Alt 21.07.2019, 19:32
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard Schaltzug Alpha One, wie schwer ist zu schwer?
Moin.. da mein Boot beim rückwärts fahren gern mal ausgeht, weil der Mikroschalter zu langsam zurück in die Grundposition springt, habe ich mal am Schaltzug zum Antrieb gezogen, da ich die Schaltung neu einstellen wollte. Ich muss ihn mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand ziehen. Ist das normal, oder muss es leichter gehen, mit 2 Fingern oder so? Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit.
Gruß Falko
Alt 21.07.2019, 19:51
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Falko,
dann hast Du den Fehler gefunden.
der Zug muss leichter gehen, und muss erneuert werden.
Werner
Alt 26.07.2019, 23:33
wenn der Motor ausgeht ist es schon mal zuschwer
ich würde den Zug tauschen
Alt 06.08.2019, 10:06
Ich werde mich mal nach der Saison dabei machen.
Gruß Falko
Alt 06.08.2019, 12:01
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Meiner ging auch mal öfters aus von Rückwärts nach Neutral.
Lange fein juriert, jetzt ist alles top.
Gibt auch von Mercury eine Anleitung mit den genauen maßen zum einstellen oder kauft die die leere, wir hatten letztens bei einen Bravo 3 das Schaltkabel getauscht, mit der Leere eingestellt, hat perfekt gepasst. Wird beim Alpha nicht anders sein. Ich hatte bei meinen immer mal Vor getetest, vor gestestet, zurück getestet, ....
Irgendwann hat es dann gepasst, der grad ist sehr schmal.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261723
Gruß Daniel
Mercruiser Alpha One Schaltzug austauschen? Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 16 11.04.2020 19:37
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN Baylinerciera2855 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2013 22:40
Seltsame Plastikhülse beim Schaltzug Alpha One II Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 3 15.04.2007 20:58
Mercuiser Alpha One Gen. 1 Schaltzug wechseln tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2006 13:22
Alpha One - Schaltzug juergenbb Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
