?
Ich geb da nur meine Erfahrung wieder.
MFG René
MFG René
Alt 04.12.2006, 12:02
dann kommen neue Räder dran stk 10€ bei OBI
Gruß Sven
Alt 04.12.2006, 12:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
finde die größeren Luftbereiften hintereinander besser. Rollen leichter, geschmeidiger. Luft war bei mir obwohl steinalt nie ein Problem.
Ich lass die auch immer mittragen, kurble die nicht weiterrunter, sondern nur die (nachgerüsteten) Langauflagen zusätzlich hoch, eigentlich nur aus einem dann besseren Gefühl, weil das Boot dann nicht merhr so leicht nach hinten rutschen kann.
Hits:	488
Größe:	42,9 KB
Alt 04.12.2006, 12:07
Natürlich gibt es Luftverlust. Kenn ich noch von ganz früher mal.
Aber wiederrum denke ich, dass die Luftbereiften etwas sanfter zum AF-Anstrich sind, als die harten Gummirollen.
Aber andersrum habe ich auf der Hanseboot auch "luftbereifte" gesehen, die aus Vollgummi waren (aber dennoch weich). Ja ja, hört sich blöd an, aber wie soll man das auf die schnelle umschreiben?????
Die Variante mit zwei nebenstehenden Reifen ist aber auch nicht verkehrt. Hm, mal überlegen
Uwe
Alt 04.12.2006, 12:10
Ja Frank, so in etwa hab ich mir das vorgestellt. Aber ich habe hinter den Langauflagen keinen Platz mehr und muss deshalb die Stützen an die Querstrebe anschrauben.
Hits:	463
Größe:	31,7 KB
Uwe
Alt 04.12.2006, 12:14
Dann bleib dir nur "unsere" Variante mit "Pärchen"
Es funzelt einwandfrei.
Alt 04.12.2006, 12:18
Ist doch o.k., wenn du die knapp innerhalb der Langauflagen reinschraubst.
Verstellen tu ich nur die Langauflagen.
Ich hätt das wohl auch so gemacht, aber bei meinem Trailer waren die Rollen halt schon ganz aussen (und ganz hinten, was ja richtig ist).
Soweit war alles gut, ich hab die Langauflagen nur noch als Hosenträger zum Gürtel haben wollen, beim rausslippen, falls man da die Gurte noch nicht dran hat. Wenn dann das Stahlseil reist wäre mein Pott einfach wieder vom Trailer gerollt.
Luft hält bei mir. Sind 5 gleiche Rädchen (inkl. Stützrad), alle mit Schläuchen wie in jedem China Schubkarren.
Alt 04.12.2006, 13:19
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
ich hab die Langauflagen gleich ganz weggeschmissen (war eh ein glump), und dafür gelbe Rollen vom Harbeck draufgenagelt. Müssen aber gut eingestellt sein, da ziemlich hart.
Hits:	463
Größe:	34,4 KB
ID:	35440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	467
Größe:	36,7 KB
-zwazl
Alt 04.12.2006, 14:05
Und eben diese harten Rollen wollte ich vermeiden. Wenn Du Dir die ersten Fotos vom leeren Trailer anschaust, kannst Du erkennen, wie das blaue AF an den gelben Rollen klebt.
Ich tenderie momentan ganz stark zu den Lufties.
Uwe
Alt 04.12.2006, 14:22
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
ich habe meinen Trailer (spezieller Sliptrailer-Eigenbau) mit Luftrollen ausgerüstet. Auf diesen liegt wärend des Slippens das gesamte Bootgewicht, da ich durch die Konstruktion des Bootes (Hubkieler) keine Kielrollen einsetzen kann. Die Erfahrung der letzten drei Jahre zeigt, dass, obwohl ich alleine hinten acht Räder eingesetzt habe, diese der Belastung nicht gewachsen sind. Beim Slippen verdrehen sich die Schläuche im Reifen und die Ventile reissen ab! Die gleiche Erfahrung haben meine Freunde auch gemacht.
Aus diesem Grund haben wir uns jetzt entschlossen, auf Vollgummiräder umzurüsten. Eine Alternative wären noch Schaumgefüllte Räder, aber bei einem Preis von 36€ pro Rad und insgesamt 12 Rädern auf dem Trailer versuche ich es erst einmal mit den billigeren Vollgummirädern,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 04.12.2006, 16:49
Das Problem habe ich aber auch an den Luftrollen. Nur ist mein Problem rot. Wenn ich das Boot rausslippe ist das AF ganz weich und bleibt an den Rollen (habe übrigens fast 4 bar in den Dingern, da tragen die schön das Gewicht mit und nicht alles hängt auf der Kielrolle).
Das ist an sich kein Problem nur beim nächsten slippen rollen auch Bereich drüber die kein AF haben und..........Es gibt rote Spuren auf dem Gelcoat
Das AF otzt mich an, aber ich bin zu faul es runterzumachen. Die Natur muß mir dabei helfen, lege den Kahn vielleicht mal öfters auf den Sandstrand
Alt 04.12.2006, 17:48
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Also wenn es nicht wegen dem slippen ist sondern wegen dem kippen!??
Dann mal ein paar Fragen, wenn du AF drunter hast und am Kanal bist, bist du Wasserlieger? Wenn nein , wie oft slippst du pro Jahr?
Und die Bilder sind doch Kroatien? oder? Und da wirst du doch kranen !?
Ich finde nämlich eh das ein Boot super auf den Trailer liegen muss und auch den Elchtest bestehen muss.
Alt 04.12.2006, 18:49
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Moin ,
Ich habe ebenfalls an meinem Trailer 2x 2 Paar Luftrollen + die orangenen Polyrollen verbaut . Ich slippe jede Woche und die Steigung der Slipstelle ist sehr flach . Ich löse das Boot und stoße es nur leicht an und es "fährt" allein ins Wasser .
An den insgesamt 9 ( inklusive Stützrad ) Lufträdern habe ich bisher noch keinen Platten gehabt ...
Würd`s jederzeit wieder so machen .
Gruß aus Kiev
Alt 04.12.2006, 18:57
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
ich sehe ein anderes Problem bei den Lufrädern wenn du sie nur benutzen möchtest ohne die lang Auflagen ,habe ich so meine Bedenken bei einem Transport über längere Strecke, du kannst dein Boot nicht mehr richtig mit einem Spanngurt abspannen, da die Luftreifen immer ein wenig nachgeben und deshalb kann man den Spanngurt nicht richtig festzurren.
Schau mal auf die Seite von der Firma Wick, da kann man die Lufträder zum Slippen hoch kurbeln über einen Seilzug. Bietet auch die Firma Techau an, habe ich gerade gesehen.
Dagobertreiten
Alt 05.12.2006, 08:13
Also nochmal zum allgemeinen Verständnis: ich brauche die Rollen nicht, um das Boot überhaupt rausslippen zu können, sondern um das Boot in der Waage zu halten. Sieht man schön auf dem Foto.
Die Langauflagen bleiben natürlich dran
AF war schon drauf, als ich das Boot gekauft hatte (war ein Wasserlieger).
In HR wurde überwiegend gekrant. Durch meinen Antriebsschaden dieses Jahr war ich jedoch gezwungen zu slippen. Und ich habe eine tolle Slippanlage gefunden, bei der die Trailerräder nicht ins Wasser brauchen.
Fazit: die Slipprollen sollen das Bootsgewicht nicht tragen (dafür sind die Kilerollen da), sondern nur das seitliche Kippen des Bootes verhindern.
Hits:	304
Größe:	41,9 KB
ID:	35489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	59,2 KB
Uwe
Alt 05.12.2006, 08:36
Judschi,
das "Problem" zu lösen bedarf aber wahrscheinlich ("IMHO") einiger räumlicher Vorstellungskraft. Das V verändert sich von flach (hinten) zu steiler und schmaller (vorn).
Meine Nussschale kippelt (vor allem bei flachem Slip, wenn das Heck nicht so schnell so stark eintaucht) auch zur Seite.
Und viel schlimmer, verliert die Zentrierung auf der Kielrolle kurz vor Schluß.
Aus diesem Grund werde ich entweder diese Querleisten anbringen (selber basteln) oder nochmal Rollen ziemlich innen neben der Kielrolle li u re.
Alt 05.12.2006, 08:40
Nochwas,
muß einfach sein
Fahr doch noch zwei Meter rein an dem schönen Slip.
Dann kannste direkt an der Bugöse aushängen
Ist vielleicht besser für die Bremse und Radnabe: Ganz nass statt nur in der unteren Hälfte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
