Hallo!
Habe folgende Fehlermeldung im VesselView! See attachement! Welcher Sensor ist das? Wo finde ich den am Motor ? Bestellnummer? Vielen Dank Chris |
Mit einem Pitotrohr misst man in der Regel die Geschwindigkeit. Eventuell hilft dir das etwas.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Ich gehe mal davon aus, dass der Sensor so wie bei mir es war gar nicht vorhanden ist. Somit kannst du die Meldung blockieren und vergessen.
Bei mir gab es da auch noch weitere Meldungen im Zusammenhang mit nicht vorhandenen Sensoren, Trimmung war auch dabei was ich im Kopf habe, dazu brauchst man digitale Sensoren. |
Ja es sind noch Lenksensor Trimmsensor Pitotsensor Füllstandssensor Tank A Es hatte auf einmal angefangen mit piepen alle 2 Minuten 1x und Zündung an 3 mal Mittlerweile piept nix mehr - die Fehler sind halt nach dem starten da - sonst läuft der Motor super! Grüße Chris |
Wenn du die Meldungen blockierst, kommen die auch nicht mehr. Zumindest bei mir sind die dauerhaft weg.
Werde das mal am we probieren.
Danke und Grüße Chris |
| Themen-Optionen | |
| 4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 10:06 |
| Mercruiser Diesel 4,2 D-Tronic Bj. 98 Fehlermeldung | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.06.2017 19:34 |
| Fehlermeldung | charlyvoss | Kein Boot | 18 | 09.04.2007 23:33 |
| Fehlermeldung | Mutiny | Kein Boot | 8 | 21.03.2004 13:45 |
