Alt 03.06.2019, 08:12
keFF keFF ist offline
Standard BF5 Kühlkontrollstrahl / Leerlaufdrehzahl
Bei meinem Honda wurde Ende letzten Jahres einiges gemacht Impeller, Thermostat, Kerze usw. Nun hab ich allerdings das Problem das der Kühlkontrollstrahl eher schnell Spuckend rauskommt (Kalt / Warm) hat da jemand eine Idee woran das noch liegen kann? Kühlwassereinlass -auslass sind frei. Dazu kommt das der Motor sobald ich vom Gas gehe also z.B. beim anlegen ausgeht. Sollte ich da einfach mal an der Leerlaufdrehzahl drehen oder hat da noch jmd einen Tipp? Vielen Dank schon einmal für eure Beiträge
Alt 04.06.2019, 07:56
Keiner eine Idee?
Alt 04.06.2019, 11:25
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
beim Kontrollstrahl ist oft nur die Auslassöffnung zu. Vielleicht mal mit einem Stück Draht reinpopeln.
Das Standgas ist natürlich ohne Drehzahlmesser schwer richtig einzustellen. Kannst ja mal ein bisschen höher drehen, bis er sauber läuft. Wenns dann beim Gangeinlegen nicht "kracht" dann kanns schon passen. Normal soll halt das Standgas so sein, dass er mit eingelegtem Gang noch schön rund läuft.
Evtl. ist auch das Leerlaufgemisch nicht sauber eingestellt.
Kannst ja auch mal ein Video davon hier einstellen. Wenn man es sieht uns hört wie er läuft ists leichter zu beurteilen.
Markus
Alt 04.06.2019, 19:13
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Bring den Motor zu demjenigen zurück, der ihn gewartet hat.
Der muss so so laufen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 20.06.2019, 20:03
Hallöchen,
also das mit der Drehzahl habe ich denke ich jetz in Griff bekommen allerdings habe ich immer noch das Problem das der Motor nach ca 1 Stunde einfach ausgeht während der Fahrt. Danach geht er auch nur sehr sehe schwer wieder an. Hat da jemand eine Idee?
Alt 24.06.2019, 18:41
Der Vergaser ist sauber?
Ausreichend Benzin im Tank?
Kein Schmutz im Tank?
Ist die Luftöffnung vom Tankdeckel ist auf?
Die Benzinzufuhr erfolgt ohne Nebenluft (Tankschlauch, Anschlüsse, Pumpball und Stecker dicht?)?
Wilfried
Alt 24.06.2019, 19:44
Hallo.
Vergaser ist sauber
Benzin genug km Tank
Tank ist sauber
Belüftung offen
Nebenluft zieht er meines wissens nicht
Wie geschrieben geht er ja erdt später aus also hat es damit vermutlich nichts zu tun.
Kühlwasserstrahl ist noch etwas spuckend also kein wirklich durchgängiger Strahl. Vermutet wird daher ein thermisches Problem
Impeller/Thermostat neu
Alt 24.06.2019, 22:25
Wenn der Motor aufgrund thermischer Probleme ausgeht, ist er meistens danach hin. Vermute ich also nicht. Üblich ist bei dem beschriebenem Symptom ein Vergaser- oder Treibstoffproblem.
Dennoch prüfe bitte den Wasserkreislauf, es muss, so wie es in meinem Video zu sehen ist, ein durchgängiger Kontrollstrahl kommen. Also Impeller nochmal rausnehmen und auf richtigen Zusammenbau achten, Thermostat überprüfen, ggf. in Essigwasser auskochen, Durchgängigkeit des Wasserkreislaufes überprüfen.
Wilfried
Honda BF5, Vergaser läuft ständig über ! Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2015 14:55
Honda BF5 Leistungssteigerung... De Vrijheid Motoren und Antriebstechnik 7 26.05.2015 19:40
Honda BF5 BA auf deutsch neverhope Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2010 00:08
Handbuch für Honda BF5? matz33 Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2008 22:17
Honda BF5 Außenborder - Gang geht nicht rein. maneulm Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2007 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
