habe auf meiner Elan einen Paguro 3000 Generator eingebaut. Beim Test musste ich jedoch feststellen das er maximal 1,7 kw anstatt wie vom Hersteller angegeben 2,8 kw Dauerleistung liefert. Hat jemand von euch schon Erfahrung mit so einem Teil? Ich habe den Generator gebraucht mit ca. 300 Betriebsstunden gekauft der Motor ist sofort gelaufen und der Generator ist Bürstenlos also sollte kein Verschleiß sein. Wenn ich einen Verbraucher mit 2 kw anschließe geht das control panel sofort in den Roten Bereich. Wenn jemand eine Idee hat was da schief läuft bitte seid so nett und teilt mir das mit. DANKE und LG Alfred |
Was für einen Verbraucher hast du denn angeschlossen? Einen Test kannst du nur mit einer ohmschen Last durchführen. Bitte ein paar mehr Details auch zum Motor - lief er sauber mit 3000/min?
Grüsse Don |
auch ein induktiver sollte als Test funktionieren. Der Generator ist mit 3kVA und 2,8kW als Dauerleistung angegeben. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Hallo Danke für eure Antworten,
ich habe verschiedene Verbraucher angeschlossen da mir die Problematik mit dem Anlaufstrom bewusst ist. Der Motor lauft sauber ob er 3000 Umdrehungen lauft kann ich nicht kontrollieren. Werde aber beim nächsten mal die Spannung kontrolliere ob er wirklich 230 Volt liefert. Wenn nicht werde ich die RPM langsam erhöhen. Sonst bin ich mit meinem Latein am Ende im Manual steht wenn die Spannung zu niedrig ist darf man die RPM erhöhen er macht ja auch sonst keine faxen geht nicht von der Drehzahl runter unter Last eigentlich alles gut nur habe ich einen Generator der 2,8 Kw unter Dauer liefern sollte und das macht er nicht bei 2 Kw geht er am Panel in den Roten bereich und das ist ärgerlich. LG Alfred |
Ist das so richtig??
![]() Gruß Frank |
bei mir ist der gleiche Generator verbaut. Ich drücke max 3 Sek. auf Start und der "Jockel" brummt. Ich meine auch gelesen zu haben, dass dieses "Preheat" unnötig sei. Viele Grüße Ralph
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
| Themen-Optionen | |
| Paguro 3000 Bedienungsanleitung deutsch | Andreas Karl | Allgemeines zum Boot | 0 | 19.08.2014 20:55 |
| Paguro Generatoren Angebot Juli | XXXXXXX | Werbeforum | 0 | 13.07.2014 16:20 |
| PAGURO Marinegenerator 2000 | XXXXXXX | Werbeforum | 0 | 08.02.2014 10:35 |
| Generator Paguro 3000 Ersatzteile | Richard-S | Technik-Talk | 15 | 19.09.2008 09:38 |
| Paguro 3000 Kompakt | Bottwartaucher | Technik-Talk | 2 | 12.08.2005 07:20 |
