Alt 09.08.2019, 20:55
Uncle Uncle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser in Honda Motor
Moin hat es schon jemand erfolgreicher als ich geschafft, diesen China DZM im Boot zu verbauen? Wenn ich ihn an klemme 1 der Zündspule anschließe, hab ich immer 8000 Umdrehungen, an der Lichtmaschine beim Start 2000 ,gebe ich ein wenig Gas, 8000! Man kann zwar was einstellen aber es gibt geschätzt, 10000 Möglichkeiten! Sehr mühsam! Motor ist ein Honda BF15A!
Gruß Sven
Hits:	86
Größe:	44,9 KB
ID:	851462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	32,3 KB
Alt 09.08.2019, 21:03
Benutzerbild von Heliklaus
Was sagt die Anleitung? Zeig mal den Zettel. Es werden doch bestimmt die Kabel zugewiesen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.08.2019, 23:24
Angeschlossen ist alles richtig,verstehe das halt mit dem einstellen nicht,also wie schon nur nicht was!
Hits:	95
Größe:	69,6 KB
ID:	851477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	59,3 KB
ID:	851478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	101,9 KB
Alt 09.08.2019, 23:25
den Drehzahlmesser muß man schon auf die Anzahl der Impulse einstellen,
sonst funktioniert das nicht
Anschluß an der AC Leitung der Lima und auf 4 Pole wäre die richtige Einstellung
Geändert von ralfschmidt (09.08.2019 um 23:33 Uhr)
Alt 10.08.2019, 06:56
Joo das ist richtig, man muss im Display Zahlen eingeben von 1 bis 400 und genau das ist mein Problem, ich weiß nicht, was ich eingeben soll, aus der Anleitung werde ich ne schlau.
Gruß Sven
Alt 10.08.2019, 08:13
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Gruß Sven
Kabel richtig angeschlossen?
4 Pole eingestellt?
Die Display Zahlen kann ich mir vorstellen sagen nur was über die Laufzeit aus. Die kann man dann einstellen wenn die Laufzeit übernommen werden soll.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 10.08.2019, 08:29
Kabel sind richtig dran, nee ich muss das schon einstellen
Alt 10.08.2019, 21:51
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich habe es so gemacht. Alles richtig angeschlossen. Die Leerlaufdrehzahl ist laut Hersteller bekannt. Den Motor im Leerlauf laufen lassen und den DZM so einstellen, dass die bekannte Leerlaufdrehzahl angezeigt wird. Dann Gas geben und testen. Bei mir hat es so geklappt. Ob es nun die hundertprozentige Anzeige ist, weiß ich nicht. Mir reicht es so.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 10.08.2019, 21:57
Hast du den gleichen Drehzahlmesser? Bei meinem kann ich nen wert von 1 bis 400 einstellen, von 1-10 in 0,1 schritten und von 10 bis 400 in 0,5 Schritten... Glaub da sitze ich nächste Woche noch!
Gruß Sven
Alt 10.08.2019, 23:38
0002 müßte die richtige Einstellung sein, oder 002,0
ich hatte jetzt noch keine Zeit das Handbuch in Ruhe zu lesen
Alt 11.08.2019, 04:54
Vor Montag komme ich nicht zum Boot, aber danke.
Alt 12.08.2019, 20:10
Nöö das war es nicht
Alt 12.08.2019, 23:02
Boot: ohne
Gruß Sven
Nein, nicht den gleichen, aber ähnlich. Einstellen möglich von 1 bis 250. Bei mir war dann die 6,0 richtig.
Alt 13.08.2019, 07:01
Und angeschlossen hast ihn wo am Motor?
Alt 13.08.2019, 07:05
orginal wird die Leitung beim AB am Gleichrichter / Laderegler angeschlossen und Lima Impulse gezählt
Drehzahlmesser Honda Schmitzi Technik-Talk 5 24.04.2021 23:59
Trimmanzeige und Motor-Drehzahlmesser von Honda-AB-Motor defekt Rocca Technik-Talk 0 07.08.2011 17:35
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
Noch einmal Honda Drehzahlmesser Schmitzi Technik-Talk 6 08.11.2007 21:34
Drehzahlmesser für Honda BF40 Oliver Walch Technik-Talk 1 10.10.2004 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
