Alt 02.10.2019, 17:50
Benutzerbild von Heliklaus
Standard Jet-Antrieb Impeller abdrehen möglich?
Hi Leute,
bin immer noch am restaurieren meines Jetski Seadoo SP 1990.
Ich habe jetzt festgestellt, warum ich so großer Leistungsverlust habe. Der Wear-Ring war total hinüber. Impeller hatte an dem Rand gute 2-3 mm Platz, so das der Druck extrem abfiel.
Habe einen neuen Wearring und neuen Impeller geordert.
Jetzt zum Problem:
Jetantrieb wurde zerlegt, neuer Wear-Ring ist eingebaut.
Alter Impeller war eigentlich nicht passend und wurde von einem Vorbesitzer irgendwie rangepfuscht, indem ein größeres Gewinde auf die Welle gepresst wurde (wie das möglich ist?). Gewinde des alten Impeller ist zerstört.
Der neue Impeller ist jetzt der Passende, Gewinde passt super auf die Welle. Problem, der neue Impeller passt nicht ins Gehäuse. Es gibt nur eine Größe passend für mein Jetski, Wearring 140mm, Impeller 140mm.
Der neue Impeller hat ca 1mm zu viel Umfang.
Kann man so einen Impeller abdrehen oder abschleifen, so das er fluchtend in den Ring passt?
Das blöde ist, das der alte jetzt gut in den Ring passt, aber leider kein Gewinde innen mehr hat.
Auf den Bildern ist links der neue Impeller (sieht man aber )
Hits:	86
Größe:	74,6 KB
ID:	857383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	53,5 KB
ID:	857384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	55,3 KB
Hits:	163
Größe:	79,1 KB
ID:	857386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	71,4 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.10.2019, 18:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.414 Danke in 4.970 Beiträgen
Der neue Läufer hat 1mm zuviel Umfang??das wären 0,31mm auf dem Durchmesser,ich denke du meinst 1mm zu groß im Durchmesser.
Klar kan man das passend drehen muss man hier nur auch die Welle nackend zur verfügung haben oder sich einen Aufnahmedorn drehen,und selbstredend bekommt man dass dann auf einige hunderstel Milimeter konzentrisch zur Welle laufend hin.Wie groß soll das Spaltmaß sein so mindesten 0,1-0,2mm müssen je nach Qualität der Wellenlagerung und der Gehäuserezesse schon sein.Ist ja imgrunde eine Kreiselpumpe.Wenn die dinger nicht so nervig Laut wären im Betrieb und einem an manchem Anker-oder Liegeplatz auf den Büdel gehen würden,würde icvh mich so gar da für hergeben das für kleines geld runter zu nudeln.
Übrigens kommt es bei Kreiselpumpen wenn es um Förderlöeistung geht nicht nur auf die Spaltmaße an,sondern da wird auch gaanz viel über die Flügelkanten der läufer und über den glatten Durchgang durch den Leitaparat,der in dem Fall auch nicht mehr prickelnd aussieht,gewonnen oder verspielt.
Aber da wirst du auch einen Dreher um die Ecke finden der das machen kann.
gruss hein
Alt 02.10.2019, 18:36
Boot: zurzeit keins
3.117 Danke in 1.347 Beiträgen
Mir stellt sich gerade die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, von einem guten Fräser das
Gehäuse radial 0,5mm ausspindeln zu lassen.
Der kann mit dem Renishaw die Mitte holen und dann mal zart durchfräsen.
Den Gedanken habe ich nur, weil der Fräser keinen unterbrochenen Schnitt hat und die Gefahr nicht besteht, daß ein Flügel einhakt und das Teil Müll ist.
Gruß Albert
Alt 02.10.2019, 18:42
Ist es dann nicht mehr Arbeit, wegen der relativ großen Fläche, den Plastikring (Wearring) zu fräsen, als den Metall-Impeller an der Kante etwas abzudrehen?
PS: den Ring bekomme ich ja nicht mehr aus dem Gehäuse, ohne Schäden, weil er ja mittels Kälte (Gehäuse im Eisfach, dann geht Ring relativ leicht rein) in das Gehäuse eingetrieben wird.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.10.2019, 18:48
Boot: zurzeit keins
Plastik kann der mit einem geilen HSS Fräser schön zirkular runterfräsen,
wie ich schon geschriben habe, nur eine Frage von ausrichten und spannen,
aber du brauchst keinen Spanndorn und du hast den vollen Impellerdurchmesser, wahrscheinlich auch weniger Risiko wegen Unwucht weil Du das rotierende Werksteil nicht veränderst
Gruß Albert
Alt 02.10.2019, 19:06
Ein Dreher der was auf sich hält könte auch das Gehäuseteil ausdrehen,für unregelmäßig geformte Gehäuse hat man(wenn man hat)z.B.eine Planscheibe oder ein verstellbares Drei-oder Vierbackenfutter,ausspindeln auf einer Universalfräsmaschine geht auch,Zirkular- oder Helixfäsen auf einem Bearbeitungszentrum oder anderer CNC-Fräsmaschine oder Bohrwerk wäre mit "Kanonen auf Spatzen schiessen".
gruss hein
Alt 02.10.2019, 21:08
Sorry, kann nicht mehr folgen
Wieso Gehäuse ausdrehen?
Es geht doch um den Wear-Ring. Das ist ein Verschleißdichtring. Wenn der abgenutzt ist, wird er ersetzt, so wie bei mir geschehen.
Wenn das Gehäuse ausgefräst werden würde, würde nie mehr ein passender Wearring passen.
Hits:	50
Größe:	54,8 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.10.2019, 21:58
Ok dann eben den Wearring ausdreheder ist zwar wenn er drinnen sitzt auch Bestandteil des Gehäuses und müsste seinerseits zum ausdrehen auch gestützt werden z.B durch das original Gehäuse oder einen eigens angefertigten Stützring.
gruss hein
Alt 03.10.2019, 13:50
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
den Ring im eingebauten Zustand kann man auch sehr gut hohnen
Alt 03.10.2019, 15:24
Ja, aber wer kann so was? Ich auf alle Fälle mal nicht . An wen könnte man sich wenden?
Wird da das gesamte Gehäuse eingespannt?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 04.10.2019, 00:00
Ist der Wearring nicht aus Kunststoff?
gruss hein
Alt 04.10.2019, 13:36
gruss hein
Ja richtig.
Der schleift sich mit der Zeit durch angesaugten Dreck, Sand usw immer mehr ab. Dadurch immer mehr Leistungsverlust und muss dann getauscht werden.
Iss ein Verschleißteil durch Abnutzung.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Was für ein Motor hab ich mir da abdrehen lassen VP oder Mercruiser AndyLeine Motoren und Antriebstechnik 22 18.08.2018 17:40
WaPu-Riemenscheibe abdrehen ghaffy Technik-Talk 32 11.02.2011 10:05
Umrüstung 2-Jet auf 4-Jet Rochester Vergaser fieb Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2007 19:29
Propeller abdrehen?? Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 20 06.09.2006 22:06
Andruckplatte abdrehen? bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 4 07.08.2006 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
