Alt 10.09.2019, 19:40
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Standard Löcher im Spiegel zumachen
Nach dem Ausfall meiner UW-Beleuchtung möchte ich beide Einbaulampen entfernen und durch LED's ersetzen, die ich auch ohne kranen ersetzen kann.
Nur - wie mache ich am besten die beided Bohrungen im Spiegel zu??
Nur Sika erscheint mir zu wenig!!!
Dachte mir eine Edelstahl-Schrauben von innen mit Sika bis kurz vor's Spiegelende - dann von aussen mit Sika auffüllen?
Wie sind Eure Vorschläge?
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 10.09.2019, 20:19
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich würde:
- Kegelförmig das Loch ansenken
- je nach Größe:
kleines Loch:mit Epoxid das Loch bis zur Senkung verschliessen
Großes Loch: Holzdübel/Stöpsel mit Epoxidharz Einkleben
- mit Gelcoatspachtel in Spiegelfarbe die Senkung egalisieren
Grüße, Tobi
Alt 11.09.2019, 12:24
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist gerade online
Boot: Nordkapp Noblesse
594 Danke in 157 Beiträgen
Ich habe die Löcher von meiner Halterung vom Notmotor ( hatte der Vorbesitzer leider angebaut) gereinigt , Sika reingespritzt und dann Edelstahl Schrauben reingeschraubt..
Gruß Björn
Hits:	157
Größe:	32,3 KB
Alt 11.09.2019, 17:14
Jodeli81 Jodeli81 ist offline
Boot: Fletcher SC 18 Mercury 90 4S
11 Danke in 5 Beiträgen
ich nehme immer Holzdübel die ich mit Harz einklebe. Dübel 2mm tiefer wie der Spiegel und den Rest mit Gelcoat verschließen.
Dann kannst du noch leicht schleifen und Polieren.
Gruß Jens
Löcher im Spiegel wildhare Restaurationen 1 28.09.2009 17:34
löcher im spiegel mäcki51 Restaurationen 4 08.11.2008 00:45
Löcher zumachen Todo Restaurationen 6 14.10.2008 02:15
Löcher im Spiegel - Brauche dringend Hilfe !!! fundmd Allgemeines zum Boot 103 03.01.2007 20:18
löcher durch den spiegel gefährlich ?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 4 17.05.2005 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
