Alt 15.06.2017, 23:20
runddeckel runddeckel ist offline
Boot: Wellenbinder, Kajak
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Yamaha 15 FMH ruckelt
mein Yamaha ruckelt beim Standtgas und eingelegtem Gang - mal mehr mal weniger. Getriebeöl ist neu und das alte war ok und ohne Wasser oder Späne, der Motor ist gut abgeschmiert, Kerzen neu, Impeller neu, Propeller neu.
Vielleicht ist es auch ganz normal, ich finde es etwas irritierend, merke das auch in der Pinne. Unter ordentlich Last ist das ruckeln weg. Der Motor dreht normal hoch. Standgas ca. 900 und ruhig, Beschleunigung prima, dreht aus bei 5600 Umin - also alles ok.
Was könnte das sein? Video vom Motor hier:
https://workupload.com/file/Q7Avngm
Danke + Grüße
Alt 15.06.2017, 23:40
das Standgas ist bei 2.Taktern immer etwas rubbelig, du könntest mal versuchen ob sich was ändert wenn du an der Leerlauf Gemisch Schraube drehst, eine halbe Umdrehung rein oder raus kann da schon viel ausmachen
Alt 15.06.2017, 23:59
ah ja, das macht Sinn. Gibt es 2 Gemischschrauben, also regulär + leerlauf ? welche Schraube ist es ?
Geändert von runddeckel (16.06.2017 um 00:06 Uhr)
Alt 16.06.2017, 10:17
ist es die da?
grüße *
Alt 04.09.2019, 06:44
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Guten Morgen,
gibt es bei den Yamaha 15 PS FMH Modellen ein Richtwert bei der Einstellung der Gemischschraube?
Wieviel Umdrehungen muss diese raus?
Bei meinem Mercury waren das ca 1 1/2 Umdrehungen
Lg Stefan
Alt 04.09.2019, 07:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
So in etwa auch hier, wichtig dann, Motor warm fahren und im Standgas langsam diese Schraube um ca.1 Drehung wieder rein oder raus, da wo die beste Standgasqualität (leichte Drehzahlanhebung) erreicht wird, ist die optimale Einstellung erreicht.
Voraussetzung dafür ist aber oft eine neue zum Motor passende Zündkerze, wenn der Zustand der alten unbekannt ist.
M.f.G.
harry
Alt 04.09.2019, 08:25
Vielen Dank Harry,
deine Ratschläge und Tips lese ich sehr gerne hier im Forum.
Yamaha Pro V 100 stottert und ruckelt Joffrey Motoren und Antriebstechnik 5 07.09.2017 16:24
Yamaha AB 9,9 FMH Toddy43 Motoren und Antriebstechnik 7 28.07.2012 10:38
Motor ruckelt Burschi1 Motoren und Antriebstechnik 14 20.10.2006 14:25
Motor ruckelt und stottert... Muckymu Kein Boot 17 23.09.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
