Alt 21.07.2019, 22:40
mfgjens mfgjens ist offline
Standard Gang geht nicht mehr raus
habe aktuell ein Problem mit dem Antrieb meines Volvo Penta. leider geht nach der letzten Ausfahrt der Gang nicht mehr heraus, sprich Leerlauf auf Rückwärtsgang lassen sich nicht mehr einlegen. Die Schaltung und den Zug habe ich bereits kontrolliert, die funktionieren einwandfrei. Als Problem habe ich jetzt erst einmal den Z-Antrieb diagnostiziert. Irgendwas scheint da zu klemmen wo die "Schaltklaue" oder "Schaltfinger" in den Z-Antrieb greift. Habt Ihr Erfahrungen damit? Ich hoffe mal ihr habt Tipps für mich, bin für jede Hilfe dankbar!!!!
mfgjens
Alt 21.07.2019, 22:53
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Es wird der Konus sein der streikt
Alt 21.07.2019, 23:03
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Genau das selbe habe ich bei meinem DP 290 auch gehabt
Boot steht mit Antrieb beim VOLVO Händler in Kappeln
Wir warten auf Ersatzteile
Defekt ist eine Steckhülse zwischen dem Unterwasserteil und dem Oberen Teil
Da das Problem schon länger war und ich nicht gesucht habe hat es Späne gegeben die dann ins Unterwasserteil gewandert sind und die DP Welle beschädigt haben
Kostenvoranschlag liegt bei 3300€
Alt 21.07.2019, 23:45
Ohh jehh, hört sich auf alle Fälle nach viel Arbeit oder viel Geld an!
Gibt es diesen Kegel zu Kaufen oder was muss da denn alles ersetzt werden? Hat das schon einmal jemand gemacht?
Alt 22.07.2019, 11:32
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Bist Du sicher dass der Zug zum Z nicht ausgehängt ist?
Ein Kollege hatte das gleiche Problem und wollte das Boot schon rausholen, Termin in der Marina war auch schon vereinbart.
Bei ihm habe ich dann gesehen dass sich ein kleiner Splint verabschiedet hat und der Zug zum Antrieb aus der Führung gerutscht ist. Provisorisch hat es sogar ein Kabelband getan und er konnte wieder fahren.
Uli
Alt 22.07.2019, 11:42
@Uli, ja da bin ich mir leider sicher,
Der Zug war eingehängt, was sich definitiv nicht bewegt ist die Schaltwippe.
Grüße Jens
Alt 22.07.2019, 11:50
Das ist schade.
Da bin ich jetzt aber raus da ich selber nur Erfahrung mit AB´s habe, beim Kumpel habe ich mir das zum ersten Mal angesehen und das Malheur entdeckt.
Bei dem 454er Merc geht die Schaltung und auch Gas an einen Halter am Motor, von dort geht die Schaltung mit einem anderen Zug dann weiter zum Z.
Und dieser war seitlich aus dem Halter gerutscht.
Ich meine zumindest dass es ein weiterer Zug gewesen ist, durchaus möglich dass der auch durchgegangen ist. Ist schon ein paar Tage her und ganz nüchtern waren wir auch nicht mehr.
An dem Abend haben wir noch viel Bier getrunken
Uli
Alt 22.07.2019, 11:59
Chili Chili ist offline
21.962 Danke in 7.068 Beiträgen
Zitat von mfgjens Beitrag anzeigen
habe aktuell ein Problem mit dem Antrieb meines Volvo Penta....
Welchen Antrieb hast du denn da genau?
Der Konus auf seiner schrägverzahnten Welle ist "selbsthemmend". Heisst, die Gänge gehen nur raus, wenn keine Last vorhanden ist.
Am besten kann man das daher bei stehendem Motor testen.
Ohne Last liegt der Konus nur locker drin.
Am einfachsten die Abdeckung des Schaltmechanismus am Z abnehmen, den Schaltzug dort lösen und kucken, ob man die Schaltwippe von Hand betätigen kann. Der "Gleitschuh" (der Schaltfinger, wie du ihn nennst) muss bei stehendem Motor den lockerer Konus problemlos nach oben oder unten schieben können.
Das geht übrigens alles durchaus auch im Wasser.
Alt 22.07.2019, 14:36
@Uli, na dann hatte der Schaden bei euch ja was gutes und blieb dadurch in Erinnerung
Bei mir scheint es dann doch etwas anderes zu sein
Jens
Alt 22.07.2019, 14:41
@Hans, den Typ habe ich gerade nicht im Kopf, werde aber heute Abend nachsehen und posten. Die Abdeckung hatte ich ja bereits ab und die Schaltwippe bekomme ich auch bei ausgehängtem Zug nicht betätigt. Auch der Konus, in welchen der "Gleitschuh" greift, bewegt sich nicht hoch und nicht runter, der Hängt im Vorwärtsgang und fertig.
Jens
Alt 22.07.2019, 16:27
MotivaTom MotivaTom ist offline
Boot: Chris Craft 315 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DGNM
374 Danke in 104 Beiträgen
Den Effekt hat der Antrieb auch, wenn nicht mehr ausreichend Getriebeöl vorhanden ist. Ich bin mir sicher du hast das bereits geprüft, wollte aber doch darauf hinweisen.
Alt 22.07.2019, 16:41
Interessant.
Der Konus hängt also in seinem Gegenstück fest.
Mangels Öl festgefressen?
Probiere mal bei stehendem Motor den Propeller VORWÄRTS zu drehen (also bei rechtsdrehendem nach rechts). Evtl. leichte Schläge mit Holzstück.
Durch die besagte Schrägverzahnung der senkrechten Welle (die den Konus unter Last fest in sein Gegenstück drückt) lässt sich der Konus "vielleicht" lösen.
Alt 22.07.2019, 20:24
Interessant.
Das ließe sich ja nun mal ganz schnell feststellen
Alt 22.07.2019, 21:53
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Ich habe ein ähnliches Problem und in den meisten Fällen ist es nur eine Einstellungssache
Olli
Alt 22.07.2019, 22:14
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Es genügt schon das falsche Öl und der Konus will nicht mehr loslassen.
LG Michael
Alt 23.07.2019, 09:23
Der Antrieb ist ein Duoprop (DP 290).
Habe gestern noch einmal Versucht den Konus zu lösen, was aber nicht von erfolg gekrönt war :-(
Jens
Alt 23.07.2019, 12:59
Wenn er den Schaltmechanismus mit Gleitschuh ausgebaut hat, dann gibt's nichts mehr einzustellen.
Der Konus muss im Ruhezustand durch die zwei Federn schön locker mittig auf der senkrechten Welle baumeln.
Wenn er fest in einer seiner Konus-Hülsen festklemmt, dann ist das sicher keine Einstellungssache mehr.
Alt 23.07.2019, 13:05
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi Hans
Nicht durch zwei Federn ist nur eine.
Gruß Jörg
Alt 23.07.2019, 13:08
Nützt ja alles nix. Falls der Konus sich so festgefressen hat, kannst du eh nicht mehr viel kaputter als kaputt machen.
Hier siehst du den Blick durch die Öffnung des abgebauten Schaltmechanismus:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270238
Was ich tun würde:
Nimm ein Werkzeug deiner Wahl (Holzleiste; langer Schraubendreher) und versuche den Konus aus seiner Konushülse loszuklopfen.
Dass die sich kaltverschweisst haben glaube ich nämlich nicht.
Großartige Reibung findet dort ebenfalls nicht statt.
So großartig fest kann der Konus also eigentlich nicht sein.
Im Fall der Fälle:
Teile hätte ich noch massig liegen...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232803
Alt 23.07.2019, 21:41
Ja eh nicht die 200 bis 300 Nm je nach Triebuntersetzung sind quasi ….eh nix.
@Jens, war da vollsynthetisches 90er Getriebeöl drinnen? Aber ja, hau mal feste drauf das Zeug kost eh fast nichts!
LG Michael
Alt 24.07.2019, 00:19
Die Übersetzungen bei den Volvo unterscheiden sich erst im UWT. Oben sind sie gleich. Soviel dazu...
Und das Motor-Drehmoment wird ja auch bei funktionierenden Getrieben erfolgreich übertragen.
Das Vorhandensein des zu übertragenden Drehmoment alleine macht also den Konus nicht fest.
Er soll ihn ja zudem nicht gleich mit aller Kraft kaputt hämmern...
Alt 24.07.2019, 00:24
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi Hans
Gruß Jörg
Jörg hat natürlich recht. Eine Feder drückt von unten, von oben hilft die Schwerkraft...
Alt 29.07.2019, 09:49
Kurzes Update,
habe am Wochenende noch einmal versucht den Konus zu lösen. Alles hebeln hat nichts gebracht. Denke jetzt bleibt nur noch den Kopf abnehmen.
Zumal ich eh gesehen habe das auch der Faltenbalg leicht rissig ist. Ich werde weiter berichten .....
Jens
Alt 29.07.2019, 10:07
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Hans, /Chili, (ich komm momentn nicht an Bilder oder so im Netz ran,- oder ganz ganz langsam.
Wenn der Vorwärtsgang eingelegt ist, ist der Konus bei stehenden Motor normalerweise " freigängig"?
Alt 29.07.2019, 11:52
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Es sei denn es wurde daran gearbeitet, die Feder fällt bei einem neuen Konus weg!
Enno
Volvo Penta DP 290 Gang geht nicht mehr raus TDingsda Motoren und Antriebstechnik 51 12.06.2024 13:58
Evinrude 2-Takt 30 PS Getriebestift Problem - Gang rein raus geht nicht mehr BertiH Motoren und Antriebstechnik 11 12.07.2022 10:59
Mercury Gang geht nicht mehr raus Peter61 Motoren und Antriebstechnik 3 10.10.2017 00:46
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Gang geht nicht mehr raus! Schaltzug gerissen? Specki Motoren und Antriebstechnik 7 18.08.2009 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
