Alt 14.07.2019, 20:50
Andy-Waterland Andy-Waterland ist offline
Boot: Waterland 7,20
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Zündkerzen Mercruiser Alpha One 3.0Liter/LX
Hallo hab da ein wenig Kopfschmerzen
hab keine Motornummer als Plakette am Motor.
Nur:
welche Zündkerzen sind die richtigen ?
eingeschraubt waren ACDelco MR43T
und die Werkstatt hat mir die BPR6EFS verschrieben
hab ich vielleicht nicht die richtige Motornummer in den Papieren ?
Auf dem Luftfilterdeckel steht Mercruiser AlphaOne 3.0 Liter/LX
Kein Schild vorhanden
In den Papieren Motornummer :21M6015AA
Abgaskrümmer: 806867C
Motorblock: 277008 7984
GM HECHO EN MEXLCO
wer schön wenn sich jemand mein Problem ansehen könnte.
LG. Andy
Alt 14.07.2019, 20:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Diese Kerzen sind mbMn die richtigen.
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2019, 21:19
was meinst Du mit mbMn ???
drin waren Kurzgewinde und die Werkstatt gab mir Langgewinde ?
Alt 14.07.2019, 21:39
mbMn heißt abgekürzt....meiner bescheidenen Meinung nach.
Und wenn du schreibst es waren Kerzen mit kurzem Gewinde drin, dann wären es die BR6FS.
Das mit der Gewindelänge aber solltest du mittels Tiefenmaß einer Schiebelehre korrekt ausmessen, denn wenn ein kurzes statt langes Gewinde eingeschraubt wird, verrußen die inneren Gewindegänge zunehmend auch die Verbrennung ist dann nicht mehr optimal, im umgekehrtem Fall dann das selbige und die Gefahr des Kolbenaufschlags auf die Elektrode kommt noch dazu.
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2019, 22:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
3.0 L = 12 mm Kerzenloch
3.0 LX = 16 mm Kerzenloch
Einfach messen.
Gruß Alex
Alt 15.07.2019, 18:13
nun denn,
werd ich wohl ein 3.0 LX mit nem 12mm Kerzenloch haben
Alt 15.07.2019, 19:34
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Ich glaub das allles nicht
Alex schreibt und Andy liest nicht richtig.
Gruß Albert
Alt 15.07.2019, 20:46
ähm sorry,
wollt sagen: hab nachgemessen = 12mm Kerzenloch aber auf dem Deckel vom Luffi steht 3.0 LX
Alt 15.07.2019, 21:03
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Dann hat wohl jemand bei dir den Luffi vom LX draufgeschraubt, um einen besseren Preis zu erzielen.
Alt 15.07.2019, 21:10
und der Vergaser bei L und LX ist identisch ? Der L hat weniger Leistung wie ein LX ?
Gruß Andy
Alt 16.07.2019, 06:31
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Vergaser ist der selbe, nur die Bedüsung ist anders.
Grüße, Tobi
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2011 20:58
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 21:33
Auspuffkrümmer Ford 5,0Liter V8 eaasy Motoren und Antriebstechnik 16 01.06.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
