| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
ich habe ein kleines Problem mit meinem W209. Sobald ich morgens los fahre kommt Fehler ABS ESP BAS defekt, soweit ein verbreitetes Problem. Mein Problem kommt jedoch nur bei über 25km/h. Stelle ich den Hobel ab und starte neu ist alles gut, erst nächsten morgen das selbe spiel. Ich habe ein Auslesegerät dieses zeigt die Fehler im Bild. Nun meine Frage nur ABS Sensor oder ist der Ring auch hin? Meiner Meinung nach müsste ein defekter Ring nicht so sporadisch sein, entweder kaputt oder heile. Was meint ihr
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen Geändert von -MiChAeL- (03.07.2019 um 19:26 Uhr) |
Es gibt Magnetkärtchen bzw. Kärtchen mit nem Pulver, welche sich dann passend zum Magnetfeld des Inkrementenrings anordnen. Damit kann man den Ring von außen überprüfen, man sieht damit defekte Stellen am Ring.
Über 25 km/h ist normal, deswegen muss bei ner HU auch 1x über 25km/h beschleunigt werden. Beim E46 hatte ich das auch mal, da wars der Sensor. War ne Kackarbeit, weil ich den obendrein ausbohren musste weil beim Ausbau zerbröselt...
------------- Gruß, David
Ich hatte bis vor kurzen einen ML W163
Da war das gleiche Problem Im Endeffekt war es ein Ralais was ich getauscht habe Kostete 10€ Railais zur ABS steuerung
Schöne Grüße von Ulrike und Kay sowie unser Hündin Navie
check mal den Reifendruck.
Habe mich bei Frauchens Audi doof gesucht, bis wir feststellten das der nen schleichenden Pattfuss hatte
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Reifendruck kann ich ausschließen. Habe gerade nochmal die Sensoren aufgezeichnet. Die ersten 2min zeigt der Sensor vorne rechts Quatsch an ab der 125s passt der Wert. Nun bin ich aber immernoch unentschlossen ob ich Sensor oder Ring neu kaufen soll
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen |
Wie gesagt, den Ring kannst ohne ausbau von außen prüfen.
Ich weiß nur leider nicht, unter welchem Suchbegriff man dieses "Werkzeug" findet. Es ist ein kleines Kunststoffkärtchen, gefüllt mit Eisen(?)pulver. Wenn man das von außen in die Nähe des Inkrementenrades hält, dann ordnet sich das Pulver quasi als magnetisches Abbild des Rades an. Und wenn eben ne Stelle fehlt oder das Rad gebrochen ist, dann sieht man das auch - mehr oder weniger wie ein Röntgenbild halt.
![]() Gruss diddi |
Hat der die Magneten im Radlager oder einen Zahnring als Geber? Den ABS Sensor kann man mit einer Widersatndsmessung durchmessen.
Gruß, Jörg!
Hi
Also der Ring ist mit kleinen Magneten bestückt. Ich habe jedoch nur ein 10mm Lo ch in der Narbe zum schauen denke das wird schwierig. Das mit der Wiederstandsmessung hätte mir auch selbst einfallen können
| Themen-Optionen | |
| Clk 270 cdi | -MiChAeL- | Kein Boot | 10 | 24.02.2018 21:29 |
| Mercedes ML 270 CDI | MST77 | Kein Boot | 10 | 04.06.2011 12:09 |
| CDI überprüfen | Schmitzi | Technik-Talk | 0 | 20.04.2005 19:56 |
| Chiptuning bei Common-Rail Diesel MB 220 CDI | HR | Kein Boot | 19 | 26.02.2005 18:24 |
| Steuergerät/ CDI-Box Yamaha 40 Ps 2 T-Aubo | vtwelder | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.06.2004 10:59 |
